zwei Lautsprecherpaare am PC
Gast #3467266
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Audio-Frage. Ich hoffe hier kann mir jemand
helfen.
An meinem PC habe ich am Audioausgang (Klinkenausgang an handelsüblicher
Soundkarte) ein Paar Logitech-PC-Boxen angeschlossen und parallel dazu
noch meine Stereo-Anlage über deren Aux-In Anschluss angeschlossen.
Mir stellt sich nun die Frage, ob ich damit nicht eines der Geräte
gefährde. Ich belaste den Audioeingang schließlich doppelt, weil beide
Lautsprecher ja einfach nur parallel geschaltet sind und deshalb vom PC
aus gesehen insgesamt nur die halbe Impedanz haben.
Ist das schlecht, wenn ich beide Lautsprecher einfach nur parallel
schalte? Gibt es eine Alternative?
Wäre nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
Dieter
Dieter S schrieb:
> Hallo Leute,
> helfen.
> Gruß
> Dieter
Die Logitech-Boxen dürften Aktivboxen sein, also mit eigener
Spannungsversorgung. Deren Eingang ist recht hochohmig, belastet also
den Ausgang wenig.
Ähnlich sieht es mit dem Audioeingang deiner Stereoanlage aus.
Die Frage dürfte eher sein, ob deine Logitechs nicht den Sound der
Stereoanlage verhunzen.
Danke schonmal für die Antwort,
ja die Logitechs sind Aktivboxen. Gibt es eine Möglichkeit zu
verhindern, dass die Logitechs die Stereoanlage beeinflusst?
die logi dinger tun mit sicherheit den guten ton versauen.
und die ausgänge der soundkarten sind ausreichend niederohmig um
geschirmte kabel und die eingangsimpedanzen diverser endstufen zu
treiben.
Ist mir schon klar, dass die Logis nicht der Knaller sind, was die Treue
der Klangwidergabe usw. angeht ich benutze die nur manchmal für
Computerspiele. Die klingen einfach etwas "satter", "bassiger" (kann das
nicht besser beschreiben) als die Stereo-Anlage (Yamaha Pianocraft 640).
Für Spiele möchte ich die deswegen behalten. Für Musik nehm ich die
Yamaha.
Gibt es eine Möglichkeit die Einflüsse eines Boxenpaares auf das andere
zu verhindern? Zum Beispiel irgendein Mixer etc. ?
Persönliche Seite
> zu verhindern?
Hast Du denn so einen Einfluss überhaupt feststellen können? Klingt
Deine Stereoanlage anders, wenn Du die Logitech-Lautsprecher vom PC
trennst?
Es wurde schließlich nur die These aufgebracht, daß es diesen Einfluss
geben könnte, nicht, daß es ihn gibt, und Du hast auch nicht erwähnt,
daß Dich etwas stört; Du warst nur unsicher, ob die Parallelschaltung
etwas beschädigen könnte.
Hi Rufus,
ich hör da tatsächlich nix ;), aber es kommt mir auch etwas unsauber
vor, wenn die einen Lautsprecher die anderen beeinflussen. Schließlich
soll ein Lautsprecher aus elektrischer Sicht doch eine reine Signalsenke
sein.
Wenn ihr die stupide Parallelschaltung der beiden Lautsprecher nicht
weiter "gefährlich" findet, kann ich damit also auch gut weiterleben.
Die Sorgen sind unbegründet, da beeinflußt sich nichts.
Ich hab auch Brüllwürfel auf dem Tisch und die Stereoanlage am PC
parallel betrieben.
Meine neue Anlage hat allerdings optische Eingänge, dann erzeugen
Plattenzugriffe, Mausbewegungen keine Störgeräusche mehr. Am
Analogausgang waren die leise zu hören.
Daß die Brüllwürfel besser klingen, als die Stereoanlage, sollte zu
denken geben. Da ist wohl ne neue Stereoanlage fällig. Dann am besten
auch mit optischen Eingang.
Z.B. Onkyo TX-8050 an Quadral Ascent 90, ich bin ganz zufrieden damit.
> Treue
> Yamaha.
Du könntest ja einen Umschalter nehmen "Spiele/Musik".
Wenn die Boxen im gleichen Raum sind, kann es unsauberen Klang geben,
wenn sie nicht die gleiche Polarität haben.
Das ist aber dann kein technisches, sondern ein akustisches Problem.
Bei passiven Boxen sind deshalb die Zuleitungen markiert.
Ich hab mal etwas gegoogled, so alt ist der ja noch nicht.
Allerdings sind die Boxen sehr klein, mit nur 55Hz kommen natürlich
keine Baßfreuden auf.
Hast Du den im Laden nicht Probe gehört?
Ein Sub oder bessere Boxen sollten Deine Anlage erheblich pimpen können.
Wie alt ist denn der PC?
Seit Jahren kann bei "HD-Audio" die Aus- und Eingänge selbst definieren.
Zumindest unter Windows ist es so, dass man gefragt wird, was man für
ein Gerät eingesteckt hat.
Da kannst du dann einfach beides gleichzeitig in eine eigene Buchse
einstecken und beides als Lautsprecherausgang definieren.
Unter Linux geht das mit alsa auch, ist aber aufwendiger.
