ich war so mutig und habe einen Rechner ein komplett upgrade verpasst.
Es konnte ja nicht anders sein, nichts geht mehr.
Der Rechner startet kurz und macht dann ein Reboot und eine Meldung
erscheint das Windows XP nicht gestartet werden konnte und ich bekomme
eine Auswahl an Start Möglichkeiten die aber alle nicht gehen.
Habe mal zum Testen der Hardware Ubuntu drauf gemacht und das geht.
Das der neue Prozessor ein 64bit 2 Kern System ist und der alte ein P4
macht das ganze wohl nicht besser. Die Platte habe ich auf IDE schon
umgestellt um da mögliche Probleme aus dem weg zu gehen.
So wie kann ich das ganze besser angehen um alles auf die neue Maschine
zu bekommen?
Uli
Am einfachsten eine Reparaturinstallation durchführen. Dazu von der
XP-CD* booten, NICHT die erste Reparaturoption (da kommt man nur auf die
Kommandozeile) sondern installieren wählen und dann das vom Setup
gefundene, bestehende Windows reparieren lassen. Anschließend müssen die
Windowsupdates sowie alle Treiber neu installiert werden, Programme sind
aber weiter lauffähig.
*Die CD sollte bereits SP3 integriert haben, Treiber können mit Hilfe
von nLite vorab eingebunden werden.
Meine XP CD ist so alt das SP1 noch nicht mal drauf ist.
Wie das mit nLite geht muss ich mir mal ansehen.
Wird allerdings einige Stunden dauern bis ich damit weiter komme.
Das mit einem Update auf WIN7 oder Linux habe ich mir auch schon
überlegt.
Gegen WIN7 spricht das ich es nicht habe.
Gegen Linux spricht meine Unwissenheit.
Bedienen ist nicht das Problem, nur das absichern und einstellen.
Aber spinnen wir mal das ganze weiter mit Linux.
Ich brauche ein System was von Außen nur über SSH und TightVNC zu
erreichen ist und das auch nur über eine der Netzwerkkarten.
Das System muss selber starten und nun 3 Virtualbox System automatisch
starten. Abends muss das ganze wieder automatisch runter fahren.
Eine Virtualbox könnte das Linux System übernehmen, da läuft nur ein
Hausinterner WWW Server.
Vielleicht kann auch PFSense von System übernommen werden, obwohl ich
das immer schön finde alles als Virtualbox recht einfach sichern zu
können.
Ich denke für etliche hier im Forum ist das eine Sache von 2 Stunden
aber für mich ist das ein größeres Problem unter Linux.
Mit WIN XP habe ich das ganze ja am laufen, halt nur auf der alten
Hardware.
Uli
Uli schrieb:> Der Rechner startet kurz und macht dann ein Reboot und eine Meldung
der Rechner hat einen Bluescreen startet aber direkt neu.
Das Problem liegt verm. im Computer-Typ. Schau im Gerätemanager ->
Computer
Was steht drin? Standard-PC?
Um beide Kerne nutzen zu können, brauchst Du ACPI-Multiprocessor-PC*,
vorher besser Image erstellen.
*Eigenschaften->Treiber->Aktualisieren->(ggf. nicht
durchsuchen)->Software von einer Liste...->Nicht suchen, sondern
den...->hier ACPI-Multiprocessor-PC auswählen, anschl. neustarten
Uli schrieb:> Meine XP CD ist so alt das SP1 noch nicht mal drauf ist.> Wie das mit nLite geht muss ich mir mal ansehen.> Wird allerdings einige Stunden dauern bis ich damit weiter komme.
Ansonsten Neuinstallation und Daten rüberziehen. Ist haufen
(Zeit-)Aufwand, aber mMn ab und an sinnvoll, um alte Sachen/Programme
wegzubekommen.
Besorgen?
Die lässt sich unter massiven Einsatz von Zeit beseitigen.
> Ich denke für etliche hier im Forum ist das eine Sache von 2 Stunden> aber für mich ist das ein größeres Problem unter Linux.> Mit WIN XP habe ich das ganze ja am laufen, halt nur auf der alten> Hardware.
Mit Linux ist alles machbar, man muss nur wissen, wie :)
Die neuen Treiber installieren kannst du auch versuchen, ich denk mal,
Benjamin wollte darauf hinaus, das Windows ohne installierte Treiber
seine Standard-Treiber nimmt, die ziemlich universell einsetzbar sind.
Ich versuche die Treiber auf dem alten System zu installieren und dann
schiebe ich die Daten wieder auf das neue.
Mal schauen was das bringt.
Ergebnis kann ich in ca. 2-3 Stunden sagen, solange braucht das blöde
Kopierprogramm.
