PCI Parallelport Karte funktioniert nicht
Gast #3464766
weil mir diese USB-Programmierer für Xilinx FPGAs und CPLDs zu teuer
sind, habe ich mir eine billige PCI Parallelportkarte für meinen Windows
7 PC (HP Compaq Desktop) besorgt. Also Karte reingesteckt, zugehörigen
Treiber installiert und alles schaut gut aus. Bei der
Treiberinstallation gab es keine Fehlermeldungen und im Gerätemanager
sieht auch alles gut aus. Also keine roten Kreuzchen oder gelbe
Ausrufezeichen usw. zu sehen. Der Parallelport ist im BIOS als ECP Port
eingestellt und genauso erscheint er auch in der Konfiguration der
Systemsteuerung.
Man kann die Schnittstelle via lpt1 auch ansprechen (allerdings unter
Windows nur als Admin) und alles scheint, zumindest softwaretechnisch,
ok zu sein. Das Dumme ist nur, die entsprechenden Ausgänge vom
Parallelport reagieren nicht. Sie hängen wohl zufällig auf high oder low
Pegel aber der verändert sich nicht.
Zum Testen habe ich mir zwei verschiedene Tools besorgt. Das eine Tool
ist der Parallel Port Viewer von SoftCollection und das zweite Tool ist
der Parallel Port Monitor von Geek Hideout. Beide Tools können am
Parallelport sowohl schreiben, d.h. bestimmte Pins auf 0 oder 1 setzen,
aber auch von den Eingabeports lesen, die dann auch in den zugehörigen
Registern der Hardware entsprechend von Ausgabe auf Eingabe umgeschaltet
werden.
Wie schon gesagt, man kann mit den Tools am Port arbeiten, d.h. es kommt
keine Fehlermeldung. Zugriff geht nur wenn sie als Administrator
gestartet sind. Hardwaremäßig erfolgt jedoch keine Reaktion, egal an
welchem Pin.
Ich bin nun mit meinen Ideen am Ende und habe keine Ahnung, wo das
Problem liegen könnte und wo ich noch nachschauen kann.
Wenn jemand noch einige hilfreiche Tips hat, würde ich mich sehr über
Unterstützung freuen.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß,
Norbert
Persönliche Seite #3464769
Greifen denn Deine Tools auf die I/O-Adressen der PCI-Karte zu? Die
dürften von den Standard-Adressen der ISA-Peripherie abweichen. Welche
genau verwendet werden, kannst Du im Gerätemanager sehen
(Eigenschaften->Resourcen).
Ein I/O-Zugriff aber auf eine mit keiner Hardware verbundene I/O-Adresse
erzeugt keinen unmittelbaren Fehler, so daß ein I/O-Zugriff auf eine
nicht vorhandene "LPT1" ohne Probleme "funktioniert".
#3464817
LPT1 ist doch beim TO vorhanden, halt auf der Erweiterungskarte. Müsste
Windows nicht so intelligent sein, das zu routen? Oder wird bei
"normalen" Zugriffen auf LPT1 standardmäßig eine bestimmte Adresse
angesprochen, ohne zu schauen, ob die stimmt?
Gast #3464877
Peter II schrieb:
> Reinhard S. schrieb:
>> Müsste
> nicht wenn die Software einfach auf 0x278 (oder so ähnlich) zugreift.
So einfach ist es nicht, ich habe für CAD einen neuen Rechner
installiert und musste daher den Parallelport-Dongle zum Laufen bringen
(mit dem neuesten Sentinel-Treiber). Der eingebaute (Fujitsu-Siemens)
ging nicht trotz Adresse 378, eine PCI-Karte, die noch auf Lager war,
war auch nicht dazu zu bewegen, erst mit einer neu gekauften Karte
funktioniert alles, obwohl die Adressen bei 2030 benutzt und LPT3.
Man kann wohl bloss durchprobieren, lange an einer Kombination
rumrätseln lohnt sich einfach nicht. Wenn es mit dem 3. Port nicht
geklappt hätte, hätte ich eben einen USB-Dongle nachkaufen müssen. das
wird beim nächsten Rechner-Upgrade sowieso kommen.
Gruss Reinhard
Gast #3465844
Frank K. schrieb:
> ebay #200933374497 zB
> Die Nachbauten funktionieren genauso gut wie ein originales DLC9, und
> über USB gehts deutlich schneller als per Parallelport.
Danke für den Hinweis. Das ist wirklich ein günstiges Angebot und wenn
es genauso gut funktioniert, werde ich mir so ein Teil bestellen.
Beste Grüße, vielen Dank und noch einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Norbert
PS: Ich glaube, die Steckkarte hat wohl einen Schaden. Werde sie
zurückgeben.
