Ausgelasteter CAN Bus Auswerten
OP #3463992
Moin Zusammen,
Folgendes Problem und zwar sollen 30 Sensoren welche jeweils 2 CAN Bus
Ausgänge haben ausgewertet werden. Das Problem liegt daran das der CAN
Bus pro Sensor zu ca. 50% ausgelastet wird. Gibt es irgendeine
Möglichkeit diese 30 Sensoren bzw. ihre Can Ausgänge schlau zu loggen
bzw. die Ausgangsdaten abzuspeichern?Es müssen immer alle Daten
ausgewertet werden.
Für jeden Tipp/Hinweis bin ich froh :-)
Die Daten sollen entweder per TCP/IP irgendwo abgeladen werden oder auf
einem RasperryPI in den Speicher.
Danke und
Gruss
Gast #3464410
Thomas K. schrieb:
> sollen 30 Sensoren
Also x 30 = 1500%?
Thomas K. schrieb:
> Gibt es irgendeine
Hol dir einen Canalyzer oder einen Logic Analyzer mit I2C Bus
Interpreter.
OP #3465334
Also es geht ja um zwei CAN Outputs eines Produktes. Somit kann ich die
Baudrate ja nicht einfach verändern...zudem soviel ich weiss ist die
auch schon ziemlich am Maximum.
Es geht ja nun darum ein ''Testgerät'' für diese Produkte zu bauen und
dafür sollen 20-30 Stück dieser Geräte gleichzeitig getestet werden
können(Langzeit/Klimatests).
Gemessen werden die Daten welche das Gerät ausgiebt....dies sind
vorallem Positionsdaten des Sensors. Die Datenmenge entsteht dadruch das
das Gerät Positionsdaten bei Geschwindigkeiten bis zu 4-5m/s auf 1mm
genau ausgiebt.
Gast #3465363
Ich befürchte, ich habe deine Frage nicht richtig verstanden.
So wie ich sie verstanden habe, würde ich einfach irgendeinen
CAN-Controller im listen-only modus mitlaufen lassen, der alle
CAN-Identifierakzeptiert und diese dann irgendwo hinschaufeln.
Wie das dann später bei der Datenmenge sinnvoll ausgewertet werden soll,
ist das nächste Problem. Aber das ist ja klar und auf dem PC nicht
sonderlich schwer. Wohl eher, welche Schlüsse man aus den Daten ziehen
kann.
#3465415
Da nimmst Du Dir beispielsweise einen PIC32MX795 oder einen STM32F107,
die Fast Ethernet und 2*CAN haben. Dazu einen passenden Ethernet PHY
sowie die CAN Transceiver, und los gehts. Du sammelst so viele
CAN-Pakete, bis ein UDP-Paket voll ist und schickst es dann raus.
Von diesem Board machst Du dann n Stück, hängst die an einen
Ethernet-Switch zusammen mit einem PC, der die Pakete dann einsammelt
und wegschreibt. Insbesondere wenn der PC an einem Gigabit Ethernet Port
hängt, sollten keine UDP-Pakete verloren gehen - die Bandbreite dürfte
mit Sicherheit ausreichen.
Vorschlag: Olimex STM32-P107: CAN1 liegt auf PD0(RX)/PD1(TX), CAN2 auf
PB4(RX)/PB5(TX). Ihr müsst nur noch die CAN-Transceiver und die
zugehörigen Steckverbinder auf dem Lochrasterteil aufbauen, der Rest ist
nur noch Weichware.
fchk
Gast #3467282
Nach nochmaligem lesen ist mir die gewerbliche Nutzung klar geworden. In
dem Fall würde ich, wie oben schon jemand schrieb, einen kommerziellen
CAN-Analyzer nehmen. Das Gebastel entfällt dann und es ist schon gleich
Software für den PC dabei, so daß der Rest eine reine Softwarefrage
wird.
Ansonsten wirst Du dich immer rechtfertigem müssen; nach dem Motto
"stimmen deine Frickelzahlen auch wirklich?"
Diese 100 € wirst du nie bereuen. Auch dein Chef nicht, wenn man alleine
die Arbeitszeit der Frickellösung betrachtet.
Gast #3467335
Na ja, bei "richtigem" Standard-CAN sagt der Identifier ja etwas über
den Inhalt des Frames aus, nicht wer ihn losgeschickt hat. In diesem
Falle wohl die Positionsdaten. Wenn diese von jedem Sensor immer mit dem
selben Identifier geschickt werden (was anzunehmen ist), dann kann
sowieso nur jeder Sensor einzeln in seinem eigenen Bus getestet werden.
Problem korrekt erkannt.
Zumal die o.g. 50 % Busauslastung durch einen Sensor ja auch nicht
sehr viel mehr Teilnehmer auf dem Bus hergeben würde. Wurde ja oben
schon genannt (1.500 %). Also würde man bei 30 parallel zu testenden
Sensoren auch 30 CAN-Analyzer brauchen.
Aber wie ich schon schrieb, kommt das Problem erst später: Wie wertet
man diese riesige Datenflut dann sinnvoll sicher_ und _aussagekräftig
aus? Das muß ja eine dolle Software werden und ist sicherlich um Längen
diffizieler als die reine Datenerfassung von Standard-CAN-Frames.
#3467352
In folgender Reihenfolge zu empfehlen, das nötige Kleingeld und die
Bereitschaft sich einzuarbeiten vorausgesetzt:
- Diadem
- IPEmotion
- CANoe
Gast #3467445
> ich die
Sollte mann evtl. vorher klären.
Ob CAN bei einem Gerät das den Bus überflutet überhaupt sinnvoll ist
steht auf einem anderen Blatt
Auf welchem Level?
Reine Hardware:
Nimm einen billigen Logic Analyzer der die Kanäle wegschreiben kann und
schau Sie dir nachträglich mit nem Interpreter an.
Mit Auswertung:
Einen Controller mit CAN und USB oder Ethernet der sich die Werte
anguckt und gut/böse Signale ausgibt. Dann hast du auch nicht diese
Datenmengen und sparst das post processing. Wenn du einen mit 4x CAN
nimmst kannst du auch eine Referenz gleich mitmessen den du (da ja CAN
Bus) an alle verteilst.
Wenn du es einfach willst machst du ne rote Lampe dran und schreibst die
Messergebnisse auf ne SD Card.
Dann sparst du dir das Gefummel mit z.B. dem CAN / USB Bridging ud wirst
flexibler und mobiler.
> genau ausgiebt.
Wohl eher 1mm Auflösung. Das sind 5k Telegramme / Sekunde
Wenn jedes 20 bit lang ist macht das 100kBit/s was dein CAN wohl locker
kann.
