Polpaare Synchronmotor.
Gast #3465825
ein 4 Poliger Motor dreht ja im 50Hz Netz, mit 25Hz. Der erregermangnet
im Rotor muss doch aber auch immer vier pole haben. Was würde passieren,
wenn der Rotor nur 2 Pole der Stator jedoch vier hat? Der Rotor würde
immernoch mit 25Hz drehen, solange er ein stab und keine Scheibe ist.
Was würde passieren, wenn ich einen Zweipoligen stator aber einen vier
Poligen Rotor habe?
Der Motor, würde sich garnicht drehen. Allerdings könnte man diesen als
generator nutzen.
Ist das soweit richtig, diese Frage ist nur ein Gedankenexeriment,an dem
ich euch teilhaben möchte, niemand würde das so bauen, das ist mir
klar..
Das ist so nicht richtig.
a) ein vierpoliger Motor dreht nicht mit 25Hz sondern mit 1500 UpM bei
50 Hz
b) wenn Stator und Rotor die gleiche Anzahl Polpaare haben, dann dreht
der Motor bei 50Hz mit 3000 UpM.
unter der Bedingung daß
ist die Synchrondrehzahl
Nein, beim 4-poligen Stator liegen immer zwei Nordpole gegenüber und
dazwischen ist jeweils ein Südpol. Wenn der Rotor ein Stabmagnet ist,
dann ist der Südpol gegenüber vom Nordpol. Es gibt also kein Drehmoment
und der Rotor dreht sich gar nicht.
Damit es funktioniert, müsste der Rotor ein um 90° abgewinkelter Stab
sein, das ist dann aber nicht mehr das, was man unter einem 2-poligen
Rotor versteht.
Nein ein 4 Poliger Synchron Motor dreht grundsetzlich mit 1500 RPM wenn
er an 50 Hz klemmt.
Die Spulen sind ja nurnoch 60° Versetzt..
nNetz ist besser.
Das ist nicht richtig. Eine elektrische Periode lässt diese Maschine ein
Polpaar weiterdrehen, da der magnetische Fluss im Stator die selbe
Frequenz haben muss wie die induzierte Spannung. Also, 2
"vorbeifahrende" Pole -> 2 Vorzeichenänderungen von Fluss und Spannung
-> 1 elektrische (Grundschwingungs-)Periode. Und bei einer 2p-poligen
Maschine müssen eben p Pole für eine mechanische Umdrehung vorbeifahren,
deswegen ist die mechanische Frequenz um den Faktor 1/p gegenüber der
elektrischen reduziert.
