String als Password Wandlung
Gast #3467235
ich versuche eine Konstante zu einem String zu wandeln um diese dann als
Passwort zu nutzen.
derzeit sieht es so aus:
Konstante:
#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE1            (0x40)
char* login[6];
itoa( MY_DEFAULT_MAC_BYTE1, login);
Der Inhalt von "login" müsste eigentlich "64" sein als String. Wenn ich
"login" ausgebe wird auch eine "64" ausgegeben. Jedoch wenn ich diese 64
als Vergleichsvariable für mein Passwort verwende funktioniert es nicht
wenn ich bei der abfrage 64 eingebe. Habe schon 64\0 probiert aber das
ist es auch nicht.
Ich habe testweise mal einfach einen beliebigen text in "login"
geschrieben und diesen für die Passwortabfrage genutzt das funktioniert
einwandfrei.
Ich habe irgendwo einen denkfehler? Hat von euch jemand ne idee?
Gast #3467251
Du solltest auch eine Umwandlungsbasis angeben, in etwa so:
itoa( MY_DEFAULT_MAC_BYTE1, login, 16); //Hex. umwandlung
itoa( MY_DEFAULT_MAC_BYTE1, login, 10); //Dez. umwandlung
itoa( MY_DEFAULT_MAC_BYTE1, login, 8); //Okt. umwandlung
itoa( MY_DEFAULT_MAC_BYTE1, login, 2); //Bin. umwandlung
Gruesse
#3467263
Oli schrieb:
> char* login[6];
Bitte kauf dir ein C-Buch und arbeite es durch.
String-Verarbeitung in C ist zwar nicht wahnsinnig schwer, aber es ist
doch erfahrungsgemäss die erste Hürde.
Und sie funktioniert nicht so, wie du dir das vorstellt. Es reicht
nicht, da mit Halbwissen ranzugehen, wie Strings, Arrays und Pointer
funktionieren.
Du hast da in erster Linie überhaupt nichts brauchbares für Strings. Du
hast ein Array von 6 Pointer geschaffen. Keiner dieser Pointer zeigt auf
irgendeinen Speicher, der für Stringverarbeitung brauchbar wäre.
Wenn schon, dann
char login[6];
aber ob ein Array der Größe 6 ausreichend ist, kann ich nicht sagen. Da
passen nur 5 Zeichen, in Kombination mit dem für Strings obligatorischen
abschliessendem \0-Zeichen rein.
Gast #3467285
Nun, um "64" zu speichern, reicht es. Was ich mich frage, ist, warum die
Konstante überhaupt als Zahl gespeichert ist und nicht gleich als
String, wenn sie eh in dieser Form gebraucht wird.
Moderator #3467308
Aktiviere undbedingt auch die Option -Wall des GCC, um Warnungen bei
verdächtigen Code-Konstrukten anzeigen zu lassen. Damit werden die
beiden schon genannten groben Fehler (falscher Datentyp von login und
fehlendes Argument bei itoa) in deinem Code aufgedeckt.
Oli schrieb:
> Jedoch wenn ich diese 64 als Vergleichsvariable für mein Passwort
> verwende funktioniert es nicht wenn ich bei der abfrage 64 eingebe.
Wie machst du den Vergleich?
Wie fragst du das Passwort ab?
Beides könnte ebenfalls fehlerhaft sein.
