Guten Tag.
Mein baby, ein alienware aurora mit Windows 7 64bit spinnt seid einiger
Zeit rum, und ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen...
Bisher hat sich folgendes abgespielt:
Tag1: Rechner läuft einwandfrei.
Tag2: Rechner morgens hochgefahren, danach scheint sich das
Betriebssystem aufgehangen zu haben, jedenfalls regierte weder Windows
noch irgend ein Programm, ausser Maus bewegen ging nix...
Hab den Rest des Tages versucht zu retten was zu retten ist, kam
allerdings nie weiter als bis zu dem Punkt wo man die benutzerkonten
auswählt, statt dessen bekam ich nämlich nur einen schwarzen Bildschirm
+ beweglichen Mauszeiger.
Hab dann mal durch Foren gestöbert, wo immer wieder empfohlen wurde die
Festplatte zu formatieren. Festplatte hab ich dann auch gelöscht, und
alles wieder so aufgespielt, als hätte ich den Rechner Grad frisch
geliefert bekommen.
Tag3: alles super, Rechner lief einwandfrei, so wie die letzten 3 Jahre.
Tag4: Rechner bootet extrem langsam, teilweise dauert es Stunden bis ich
bei der benutzerkonten Auswahl bin, danach sieht es nicht besser aus,
alles läuft extrem zäh, als hätte ich nen uralten billig-pc.
Ich bin hier echt am verzweifeln :/
Mein Wissen über rechner etc ist weder grandios noch mieserabel, aber
ich denke mal ich zähle noch als Amateur, also versucht bitte so zu
antworten dass ichs verstehe haha.
Vielen dank schonmal im vorraus für eure hilfe
könnte eine defekte Festplatte sein, dann wird teilweise auf einen sehr
langsamen Modus runtergeschaltet.
Schau mal in Ereignisprotokoll, ob dort etwas steht.
timo schrieb:> Tag4: Rechner bootet extrem langsam, teilweise dauert es Stunden
Und wie lange dauert es von der Rettungs-DVD?
Wie alt ist der PC?
Hast Du ne 2. HDD zum Testen?
Hi Timo,
wie alt ist der Rechner insgesamt?
Spontan würde ich mal RAM und Festplatte überprüfen, da wären:
* Memtest86 (testet den RAM, ist u. a. auf der ultimate boot cd)
* Wtydiskutil (testet die HDD)
für letzteres brauchst du wegen vermutlich aktiviertem AHCI ein
lauffähiges Windows (abgesicherter Modus reicht), ansonsten HDD ausbauen
und an einen anderen PC anklemmen.
Für Linux kenne ich für letzteres leider kein Pendant.
Um die Grafikkarte und CPU zu testen (drosseln bei hoher Last, dürfte
aber nicht so stark bremsen, dass der Rechner unbenutzbar wird) brauchst
du wahrscheinlich ein lauffähiges Betriebssystem, Furmark erzeugt hohe
GrafikLast, Prime hohe CPU-Last, damit kannst du zumindest thermische
Probleme finden. Bei Notebooks ist gerne mal der Kühlkörper (Flusensieb)
dicht.
HTH
Chris
Hast du mal die S.M.A.R.T. Werte der Platte angesehen?
zB. ist ein Wert fuer "Power On Hours" von mehr als 5000 Std. ein gutes
Anzeichen dafuer, dass man ein Backup machen sollte und sich eine neue
Festplatte holt.
Mladen G. schrieb:> ist ein Wert fuer "Power On Hours" von mehr als 5000 Std. ein gutes> Anzeichen dafuer, dass man ein Backup machen sollte und sich eine neue> Festplatte holt.
das ist nicht mal ein Jahr! Warum sollte man da eine Festplatte
tauschen?
Diese Zahl sagt nicht aus, wenn überhaupt ist die Anzahl der Fehler
wichtig. Google hat aber auch schon festgestellt das man mit den SMART
werten wenig aussagen.
Oha, mit so schnellen antworten hab ich garnicht gerechnet, supi :)
@Peter II: Wie komme ich denn in dieses "Ereignisprotokoll"? :o
@Peter Dannegger: der rechner ist etwas mehr als 3 Jahre alt.
