Ein Drahtwiderstand aus unbekanntem material (unbekanntes Alpha) wird an
eine Versorgungsspannung U=360V angeschlossen
Bei 43Grad misst man an den Versorgungsklemmen einen Strom von 9,1 A,bei
88Grad misst man einen Strom von 2A.Berechne den Temperaturkoeffizienten
Alpha in %.
Das ist die angabe,ich weiß nicht wie man es ausrechnet
Zwei Betriebspunkte, zwei Widerstandswerte, eine Geradengleichung,
Steigung der Geraden angeben, fertig.
Das ist der Lösungsweg, ich weiß wie man es ausrechnet(scnr).
Ich kann sogar deine Hausaufgaben machen ;)
Also, wir haben zwei Betriebspunkte.
43°C: 360V / 9,1A = ___ Ω
88°C: 360V / 2,0A = ___ Ω
Damit lässt sich eine Geradengleichung aufstellen.
Die Steigung der Geraden ist dein alpha.
lukas daxböck schrieb:> was ist mit geraden gemeint?
Eine Gerade in kartesischen Koordinaten, mit Hochwert y, Steigung m,
Hochwert-Versatz t und Rechtswert x
y(x) = m * x + t
sieht fast aus wie
R(T) = a * T + R(20°)
und ich bin raus.
lukas daxböck schrieb:> super,du kennst dich ja toll aus,> kannst du mir den genauen rechnungsweg noch erklären
Die Anzahl der Leute hier, die Dir den genauen Rechenweg
erklären können, ist ganz sicher zweistellig.
Leute, die hier ihre Hausaufgaben posten und erwarten,
dass ihnen die Lösung auf dem Silbertablett geboten wird,
sind hier sehr unbeliebt. Nur mal nebenbei.
die erste Frage, die beantwortet werden muss, durch den Frager
natuerlich, waere : was besagt der Temperaturkoeffizient.
Die zweite Frage waere : was steckt hinter dem Temperaturkoeffizienten.
Welche Groessen werden da verknuepft.
die dritte Frage waere : wie werden die involvierten Groessen
verknuepft.
Der Wert von alpha wird bei metallischen Leitern meistens ausgehend von
20°C definiert.
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturkoeffizient
Du hast zwei Gleichungen aus deinen 2 Messungen. Aus denen kannst du R20
und alpha berechnen. R20 ist der Wider Widerstand bei 20°C.
R1 = R20*(1+alpha*(T1-20°)
R2 = R20*(1+alpha*(T2-20°)
Ähnliche Rechnungen solltest Du bereits aus der Schule kennen.
Wir können hier nicht Deine ganze Schulbildung nachholen.
Gruss
Harald
War das nicht verständlich?
R1 = R20*(1+alpha*(T1-20°))
R2 = R20*(1+alpha*(T2-20°))
Aus der oberen Glg.
R20 = R1/(1+alpha*(T1-20°))
in die untere Glg. einsetzen.
R2 = R1/(1+alpha*(T1-20°))*(1+alpha*(T2-20°))
R2 + R2*alpha*(T1-20°) = R1 + R1*alpha*(T2-20°)
alpha*(R2*(T1-20°)-R1*(T2-20°)) = R1 - R2
alpha = (R1-R2)/(R2*(T1-20°)-R1*(T2-20°))
oder alternativ
alpha = (R2-R1)/(R1*(T2-20°)-R2*(T1-20°))
R1 = U1/I1 = 39,56Ohm
R2 = U2/I2 = 180Ohm
T1 = 43°
T2 = 88°
alpha = -0,0968622
R20 = -32.22 Ohm
Es handelt sich um keinen realen metallischen Leiter!
Hast du/ihr/andere falsch gemessen?
Nachtrag:
Nur mit einer "schrägen" Referenztemperatur ergäbe sich ein, wie zu
erwartend, positives alpha und ein positiver Refernzwiderstand.
Helmut S. schrieb:> alpha = -0,0968622
Naja, nun hat es ja Lukas geschafft, das er die Lösung bekommen hat,
ohne selbst einen Finger krumm zu machen. Wie soll es in Zukunft
mit der E-Entwicklung in Deutschland aussehen, wenn noch nicht einmal
die einfachsten Sachen von den Schülern verstanden werden? Vielleicht
können Deutsche in Zukunft ja in China als Wanderarbeiter die Reis-
ernte einfahren...
Gruss
Harald
So einfach sehe ich das bei dieser überraschenden Lösung nicht.
Vermutlich hatte er sich nur nicht getraut zu fragen warum die Lösung
keinen Sinn macht. Ich habe dreimal nachgerechnet weil ich es nicht
glauben konnte, dass alpha und R20 negativ sein kann. Das ist mir
ehrlich gesagt in 40Jahren Elektrotechnik nicht untergekommen.
Helmut S. schrieb:>> Naja, nun hat es ja Lukas geschafft, das er die Lösung bekommen hat,>> So einfach sehe ich das bei dieser überraschenden Lösung nicht.> Vermutlich hatte er sich nur nicht getraut zu fragen warum die Lösung> keinen Sinn macht. Ich habe dreimal nachgerechnet weil ich es nicht> glauben konnte, dass alpha und R20 negativ sein kann. Das ist mir> ehrlich gesagt in 40Jahren Elektrotechnik nicht untergekommen.
Schulaufgaben müssen nicht logisch sein.
Helmut S. schrieb:> Nachtrag:> Nur mit einer "schrägen" Referenztemperatur ergäbe sich ein, wie zu> erwartend, positives alpha und ein positiver Refernzwiderstand.
Ja, bei Referenztemperaturen von über 50°C. Das zeigt aber auch das
Problem der Aufgabe. Da die Referenztemperatur nicht gegeben ist, lässt
sich alpha nicht bestimmen. Man hat also zwei Gleichungen mit drei
unbekannten.
hallo,
wollte nur sagen daß das Ergebnis nicht stimmt
soviel zum finger krumm machen:lukas rechnet an dieser Rechnung schon
3tage,es ist immer noch falsch
lieber Helmut,danke schön für deine Bemühungen
schönen abend
lukas daxböck schrieb:> wollte nur sagen daß das Ergebnis nicht stimmt
Auf welches Ergebnis was bezieht sich diese Aussage?
Die von mir angegebene Formel stimmt. Es ist jetzt nur noch die Frage
warum man Tref=20°C nicht nehmen kann/darf sondern wohl irgend eine
andere Referenztemperatur nehmen muss falls die gegebenen Temperaturen
und Widerstände stimmen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
