PIC18F HSPLL will nicht laufen.
OP #3467045
Hallo Forum,
Ich versuche gerade reichlich erfolglos einen PIC18F mit dem PLL
Oszillator in Betrieb zu nehmen.
Der Code wird fehlerfrei compiliert, die config Bits in den SFRs (1FFFA
= 0x05; FOSC, FCMEN, IESO gesetzt) stehen richtig drin - aber der PIC
läuft nur mit den 10 MHz vom angeschlossenen Quarz.
Verwendet wird das Demo Board PICDEM PIC18 Explorer von Microchip. Der
µC ist ein PIC18F87J11,
Zur Kontrolle wurde REFO mit dem Systemtakt auf RE3/REFO
durchgeschaltet. Auch der Pin zeigt am Logikanalyzer 10 MHz.
Programmcode (blinkende LED z.B.) wird genau so schnell ausgeführt, egal
ob FOSC = HS oder FOSC = HSPLL gesetzt wird.
Wie krieg ich den PIC dazu mit 40 MHz zu laufen, statt mit 10?
Beste Grüße und Frohes Neues,
TM
Ich denke der PIC läuft mit 40Mhz. Jedoch wird bei den PIC's der Takt
noch durch 4 geteilt.
Den Unterschied zwischen beiden Optionen also HS oder HSPLL wirst du
wohl nicht bemerken weil die PLL wahrscheindlich in der Initialisierung
vom OSCTUNE Register aktiviert wird.
Du kannst ja mal probieren dieses PLL Enable Bit im OSCTUNE Register zu
löschen und dann die Frequenz zu messen.
Hi Thomas,
Gruß nach München...
Suchst du gerade auch mal etwas entspannung vom leidigen Dauerärgerniss
Tetra? ;-)
Aber BTT:
Es ist genau Umgekehrt:
Beim angesprochenen PIC ist die PLL standardmäßig DE-Aktiviert.
Es muss also zusätzlich zur Auswahl von HSPLL auch das Bit 6 im Osctune
Register aktiv auf 1 gesetzt werden damit die PLL aktiv wird.
Carsten
OP
ollus schrieb:
> Nach dem Umprogrammieren zwischen HS und HSPLL den PIC einmal kurz
> stromlos machen. Hab ich auch schon mal drüber geärgert.
Hallo ollus,
Danke für Deine Antwort.
Das hatte ich auch schon in einem anderen Beitrag gelesen und
ausprobiert - leider hilft's aber nicht, denn:
Er läuft ziemlich sicher mit nur 10 MHz - die LEDs blinken immer gleich
schnell. Die oscillator configurations in Abschnitt 2.0 wissen nichts
von einer Teilung durch 4. Und selbst die Ausführung einer Instruktion
würde die 4 Zyklen gleichermaßen beanspruchen - sowohl bei Verwendung
des 10 MHz Quarzes direkt - wie auch bei der Vervierfachung durch die
PLL.
Im Debugmodus komm ich im Moment auch nicht groß weiter ...
OP
Carsten Sch. schrieb:
> Hi Thomas,
> Tetra? ;-)
> Gruß
> Carsten
Ach ne ... DU ?!
Fröhliches Neues!
TETRA is im Moment zum Glück kein wirkliches Thema - da kann ich mich
tatsächlich Produktiverem widmen.
Also nochmal von vorn:
Ich muss ZUSÄTZLICH zum Fuse-Bit nochmal von Hand PLLEN setzen ?!?
TM
Thomas Miehling schrieb:
> Ach ne ... DU ?!
Ja Ich!
> Fröhliches Neues!
Dir auch!
Das ist sicher nicht verkehrt...
Von mir kann ich sagen seit dem ich mich nicht mehr damit befasse ist
mein Blutdruck deutlich niedriger - Obwohl ich Unfallbedingt in der
ersten Jahreshälfte einige Ausfallzeit hatte und immer noch an der
Chaosbewältigung arbeite ;-)
JA - Falls ich das für das Board noch richtig im Kopf habe ist das so!
Carsten
OP
OK. Egal ob ich das jetzt verstehe - aber so läuft's tatsächlich ...
Eine Frage noch zur Ausgabe des Systemtakts.
Der Programmcode wird jetzt zwar tatsächlich 4x schneller ausgeführt. Zu
sehen am Blinken der LEDs.
RE3 gibt das REFO Signal aus. Kapitel 2.6.
Über Register REFOCON, ROSEL Bit (4) kann ausgewählt werden zwischen:
1 = Primary oscillator (EC or HS) used as the base clock
0 = System clock used as the base clock; base clock reflects any clock
switching of the device
Egal welche Quelle (Primary oscillator oder system clock) nun gewählt
wird - die Frequenz von REFO ist immer 10 MHz. Und das ist auch
unabhängig davon, ob der HS (10 MHz) oder HSPLL (40 MHz) Oszillator
ausgewählt ist.
Ich hätte wenigstens erwartet, dass beim aktivierten HSPLL und
durchgeschalteten system clock 40 MHz am REFO anstehen ...
Ja stimmt da hatte ich etwas verdreht.
Das habe ich ja schon weiter oben beschrieben. Ein Maschinenzyklus also
FCY ist FOSC/4(Ein erster Hinweis ist übrigens das der Controller bei
48Mhz 12MIPS "leistet").
Wenn du nun ROSEL auf 1 machst kommt direkt der Quarz Takt raus also die
10MHz. Wenn du nun auf 0 stellst kommt der Maschinentakt raus also 40MHz
/ 4 = 10MHz.
> Und das ist auch
> ausgewählt ist.
Das kann ich fast nicht glauben. Bist du dir da sicher?
OP
Das ist so.
Alle 4 möglichen Kombination von ROSEL und PLLEN mehrfach durchprobiert.
Im Ergebnis stehen an Pin RE3 immer 10 MHz an. Lediglich die LEDs
blinken bei PLLEN=1 4 mal so schnell.
Ich hatte schon verstanden, was Du mir sagen wolltest.
Das Ergebnis ist aber so, wie ich es beschrieben habe.
Und ich versteh es auch nicht.
Daher die Frage.
OP
OK. Hier die Auflösung:
Natürlich muss jedesmal wenn eines der REFOCONbits gesetzt/gelöscht
wird mit
WDTCONbits.ADSHR = 1;
umgeschaltet werden.
REFOCON ist ein alternate Register ...
In der Konsequenz wurde also immer der Oszillatortakt des
Quarzoszillators durchgeschaltet - also nie eine andere Quelle.
insofern kommt richtigerweise für die Kombinationen
REFOCONbits.ROSEL = 1, HSPLL
REFOCONbits.ROSEL = 0, HS
am REFO die erwarteten 10 MHz raus.
In den ersten beiden Fällen klar, weil der Oszillator selbst die Quelle
ist. Der arbeitet mit 10 MHz. Im dritten Fall deshalb, weil der
Oszillator ohne Teiler als Systemtakt verwendet wird. Einen Teiler gäbe
es beim 18F87J11 für den externen Oszillator tatsächlich gar nicht.
nur für
REFOCONbits.ROSEL = 0, HSPLL
muss am REFO 40 MHz zu messen sein, weil aus den 10 MHz
Oszillatorfrequenz über die PLL vervierfacht wird und die sind der
Systemtakt. Die 40 MHz sind dann auch tatsächlich am REFO zu messen.
Kleine Anmerkung zum Maschinenzyklus:
Der Maschinenzyklus mag 4 Takte betragen. Es steht aber explizit "System
clock" und nicht "duty cycle" als mögliche Quelle neben "primary
oscillator". Daher war das schon richtig so.