über eine rettungs-DVD habe ich es noch nicht versucht, weil ich keine
DVD's habe, und bei Alienware keine mitgeliefert wurde da das
rettungsprogramm auf der festplatte selbst gespeichert ist...
über eine 2te festplatte verfüge ich leider auch nicht :/
RAM habe ich testen lassen, kam nix bei rum, und die festplatte hab ich
nun auch schon mindestens 3 mal durchlaufen lassen...
den rest werde ich testen wenn ich nochmal soweit bin dass ich irgend
ein programm starten kann...
fusselsieb des rechners ist sauber, auch schon kontrolliert
timo gross schrieb:> @Peter II: Wie komme ich denn in dieses "Ereignisprotokoll"? :o
Arbeitsplatz -> rechte maustaste -> Verwaltung -> Ereignisanzeige
oder einfach bei Startmenü "Ereignis" tippen.
Dafür müsste ich erstmal bis zum arbeitsplatz kommen >.<
Seid etwa 1h und 15 minuten ist er am konfigurieren und Neustarten, bei
30% ist er immerhin schon...
Peter II schrieb:> das ist nicht mal ein Jahr! Warum sollte man da eine Festplatte> tauschen?
Weil m.E. die meisten Platten spaetestens bei 6000-8000 die Graetsche
machen, zumindest "Konsumentenmodelle", da hat man dann noch etwas Zeit
um das festzusellen.
Wenn man natuerlich warten moechte nis nix mehr geht ist kann man das
sicher auch.
Peter II schrieb:> Diese Zahl sagt nicht aus, wenn überhaupt ist die Anzahl der Fehler> wichtig. Google hat aber auch schon festgestellt das man mit den SMART> werten wenig aussagen.
Wirklich, Google hat das festgestellt? ;)
Dann muss es ja wahr sein.. ein Link zu dem Artikel waere trotzdem toll.
timo gross schrieb:> @Mladen G.: Aber auch dafür müsste ich den rechner erstmal komplett> hochgefahren bekommen >.<
Nun, wenn das OS nicht funktioniert ist mMn jedwede Aktion auf
Softwareebene vergebens. Probier die Platte mal an einem anderen Rechner
aus, Windows sollte zumindest starten, wenn die Platte ok ist.
Windows startet ja, aber es wird vermutlich noch stunden dauern bis ich
im benutzerkonto bin, der rechner konfiguriert zZ noch, schon seid 1,5h,
und hat sich in der zeit schon 3 mal neu gestartet, jedes mal brauchte
er dann ca 10 minuten bis er überhaupt soweit war bis er weiter
konfiguriert hat...
@helmut:
das hatte ich vorgestern gemacht, trotz des extrem langsamen reagierens
des rechners und der programme stand dort nichts auffälliges, laut dem
taskmanager ist der rechner auch in keinster weise leistungsmäßig
gefordert
Peter II schrieb:> Mladen G. schrieb:>> Wirklich, Google hat das festgestellt? ;)>> Dann muss es ja wahr sein.. ein Link zu dem Artikel waere trotzdem toll.>> http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-Studie-zur-Ausfallursache-von-Festplatten-147178.html> Nicht neu ist allerdings die Erkenntnis, das der SMART-Mechanismus allein> nicht immer einen Plattenausfall vorhersagen kann. 36 Prozent der während> der Datenerhebung ausgefallenen Laufwerke hatten zuvor keinerlei SMART-Fehler
gemeldet.
Da steht nirgends dass die SMART Werte "wenig aussagen", in 2/3 der
Faelle hatten sie wohl recht.
@BerndB: ich werde ihn nachher mal nur mit den bildschirmen
angeschlossen starten..
Die konfiguration geht merkwürdigerweise gerade auch ziemlich schnell
vorran, heiß, ich dürfte gleich im benutzerkonto sein
Wenn der Rechner hinkt, schaue ich aus bitterer Erfahrung immer erst
nach, wie voll die Festplatte ist (bzw. die Partition, auf der Windows
läuft). Der freie Platz sollte > 5 GB sein, damit hier nichts klemmt.
Wenn der Rechner ewig rumkonfiguriert und Neustarts macht, riecht das
danach, dass ein Windows update Stau abgearbeitet wird. Hast du die
update Einstellung kürzlich geändert? Oder hing der Rechner längere Zeit
nicht am Internet? Wenn updates das Problem sind, lass ihn machen, er
fängt sich wieder (irgendwann).
hatte genau das gleiche Theater mit einem meiner PCs.
