IR UART mit at90usb1286
OP #3467574
ich bin auf der Suche nach einer sehr einfachen Möglichkeit eine UART
über Infra Rot zu realisieren.
Ich habe einen Beitrag gefunden in dem behauptet wird man müsse die Tx
Pin nur mit einer IR Led + Widerstand an einen weiteren Pin, welcher ein
38kHz Signal erzeugt legen.
müssen dann so aussehen
TxPin - IR Led - Widerstand - Pin(38kHz)
Ich verstehe die Funktionsweise dahinter nicht ganz.
Der TxPin sollte dabei eine Baud von bis max. 2k haben. Das entspricht
8000 Bits per Sekunde. Umgerechnet auf Zeit wären das 1Zeichen alle
125us.
Die IR braucht aber ein 38kHz Signal. Sprich alle 26,04us ein TTL
high/low.
Das würde bedeuten die IR Diode bekommt ein Signal mit 38kHz Wenn der Tx
Pin am senden ist. Dieser sendet ja nur mit 125us und schickt somit ein
realtiv langsames Signal weg.
Auf der Empfangseite müsste dann ein gesendetes TTL high von Tx, ein
zerhackter Pegel Anstieg empfangen werden. Erkennt das die normale UART
noch?
Worauf ist auf der Empfänger Seite zu achten? Ich verwende eine TSOP und
eine gewöhnliche IR LED.
Stimmt das? Hast das schon wer ausprobiert?
MfG Elias
Gast #3467784
Der TSOP demoduliert das Signal, an dessen Ausgang siehst du nur noch
das Nutzsignal ohne die 38kHz.
Allerdings sind bei der beschriebenen Signalerzeugung Takt und
Nutzsignal nicht synchronisiert. Die Impulslänge auf der Empfängerseite
jittert damit. Ob die Empfangs-UART damit klarkommt, wirst du
ausprobieren müssen.
Oliver
