220V Gerät an 230V
Gast #3465431
Ich habe einen alten Signalgenerator CTR SWG-26
(http://www.alte-messtechnik.de/archiv/ph/CTR_SWG-26.pdf), mit zwei
Röhren: 12AT7 (http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12at7.html) und
6BM8 (http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6bm8.html). Kann bzw. will
ich den an 230V betreiben?
Und falls nein, was macht man sinnvollerweise?
Diese 10V mehr wird Dein Gerät wahrscheinlich überleben.
Sorgen mache ich mir eher wenn das Gerät länger unbenutzt gestanden
hat!! Spannung über Stelltrafo laaaangsam hochfahren damit die Elkos
sich wieder formieren können. Sonst Peng und viel Alu-Konfetti möglich.
Angeschlossen und ausprobiert hab ich es natürlich schon, es
funktioniert, sieht innen aus wie neu, Elkos sehen gut aus.
Manche dieser Geräte hatten einen Netztrafo eingebaut mit
110/127/220/240V Trafo. Dann läßt sich das Gerät einfach anpassen.
Ist die erlaubte Spannung an den Elkos tatsächlich nur 150V wie im Plan,
die Elkospannung beim Einschalten (bei noch kalten Röhren) messen. Ist
die zu hoch, einen Vorwiderstand vor den Trafo bauen. Der sollte so
gewählt werden, daß die Heizspannung von 6,3V erreicht wird. Auf gute
Isolation und hitzebeständige Befestigung achten.
Wenn der Trafo auf 240V umgeschaltet werden kann, dann ist dies die
optimale Lösung. Somit kann nichts kaputt gehen.
Auf keinen Fall einen Selen-Gleichrichter durch einen
Siliziumgleichrichter (ohne Anpassung) austauschen. Die Anodenspannungen
würden zu hoch werden.
Der Trafo ist nicht umschaltbar.
Aus der DSE-Faq:
> 500VA sind bei 220V 2.27A, mit 90% Wirkungsgrad 2.5A. 2.5A bei 10V sind
> 25VA. Nimm einen 230V->10V 25VA Trafo und lege dessen Primärwicklung ans
> Netz und die 10V Wicklung (richtig gepolt, sonst wird's für 210V~) in
> Reihe zur 220V~ Wicklung des alten Trafos.
Klingt sehr interessant!
Ich hab 140V gemessen, das wäre dann wohl zu hoch, oder?
> ... oder nach den Trafo bauen. Also die (Selen?)-Diode durch eine
> Kombination aus Si-Diode und Widerstand (100-200 Ohm, 1/2 W) ersetzen.
Laut Datenblatt eine Silizium-Diode
