Frage zur Phasenreserve
Gast #3463829
und zwar möchte ich wissen warum es überall heißt, dass man die
Phasenreserve bei der DURCHTRITTSFREQUENZ im Bodediagramm des offenen
RKs abliest. Kann man das so allgemeingültig sagen?
Mal angenommen, dass meine Strecke ein I-Anteil besitzt und mein Regler
weißt ebenfalls ein I-Anteil auf. Dann liegt ja ein Gefälle von
-40db/dec und konstante -180grad Phase vor. Jetzt wird nach dem
symmetrischen optimum ausgelegt. Das heißt das bei der
Durchtrittsfrequenz eine Phasenanhebung erzeugt wird, damit man eben
eine Phasenreserve bekommt.
Aber wieso sagt man, dass der RK dann stabil wird, nur weil bei der
Durchtrittsfrequenz mal eben keine -180grad vorliegen? Was ist mit den
Frequenzanteilen, die eine weitaus höhere Verstärkung haben und schon
längst eine Phase von -180 grad haben? Es müsste dann doch eigentlich
eher heißen, dass man im Bodediagramm keine -180grad Phase haben darf
BIS zur Durchtrittsfrequenz. Oder habe ich da was nicht verstanden?
#3463847
Ja, ein bisschen :-)
Das Bodediagramm gibt Dir ja gerade die Verstärkung und die
Phasendrehung für jede Frequenz an.
Ohne dass Du es gesagt hast gehe ich mal von LTI Systemen und BIBO
Stabilität aus.
Was passiert siehst Du ziemlich einfach, wenn Du den Kreis mal schließt.
Dann siehst Du, dass das geschlossene System ja bei -180° seinen Ausgang
mit negativem Vorzeichen auf den Eingang rückkoppelt.
Wenn Dein System bei DIESER Frequenz jetzt eine Amplitude 1 (aka 0dB)
hat, dann hast Du gerade die Schwingungsbedingung.
> Was ist mit den
Die wären doch im Bodeplot ein Punkt mit |A|>>1 und \phi = -Pi. Wo
müssten dann bei einem LTI die Polstellen liegen ?
Hth (sorry wg der kurzen Antwort aber ich penn schon halb :-)
Andreas