Dachte zuerst an eine defekte Systemplatte habe die dann ausgetauscht
und das Backup eingespielt.
Ein, zwei Tage lief alles, dann wurde der Kasten wieder langsam.
In meinem Falle war's das SATA-Datenkabel der Systemplatte!
Das Ding hatte einen Kabelbruch auf einer der Adern und verursachte
Übertragungsfehler ohne Ende. Mit endlosen Retries kamen die Daten wohl
irgendwie noch im Rechner an, aber da die Timeouts dafür recht lang
sind, ging es extrem langsam (zum Schluß brauchte ich 3 Stunden für
einen Boot).
Beim Einbau der neuen Platte hatte ich das Kabel natürlich bewegt, da
tat es zunächst wieder, bis der Wackelkontakt sich wieder auswirkte.
Mein Fazit: Prüf doch mal, ob der Rechner in Plattenzugriffen
feststeckt, bei mir war die HDD-Led praktisch dauer-an während der
Fehler vorlag.
In den Logs fanden sich anschließend entsprechende Einträge über
Kommunikationsfehler mit der Platte, frag mich aber nicht nach den
genauen Einträgen, ist schon etwas her und ich hab die nicht aufgehoben.
Nach Ersetzen des SATA-Datenkabels läuft die Platte bis heute
problemlos.
Das ist eine Fehlerquelle, die ich zunächst nicht
"auf dem Schirm hatte",
aber eine die man ganz einfach und schnell durch einen Tausch überprüfen
oder ausschließen kann. Einfach mal das SATA-Datenkabel tauschen -
entweder der Fehler ist weg oder er liegt woanders.
Nur falls die Tips von Chris R. und Thorsten S. nix helfen sollten,
vielleicht das hier machen:
Ich nehme an, deine Hardware hast du überprüft. Deine Daten sind auch
gesichert. Hast du einen USB-Stick (1-4GB), den du auf einem anderen
Rechner formatieren und bootfähig machen kannst?
Ich würde die Festplatte mit einem Löschwerkzeug so bearbeiten, daß sie
vollständig leer ist einschließlich MBR. Vorteilhafterweise mit einem
Werkzeug des Plattenherstellers eine solche Formatierung durchführen.
Beispiel: SEATools für Seagate-Platten läßt sich gut vom Stick starten.
Damit ist dann halbwegs sicher alles verschwunden, was der Rechner sich
einfangen kann. Vermutlich werden dabei einige Sektoren als fehlerhaft
angezeigt, das ist normal.
Auf diese nackte Platte Win7 draufspielen, ohne daß der Rechner am
Netz hängt. Dabei auch, falls benutzt, andere benötigte
Microsoft-Software draufspielen und irgendeinen Virenscanner deines
Vertrauens.
Während dieser Rechner Win7 installiert, mit dem WSUSoffline Werkzeug
auf einem anderen Rechner einen Update-USB-Stick erstellen.
Ist die Win7 Installation endlich fertig, WSUSoffline ausführen. Damit
ist eine neue Installation ohne Altlasten und mit allen aktuellen
updates auf dem Rechner. Erst jetzt darf sich die Kiste Treiber und
Aktivierung aus dem Netz holen.
@ernst: festplatte ist quasi leer, da ist fast nix drauf auf dem
rechner, hab ihn ja diese woche formatiert...
der war seid 3 jahren nie weg vom internet :x
@thorsten: du sprichst mir aus der seele, ich werd deinen vorschlag
direkt mal umsetzen
timo gross schrieb:> @Thorsten: ES KLAPPT! rechner braucht nichtmal mehr ne minute zum> hochfahren, alles scheint wieder bestens zu laufen :)
Na super, freut mich sehr, daß ich weiterhelfen konnte!
Timo nochmal hier:
Das Problem ist jetzt wieder da, der Rechner ist zwar nicht ganz so lahm
wie beim letzten mal, aber der hat knapp 45 Minuten Updates installiert,
dann 5 min gebraucht bis ich im Benutzer war, und jetzt reagiert
wiedermal garnix.
