Mauersalpeter
OP #3465435
Wenn man https://de.wikipedia.org/wiki/Calciumnitrat glauben darf, dann
müssen für die Entstehung irgendwelche Exkremente im Spiel sein.
Hier am Haus - Bj ~ 1925 - ist eine Stelle am Betonsockel, an der
hartnäckig immer wieder die Farbe abbröckelt, weil Salpeter ausblüht.
Der Gesamtschaden sieht aus, als käme er aus einer Gußgrenze im Beton.
An einem anderen Haus war lange Wasser durch einen Schaden an einem für
die betreffende Wohnung ebenerdigen Dach in die Mauer eingedrungen. Auch
dort sind deutliche Salpeterausblühungen zu sehen.
Ich frage mich, wo in diesen Fällen das zur Bildung notwendige Nitrat
herkommt.
#3465550
Woher willst du wissen, dass es sich dabei wirklich um Calciumnitrat
handelt? Solche Ausblühungen können alle möglichen Salze aus dem
Erdboden sein.
Kalium/Natriumsulfat, Gips (ja, Gips ist gering wasserlöslich),
Streusalz, Auftaumittel (Kaliumcarbonat), etc.
Solche wasserlöslichen Salze enttehen auch direkt aus feuchtem Mauerwerk
durch Verwitterungsprozesse. Es reicht also schon, wenn eine Mauer sehr
lange nass bleibt und Feuchtigkeit immer wieder nachgeliefert wird, dann
gibts Ausblühungen dort, wo das Wasser wieder verdunstet.
Bei Baujahr 1925 wundert mich gar nichts, damals hat man irgendwelchen
Dreck aus der Lehmgrube ums Eck zur Mörtelherstellung benutzt, den man
heutzutage sicher nicht mehr "Sand" nennen würde.
#3465614
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb:
> Im Prinzip genuegt Stickstoff aus irgendwas, das wird dann zu Nitrat
> oxidiert.
Ich glaube diese Theorie ist eher etwas "gewagt". Wenn das so einfach
wäre, müssten wir Dank des allgegenwärtigen Stickstoffs in der Luft
überall Nitrat haben. Das machen aber nur bestimmte
Pflanzen/Mikroorganismen.
Stickstoff aus stickstofhaltigen Verbindungen wird als
Stoffwechelprodukt auch eher zu Ammoniak/Ammonium metabolisiert.
#3465657
Michael Bertrandt schrieb:
> Deck
> die Stelle so ab, dass nichts verdunsten kann, dann wird auch nicht
> ständig Wasser transportiert.
Argh!
Machst du auch die Augen zu um ungestraft über eine Rote Ampel zu
fahren?
Richtig wäre den ganzen Bereich freibuddeln, Horizontalsperren gegen
Wasser einbauen, trocknen der Wände, Perimeterdämmung und Sanierputz.
Dazu für ordentliche Regenwasserabfuhr weg von der Wand sorgen.
OP #3465730
> Erdboden sein.
Ich sehe halt ein Moos aus feinen weißen Nadeln. Das können natürlich
irgend welche anderen Salze sein, die in Wasser gelöst durch die
Kapilarkraft im Beton aufwärts wandern und dann auskristallisieren. Beim
Anstreicher läuft sowas unter "Salpeter".
Im Keller sieht man, daß der im Rheintal nicht eben rare Kies
verarbeitet wurde. Nix Mörtel. Aber was da sonst noch so drin ist, weiß
man natürlich nicht.
> Deck die Stelle so ab, dass nichts verdunsten kann, dann wird auch nicht
Oh je, die Stelle wird so alle 5 Jahre neu mit Fassadenfarbe
nachgestrichen. Nach einem Jahr beginnt es schon wieder zu bröseln...
(Firma: Q3) #3465965
Dann mach' doch ein, dem Tag angemessenes, Experiment:
Geh' mit einer Tasse und einem Messer oder Löffel in den Keller und
kratze soviel von dem vermeintlichen Salpeter ab, bis die etwa 2 cm hoch
damit gefüllt ist.