Das mit Linux vieles machbar ist habe ich auch mit bekommen, aber das
ist halt nicht gerade einfach alles einzustellen, wenn man damit noch
nie wirklich was gemacht hat.
Leider sind auch viele User so verbohrt und verweisen immer nur aufs
WWW, aber helfen nicht. Ist schade, ist aber auch ein anderes Thema und
muss hier jetzt nicht weiter fortgesetzt werden.
Uli
Es geht immer noch nichts, nicht mal mit den Treibern auf Disk geht es.
Ich habe mir extra ein Externes Disk Laufwerk ausgeliehen.
Beim Starten mit der XP CD und den Treibern kommt aber endlich mal der
so oft beschriebene Bluescreen.
Ich Installiere nun Linux und schiebe dann XP in eine Virtuelbox rein.
Und wenn das auch nicht geht dann wird da drin XP neu gemacht.
Irgendwie war das früher einfacher, das ist das erste mal das XP sich
weigert auf einer neuen Hardware zu laufen und ich habe schon etliche
Rechner teilweise mehrfach verschoben.
Uli
Hallo zusammen
Frohes neues!
Das Problem besteht aber schon etliche Jahre!
Habe hier gerade ein älteres Notebook (IBM Lenovo ThinkPad) von 09/2006
geschenkt bekommen, läuft einwandfrei nur hatte der Vorbesitzer Linux
drauf. Ich wollte aber unbedingt wieder das Original XP Prof. drauf
haben, welches mitgeliefert wurde.
Ferner eine SSD einbauen. ;-)
Auch bei dem Ding musste ich mir behelfen, denn die orig. XP CDs können
die HDD im AHCI Modus nicht finden (Chipsatz zu neu für XP).
Ich mache das immer so:
Mittels des simplen "WinFuture xp-Iso-Builder" und einer original XP CD
erstelle ich mir einfacch eine neu Installations CD incl. der
erforderlichen Treiber (vorher beim Hersteller - bei mir Intel -
herunterladen) und dann im Verlauf der WinFuture xp-Iso-Builder Software
einbinden. Nebenbei noch SP3 mitnehmen dann ist das schon mal drauf.
Wenn WinFuture xp-Iso-Builder fertig ist erstellt es ein ISO Image
welches mann mit vielen Brennprogrammen zu einer Bootfähigen CD brennen
kann.
Startem man nun diese Installations CD erkennt die Windows
Installationsroutine auch bei den neuesten PCs - oh Wunder - die
Festplatte und kann installiert werden. :-)
Roland
Uli schrieb:> Irgendwie war das früher einfacher, das ist das erste mal das XP sich> weigert auf einer neuen Hardware zu laufen und ich habe schon etliche> Rechner teilweise mehrfach verschoben.
Dann hattest du Glück. Wenn du nicht den Gleichen Chipsatz (Intel, VIA,
SIS...) hattest, ging es auch nicht.
Besorge dir eine XP-CD SP3 und mach damit eine Reperaturinstallation wie
oben schon mal beschrieben.
SP3 hat die SATA-Treiber schon drin.
Hallo zusammen
"Michael_(Gast) ":
Nein!
Ich habe hier div. original Installlations CDs, darunter die XP Prof.
SP3 die ich gerade selber auf dem Notebook installiert hatte. Ich musste
auch diese mit "WinFuture xp-Iso-Builder" und den AHCI Treibern von
Intel versehen!
Vielleicht gibt es OEM Installations CDs auf denen die Treiber
intergriert sind, das weiss ich nicht.
Roland
Uli schrieb:> ich war so mutig und habe einen Rechner ein komplett upgrade verpasst.> Es konnte ja nicht anders sein, nichts geht mehr.
Ja wenn man Windoof verwendet ist das auch nicht verwunderlich.
Meine Linuxkisten haben schon mehrfach komlett neue Mainboards bekommen,
ohne dass ich neu installieren musste.
> Das mit Linux vieles machbar ist habe ich auch mit bekommen, aber das> ist halt nicht gerade einfach alles einzustellen, wenn man damit noch> nie wirklich was gemacht hat.
Mit Linux ist vieles viel einfacher, aus mehreren Gründen. Die
Standardkonfiguration ist brauchbar, man muss nichts oder kaum etwas
einstellen und die Hardwareerkennung funktioniert, die wichtigsten
Treiber sind in aktueller Form schon dabei. Zusäzuliche Sachen lassen
sich einfach nachinstallieren ohne diese auf unzähligen Webseiten
zusammen suchen zu müssen. Gerade des uralte XP hat mit diversen neueren
Chipsätzen so seine Probleme.
Paul M. schrieb:> Mit Linux ist vieles viel einfacher,
Missionarische Beiträge sind in einem Thread, in dem jemand nach Hilfe
für sein XP-Problem sucht, nicht wirklich hilfreich.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
