Probleme mit Barcode Scanner
OP #3466552
ich habe aktuell ein Problem, einen USB - Barcodescanner zu betreiben.
Bisher verwende ich RS232 Barcode Reader mit einem
USB-Schnittstellenwandler in einer .net Applikation, in der ich einfach
auf den SerialPort reagiere.
Da es immer wieder zu Ausfällen in der Kommunikation kommt, was meiner
Meinung nach am Schnittstellenwandler liegen dürfte (ich bekomme
zeitweise einfach nichts mehr vom Reader geschickt, bis ich ihn ab- und
wieder anstecke), habe ich jetzt einen USB-Reader besorgt.
Jedoch bereitet der mir bislang nur Sorgen.
Es handelt sich um einen Scanner der Firma Manhattan.
Nach Anstecken hat Windows(7) gleich die Treiber installiert und meldet
das Gerät als funktionsbereit - ich kann es aber nirgends entdecken,
geschweige denn bekomme ich was geschickt.
Defaultmäßig ist die Kommunikation beim Reader auf "Tastatur" gestellt.
Über verschiedene Barcodes aus dem Handbuch lässt sich das natürlich
ändern - hierzu gibt es dann noch "USB", "RS232" und "WAND".
Nur egal, was ich einstelle, ich bekomme weder im Word noch in meiner
Applikation was geschickt und auch im Gerätemanager von Windows finde
ich nichts. (Die Anzahl der angezeigten USB - Ports erhöht sich zwar,
wenn er angesteckt ist, aber da steht nur USB-Verbundgerät.
Hat jemand da schon Erfahrungen?
Ich müsste den Reader natürlich als Serial Interface betreiben, damit
ich in meiner Software einen ComPort zuordnen kann.
Leider ist mit Google, Benutzerhandbuch und meinem Latein jetzt Ende.
Vielen Dank für Vorschläge schon vorab.
#3466560
Im "Tastatur-Modus" "tippt" der Scanner eigentlich einfach den Code in
das aktive Textfeld ein. Im Gerätemanager müsste es eigentlich als "HID
Tastatur" unter Tastatur oder so auftauchen. Evtl. hat der Hersteller
auch ein anderes Label drin.
Wenn du ihn per Barcode auf "RS232" gestellt hast und in dann wieder neu
ansteckst sollte er unter "Anschlüsse COM&LPT" als virtueller COM-Port
auftauchen.
OP #3466568
Aha - also als HID konformes Gerät taucht der Reader auf; allerdings
sendet er mit den Default Settings nichts. (Getestet mit Word)
Wenn ich ihn auf RS232 stelle, kommt kein ComPort dazu...
Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass der neue Reader nicht
funktioniert. Oder vielleicht nicht?
(Firma: Q3) #3466580
Ich kann nur mit meinen Erfahrungen zu einem Datalogic Gryphon (USB)
etwas sagen. Zunächst finde ich es "verdächtig", dass da irgendwelche
Treiber installiert werden. Im HID- bzw- Tastatur-Mode werden die nicht
beötigt, sind ja bereits im System enthalten.
Bei mir hat der Barcode-Reader immer auf Anhieb am Mac und an Win-PCs
ohne jeden zusätzlichen Treiber funktioniert. Vlt. solltest du den
Treiber mal entfernen, möglicherweise sendet der die gelesenen Daten
irgendwohin "in den Wald" ....
Weitere Ideen:
- den einfachen Editor statt Word für Tests verwenden
- welchen Codetyp liest du zum Test? Z.B. Code 39 ohne "*" hinten und
vorne wird nicht gelesen ... probier mal mit EAN-Codes von Bier, Chreme,
Kaffee ...
- sind evtl. manche Codetypen per Programmierung vom Lesen
ausgeschlossen (beim Datalgic geht das)?
- hast du einem Mac oder ein Tablet mit Host-USB in Reichweite? Probier
mal damit ...
(Firma: Privat) #3467244
Habe auch so einen Manhatten USB-Scannner.
Der hatte aber nie Probleme gemacht.
Am besten mal auf Werkseinstellungen
(Set all Defaults) und auf Erkennung
aller Codes (Select all Barcodes) und
natürlich auf Keyboardmode setzen.
Das einzige, was man beachten muß, daß
das Eingabefeld auch den Fokus hat
(blinkender Cursor). Durch Mitschicken
eines Endezeichens (z.B. TAB oder CRLF)
konnte ich es in meinem Programm soweit
automatisieren, daß in einem einzeilien
Editfeld nach dem Auslesen der Text gelöscht
wurde und der Cursor wieder am Anfang stand.
(Firma: Privat) #3467794
Blinkt denn beim Scannen die grüne LED
kurz auf und piept er ?
Zumindest müßte der Scanner seine Version
Information schicken ?
Ist auf dem Büchlein hinten auf dem Buchdeckel.
Bei mir kommt da sowas :
C64V5.08.27       2007.03.11
Wenn das auch nicht geht, ist das Ding
mit Sicherheit defekt.
OP #3469189
Ja, der Reader piept und macht den Anschein, ganz normal zu
funktionieren.
Auch wenn ich den Versions-Information Barcode scanne, sehe ich am PC
nichts.
Ich bekomme weder eine MessageBox, noch sehe ich etwas im Notepad oder
Word.
Auch bei einem anderen PC geht da nichts;
ich warte noch auf Antwort vom Hersteller - aber falls der nicht kaputt
ist, dann sollten sie die Benutzerfreundlichkeit der Dinger wohl mal
hinterfragen. :)
(Firma: Privat) #3469774
Nimm mal den ganz einfachen Texteditor von Windows.
Also Windows -> Start und Editor unten eingeben.
Ansonsten ist es schon seltsam, daß es an einem
anderen PC auch nicht geht.
Zumal die Dinger ja sehr einfach zu bedienen bzw. zu
betreiben sind, d.h. keine Treiber usw.
Wie früher halt beim Romika - Schuh. Reintreten
(äh reinstöpseln) und sich wohl fühlen.
Gast #7338803
der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt - passt aber trotzdem.
Manhatten wlan-Barcode-scanner wird unter w11 als usb-tastatur angezeigt. Im editor passiert aber nichts. Muss da noch irgendwas mit wlan eingestellt werden oder ist das Ding hin?? Die Wlan-Verbindung ist zwischen scanner und docking-Station und geht von da per usb an den PC weiter?
Danke für Unterstützung.
(Firma: Privat) #7338919
Wird er als USB HID Tastatur angezeigt ? So ist es bei mir mal mit meinem NETUM Scanner. Da braucht es nur den Focus (Eingabecursor) im Editfeld bzw. Editor. Geht er denn, wenn der USB-Empfänger direkt an den PC angeschlossen ist ? Ist ja wie bei einer Funktastatur bzw. Funkmaus. Dann wüßtest du schon mal, ob das Ding 'hin' ist oder nicht.
Da könnte ja dann nur die docking-Station schuld sein. Ich selber habe aber keine um zu testen.