Ich hau das ding bald zu klump, mir reicht's langsam
Wenn der Tausch des SATA Kabels etwas gebracht hat kann es daran liegen,
dass das Kabel kaputt war oder daran dass der entsprechende Anschluss
kaputt ist (Wackelkontakt), der durch den Kabeltausch kuurzfristig aber
eben nicht endgültig behoben wurde. Wenn der Fehler an der Festplatte
liegt hilft nur ne neue. Wenn der Fehler auf dem motherboard liegt,
kannst du vieelleicht einen anderen Anschluss nutzen (evtl im BIOS
entsprechend anpassen).
Wenn aber die Verzögerungen mit exzessivem updaten zu tun haben, dann
probier doch mal den Rechner eine Zeit lang ohne Internet Anschluss zu
betreiben. Wenn das glatt läuft hast du vielleicht eine Spur.
Wenn der Rechner 3 Jahre alt ist und du die Neuinstallation von dem
dazugehörigen Datenträger gemacht hast dann müssen die updates von drei
Jahren nachgeholt werden. Das dauert............ lass den Hammer mal in
der Schublade, der Rechner kriegt sich irgendwann wieder ein.....nur
Geduld.
Gibt es für mich irgendeine möglichkeit herauszufinden ob es an der
Festplatte oder am mainboard liegt, ohne dass ich eine 2te Festplatte
habe?
Ich hab nen ressourcenmonitor über den taskmanager aufgerufen.
Meine cpu hat nur 5% Auslastung aber 97% maximale Frequenz
Mein Datenträger hat zwischen 50 und 400 KB/s aber die ganze Zeit '100%
Zeit mit max. Aktivität'
Was genau sagt mir das? :o
@ernst: aber wenn nur die Menge an updates das Problem ist, warum hab
ich zwischen den Windows ladeschritten immer nen schwarzen Bildschirm +
Maus, bzw warum ist der Rechner noch so lange träge selbst wenn ich
schon im Benutzerkonto bin? :/
gibt/gab es dort Einträge die auf Fehler hinweisen?
wie sehen die Werte denn aus?
das deutet sehr auf einen/mehrere defekte Sektoren hin
Win neu Installieren hilft da nicht weiter solange der Fehler weiter
vorhanden ist
timo schrieb:> Ich hab nen ressourcenmonitor über den taskmanager aufgerufen.> Meine cpu hat nur 5% Auslastung aber 97% maximale Frequenz> Mein Datenträger hat zwischen 50 und 400 KB/s aber die ganze Zeit '100%> Zeit mit max. Aktivität'
Das hört sich nicht so gut an. Wenn die Festplatte aktiv ist, dann
sollte der Datenverkehr deutlich schneller gehen.
Nur um sicher zu gehen, wenn du im Dateimanager bei "Laufwerk C" einen
Rechtsklick machst und dann im dropdown menu Eigenschaften anklickst,
welche Aussage über freien / belegten Speicherplatz meldet das?
@ernst:
von den knapp 500GB speicher sind nur 70GB verbraucht, der rest ist
frei...
Das ereignissprotokoll zeigt mir 0 kritisches, und 5 Fehler in den
letzten stunden...
Hab den Smart-test "crystaldiskinfo" mal drüber laufen lassen, und laut
dem ist meine Festplatte "Gut" allerdings kann ich hier nirgends
irgendwelche smart-werte finden...
Hallo zusammen
Hört sich für mich auch eher nach einem Hardwaredefekt an.
Jedoch wenn man Windows frisch installiert und die automatischen Updates
an sind gibt es teilweise (je nach Internetgeschwindigkeit und PC
Leistung) deutliche Funktionseinschränkungen bis dahin das der PC nicht
mehr reagiert.
Um das zu testen mal die automatischen Updates ausschalten und PC neu
booten. Treten nun wieder Probleme auf tippe ich auf Hardware. Die HDD
könnte man testweise z.B. mit Acronis klonen und mal eine andere HDD
einbauen. Liegt es daran auch nicht bleiben noch alle anderen
Komponenten übrig...
Du kannst Versuchsweise auch mal alles abstecken was nicht gebraucht
wird!
Exztern: Drucker, ext. Fetsplatte, Scanner etc.
Intern: Optische Laufwerke, Erweiterungskarten, Kartenleser etc.
