Ochsner WP Ebus Daten aufzeichnen
OP #3466626
Hallo Leute,
ich bin hier neu im Forum und möchte eure große Gemeinde nutzen um mir
bei meinem selbstauferlegten Problem zu helfen!
Ich bin gerade in unsren Neubau eingezogen, welcher von einer
Direktverdampfer Erdwärmepumpe der Fa. Ochsner geheizt wird.
Nun würde ich gerne die Daten, welche ich über den Ebus auslesen kann
(Vorlauftemp, Aussentemp, Wärmepumpe ein, usw...) gerne aufzeichnen und
protokollieren.
Ebenso möchte ich gerne in (fast) jeden Raum einen Temperaturfühler
anbringen und die dortige Temperatur zeitgleich ebenfalls zentral
aufzeichnen.
Meine Idee wäre, dass ich die vorhandenen Ethernetdosen verwende um in
meinem "Serverraum" alle Daten gesammelt mit einem Raspberry PI zu
protokollieren.
Was habt ihr für Vorschläge, Ideen, Fragen?!?
DANKE auf jeden Fall- bin schon gespannt auf eure Antworten!
#3466859
> protokollieren.
Wenn Du Deinen EBus auch dekodieren kannst, dann hast Du ja schon
gewonnen.
> aufzeichnen.
1Wire oder I2C?
> protokollieren.
Ja, dann musst Du vor jeder Dose 1Wire oder I2C Sensoren ins Ethernet
speisen.
Ich habe es mit einem Vaillant Brennwertgerät zu tun. Vaillant nutzt
auch den EBus. Leider machen die von herstellereigenem Code so intensiv
Gebrauch, dass der offene Bus proprietär wird. Mit den nachstehenden
Links war es möglich dies zu ändern.
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20547-eBus-Manager
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/20487-eBus-Connector?highlight=eBus+Koppler
www.ip-symcon.de selber bietet eine PHP-Plattform für
Heizungssteuerungen und mehr an. Einzelne User steuern dazu Module bei.
Mehr weiss ich dazu auch nicht, da ich mich hier auf mein Vaillant -
Gerät konzentriert habe. Ich nutze auch keine PHP-Anwendung sondern
VB.NET. Ich habe aber von den exzellent programmierten eBus-Manager und
eBus-Connector sehr viel gelernt. In der Tat ist mir PHP etwas
sympathischer geworden.
Ich selber habe eine Fussbodenheizung. In den Etagenverteilern der
Heizung steuere ich die Stellglieder der Kreise mit Triacs. Als Sensoren
habe ich PT1000 Typen im Einsatz. Ich würde jetzt 1Wire oder I2C
empfehlen. Ich selber wandle bis zu 8 Sensoren über einen Muxer und
einen I2C - AD-Wandler um. Per I2C geht es bis zu 6-8 m in den
Heizungskeller. Die Triacs sind ebenfalls über I2C angebunden.
Der Raspberry PI könnte dann den Heizungsrechner ersetzen.
Gruss Klaus.
OP #3467213
Also kennst du dich mit Ebus aus?
Viel findet man dazu ja nicht im Internet!
> gewonnen.
Die wichtigsten Daten habe ich zuordnen können. (Vorlauftemp,
Rücklauftemp, Aussentemp, Vorlaufsolltemp,...)
Seltsamerweise hatte ich am Anfang bei meinen Aufzeichnungen auch schon
die Brauchwasseristtemperatur gefunden gehabt, nun wo ich die Ladung
dieser Temperatur aktiviert habe, liefert mir diese Adresse nur mehr
Null?!?!
> 1Wire oder I2C?
Habe daran gedacht 1 Wire zu verwenden.
Eventuell den LM35 an nen Arduino Mini zu hängen und von dem die Daten
weitersenden. Wird aber wahrscheinlich eine umständliche Lösung sein.
> speisen.
Mein erster Gedanke war es eigentlich das Ethernet nicht als Ethernet zu
verwenden, sondern nur ein paar Litzen für einen "eigenen BUS"?!
