Raspberry Pi: DSI Display
Gast #3465127
ich möchte mein Raspberry mit einem LC-Display erweitern. Da ich mit den
GPIOs sparsam umgehen möchte und der Raspberry ja eine extra dafür
vorgesehene DSI-Schnittstelle besitzt, möchte ich diese auch nutzen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Display_Serial_Interface
Nur finde ich keine Displays dazu..
Sind die noch nicht so verbreitet? Oder nach was muss man da suchen?
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Harry
Persönliche Seite #3465354
Oh, sie sind verbreitet, nur gibt es keinerlei Dokumentation darüber.
Als Ersatzteil ist beispielsweise das Display aus dem iPhone 4 recht
günstig zu bekommen, das verwendet die DSI-Schnittstelle, aber abgesehen
von der Anschlussbelegung, die man immerhin aus dem Schaltplan des
iPhone entnehmen kann, sind keine weiteren Daten dieses Displays
bekannt.
Ein Reverse-Engineering mit einem Logikanalysator dürfte hier vielleicht
helfen, aber das ist aufgrund der verwendeten ekelerregenden
Steckverbinder nur mit einigem Aufwand überhaupt zu unternehmen - da
müsste man einen Adapter einflechten, der auf der einen Seite mit einem
funktionierenden iPhone und auf der anderen Seite mit dem Display
verbunden wird, und brauchbare Testkontakte für den LA-Anschluss bietet.
Ein anderes Beispiel für verfügbare und interessante, aber nicht
nutzbare Technik sind die Kameramodule aus iPhones -- als Ersatzteile
sind die spottbillig, aber abgesehen von der Anschlussbelegung ist
nichts weiter über sie bekannt. Sie nutzen MIPI CSI, sind also rein
prinzipiell direkt am Pi anschließbar (vom Problem des benötigten
Adapters für ekelerregende Steckverbinder abgesehen), aber ohne
Dokumentation nicht weiter verwendbar.
Gast #3465646
Das ist die eine Seite des Problems. Die andere:
"You cannot write the driver that teaches the Pi to talk in those
signals, because the DSI port is controlled by the GPU and not the CPU.
We can't write code for the GPU, whose binary blob is thoroughly closed
source and inaccessible to us, the users."
Selbst wenn man also das Protokoll rausfindet, bringt einem das genau
gar nichts, weil man es auf dem RasPi nicht implementieren kann.