Oben in der Küche mixt du etwa einen halben Teelöffel Puderzucker dazu -
aber VORSICHTIG! Nicht dolle klopfen, kratzen oder drücken - ganz sacht.
Dann lass mit dem ausgestreckten (!) Arm einige Funken einer Wunderkerze
hineinfallen. Wenn es wirklich Salpeter ist, sollte es eine "auffällige"
Reaktion geben (nicht von Oben hineinschauen) ... Prosit!
OP #3475954
Matthias K. schrieb:
> Ausblühungen treten auf wenn Pfusch am Bau oder schon bei
> Planungsfehlern.
Na ja, das Haus ist gut 90 Jahre alt und wenn ich in dem Alter noch
dermaßen fit bin, wäre das ein echter Grund zum feiern...
Damals hatten sie eben noch keine Betonrüttler, sondern sie haben mit
einer Dachlatte gestochert, daß sich die Pampe einigermaßen setzt und
ein Fundament naß in naß in einem Zug zu betonieren, war wohl auch nicht
Stand der Technik. Ganz zu schweigen von Abdichtung des Fundamentes von
außen in den Bereichen, die unter der Erde liegen.
Die andere Bude ist erst 40 Jahre alt und dort ist wirklich massivster
Pfusch am Baus die Ursache: ein Flachdach auf Fußbodenniveau - damit die
Brühe auf kürzestem Weg durch die Balkontür in die gute Stube laufen
kann und ähnliche Schoten.
In beiden Fällen wäre wohl auch mit Trasszemt kein Blumentopf zu
gewinnen. Aber gut zu wissen, daß es sowas gibt...
Gast #3476174
Frank Esselbach schrieb:
> Dann mach' doch ein, dem Tag angemessenes, Experiment...
Das wird zu 99% nicht funktionieren, da müsste er vorher das verdreckte
Zeug erstmal reinigen und vor allem trocknen. Falls er Eisenspäne und
Schwefelsäure zuhause hat, könnte er die qualitative Schnellanalyse
("Nitratringerl") durchführen, dafür würde ich die Chancen höher
einschätzen, nämlich 50:50. http://de.wikipedia.org/wiki/Ringprobe
#3476192
Oja, Flachdächer aus den Siebziger .... waren damals kostengünstig und
neu auf dem Markt. Äußerste Sauberkeit und Sorgfalt beim Bau, gute
Drainage ... dann macht ein Flachdach auch Freude und hält.
Aber Sauberkeit und Sorgfalt beim Bau, das iss so häufig wie Schnee in
der Sahara. Ab und zu gibt es den ja auch.
Ich hatte bevor ich mir ein Haus kaufte von der Stiftung Warentest eine
Broschüre geholt, Bewertung und Mängel von Gebrauchtimmobilien oder so
ä., gibt es leider nicht mehr so, aber ähnliche
http://www.test.de/shop/eigenheim-miete/
Ich habe selber einige freistehende Begrenzungsmauern im Aussenbereich
Sanieren solcher Mauerwerke bedeutet auf jeden Fall erst einmal
- Austausch der versalzten Mauerteile
- Unterbindung der Flüssigkeitskavitation (Isolierung mit
Bitumenanstrich, Dampfsperren, Injektionen mit Flüssigkeitssperren, oder
Schlagregenschutz).
- Trocknen des Mauerwerks (am besten ein Sommer lang).
- und wenn Anstrich dann diffusionsoffenen Anstrich und/oder Zement-Putz
Und für den Anstreich nehm ich nur noch Kalkfarbe. Alle anderen Farben
kosten ein Schweinegeld und sind diffusionshemmend, aber niemals
diffusionsoffenen. Die Kalkfarbe mache ich mir noch mit stinknormalen
Quark wasserfester.
Ich muss zwar alle 3 .. 5 Jahre streichen, aber ich habe keine
Algenprobleme und kein Schimmel.