Das ganze sieht ja gar nicht schlecht aus! Muss ich mir aber mal im
Detail ansehen.
Wie hast du dich in den Ebus gehängt? Hast du einen eigenen Konverter??
> Gruss Klaus.
Wie ist deine Erfahrung mit den Stellmotoren? Bringt die Regelung der
Fußbodenheizung was? Normalweise ist diese ja so träge, dass man hier zu
keinen brauchbaren Ergebnissen kommt.
#3467393
Stimmt. Dies ist aber noch eine Seite.
http://ebus.webhop.org/twiki/bin/view.pl/EBus/WebHome
>> 1Wire oder I2C?
Achte auf die Toleranzen. +/- 2°C sind unbrauchbar. Vielleicht kann man
solche Sensoren abgleichen. Die Frage ist dann aber ob die Toleranz
konstant ist oder doch schwankt.
Der LM35 ist analog. Den DS1631 habe ich selber für einige Sachen
eingesetzt. Der DS1820 ist wohl auch nicht schlecht.
DS1820   - 1Wire, 9 Bit
DS1631   - I2C, 12 Bit +/- 0,5°C
>> speisen.
Habe ich zum Teil für den I2C-Bus verwendet.
Ja, von http://www.eservice-online.de/ bezogen.
http://www.eservice-online.de/eBus/eBus-Koppler-USB.html
Als ich so um 2009/10 mit dem EBus anfing, hatte ich einen Konverter auf
einem Brett selbst entworfen. Dann, Ende 2012, ging alles sehr schnell.
Die Vaillant - Codes waren analysiert und ich hatte genug mit der
Software zu tun. Aus zeitlichen Gründen habe ich mir dann lieber ein
fertiges Gerät geholt. Es läuft auch einwandfrei.
>> Gruss Klaus.
Ich habe eigentlich kein Motor, sondern das Ventil wird elektrisch
beheizt und betätigt über den Gasdruck einen Kolben.
> Bringt die Regelung der Fußbodenheizung was?
Unbedingt! In den ersten Jahren lief die Heizung auch nur so durch. Der
Verbrauch war dementsprechend.
Ja, die Reaktionszeiten sind schon etwas länger. Deswegen berechne ich
den Temperaturverlauf und rechne ihn für 1-2 Stunden hoch. So kann ich
z.B. morgens gezielt früher mit dem heizen beginnen oder im Verlauf des
Tages früher aufhören.
Gruss Klaus.
Gast #3903619
Hallo Hector
Ich bin auch daran interessiert, Daten von meiner Ochsner WP zu
protokollieren. Kannst Du darüber Auskunft geben, wie proprietär die
E-Bus Nachrichten sind?  Was mich zudem interessieren würde: Wie
kommunikativ ist die Steuerung von sich aus? Werden die allgemein
interessanten Werte (wie z.B. die aktuelle WW-Temp, Aussentemp,
Heizwasser-Temp, etc.) automatisch in einen regelmässigen Intervall
"gebroadcasted" oder muss man die Werte explizit jeweils anfordern? Oder
anders gefragt, kommt man zu den Werten, wenn man selber keine E-Bus
Nachricht schreiben will? Bin gespannt auf Deine Antwort.
Vielen Dank schon Mal!
Gast #3982795
Hallo Hector und alle Anderen hier,
mir geht es auch wie Euch und ich suche die Ochsner Codes für den eBus.
Würde auch gerne das Schreiben vermeiden weshalb mich auch Deine
zwischenzeitlichen Erfahrungen Marc interessieren würden.
Könnt Ihr mir Hilfe beim Protokoll geben oder mir ggf. sogar zukommen
lassen?
Danke schon einmal!
gruß
jörg
Gast #4171165
Hallo zusammen
ich habe hier eine 2014/2015er Anlage mit OTE3 Regler - die STeuercodes
für den Ebus sind offenbar geändert worden denn das Template File für
den OTE2 Regler ist hier nicht passen.
Aber ja - ich bin auch auf der Suche nach gleichgesinnten die ne Ochsner
mit OTE3 haben.
CU
GTR