Maus und Tastatur können auch Probleme bereiten.
Ich hatte schon einen nicht funktionierendne PC weil das optische
Laufwerk defekt war!
Roland
timo schrieb:> Gibt es für mich irgendeine möglichkeit herauszufinden ob es an der> Festplatte oder am mainboard liegt, ohne dass ich eine 2te Festplatte> habe?>> Ich hab nen ressourcenmonitor über den taskmanager aufgerufen.> Meine cpu hat nur 5% Auslastung aber 97% maximale Frequenz> Mein Datenträger hat zwischen 50 und 400 KB/s aber die ganze Zeit '100%> Zeit mit max. Aktivität'>> Was genau sagt mir das? :o
Wenn die Plattenzugriffe langsam werden, dann werden die
Geschwindigkeiten der Platten runter gesetzt und du hast keine
Möglichkeit das wieder rauf zu setzen.
Bei CD Laufwerken war das immer so, wenn eine CD nicht gelesen werden
konnte.
Es hilft nur löschen des Laufwerkes im Gerätemanager und den Rechner
wieder neu hoch fahren. Dann nimmt Windows wieder die schnellsten
Einstellungen.
Denke das wird bei Windows 7 auch noch so sein.
@roland: Hab die updates ausgestellt, Pc rutergefahren, und danach ist
er auch problemlos hochgefahren, JETZT scheint mal wieder alles in
ordnung zu sein, mal gespannt wie lang... kann mir aber nicht vorstellen
dass das problem gelöst ist, da ich den rechner ja erst neu aufgesetzt
habe nachdem er bereits einmal deshalb überhaupt nichtmehr reagierte :/
@Peter: ich bekomms iwie nicht gebacken den screen hier hochzuladen,
deshalb: http://www.pic-upload.de/view-21837459/Unbenannt.png.html
Wusste nicht wie ich den sonst hochgeladen bekomm^^
Ich hol mir montag ne kleine ssd, mal sehen ob sich dann im laufe der
woche noch irgendwelche probleme ergeben
Timo Gross schrieb:> @Peter: ich bekomms iwie nicht gebacken den screen hier hochzuladen,> deshalb: http://www.pic-upload.de/view-21837459/Unbenannt.png.html
du bist noch nicht an der richtige stelle.
Du musst im Baum noch auf Windows-Protokolle gehen. Dort ist dann System
interessant.
Wo ist das Problem beim Upload von Bildern - bei anderen klappt das doch
auch.
Was "iwie" auch heißen mag, das Hochladen von Graphikdateien in diesem
Forum ist keine Raketenwissenschaft.
Da gibt es einen Knopf, der mit "Durchsuchen" beschriftet ist, links
neben dem steht "Dateianhang" ... und das wars dann auch schon.
Hallo zusammen
@roland: ... da ich den rechner ja erst neu aufgesetzt habe nachdem er
Nun ja:
Wenn Du ihn gerade frisch aufgesetzt hast fehlen bestimmt über 100
Updates, je nachdem ob Du Win 7 mit SP1 installiert hast oder nicht!
Beispiel:
Habe gerade nochmal auf meinem älteren Notebook XP Professional
aufgespielt, da fehlen trotz SP3 erstmal 214 Updates (-> Win Futer
Update Pack) und dann findet Windows glaube ich nochmal 57 Updates
Online. Ohne das da ein Office Paket installiert war...
Roland
Und der Himmel öfnete sich über mir und eine Stimme sprach zu mir:
"Sei frohen Mutes und bete, es könnte alles noch schlimmer werden!"
Und ich war frohen Mutes und betete, und es wurde tatsächlich
alles noch schlimmer.
Schönes Wochenende
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es
könnte schlimmer kommen!", und ich lächelte und war froh, und es kam
schlimmer...!
iastor.sys: 8 Fehler in 1 Stunde, steht in dem hochgeladenen Bild. Das
ist doch ein deutlicher Hinweis, daß irgendwo zwischen Mainboard und
Platte was nit paßt. Hast du den ICH7 Chip? - Bei so einem hatte ich
hier letztens ein Wärmeproblem.
Und wenn die Hardware sauber ist, kommst du so
Beitrag "Re: Rechner extrem langsam geworden" leidlich schnell zu
einem lauffähigen System.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
