WinAVR: Makefile-Makros in String konvertieren
Gast #3467617
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch...  :(
Ich möchte in meinem Binärcode ein paar Strings im Flash speichern, um
später beim Auslesen zu erkennen, welches Programm da vorliegt. Also
irgendwo im Binär-Dump sollte dann sowas wie "Plattform=S88" stehen.
Speichere ich ein "normales" String-Makro aus einer Header-Datei (z.B.
#define Hostname  "S88"
ab, funktioniert das auch mit PROGMEM wunderbar.
Aber mit Makros aus dem makefile funktioniert das nicht. Ich habe da
z.B. eine Definition TARGETSYSTEM, die ich mit -D auch an gcc übergebe.
Die Abfrage in .c
#if TARGETSYSTEM==S88
funktioniert beim Compilieren auch einwandfrei. Aber wie kriege ich den
Wert des Makros so als String konvertiert, daß ich ihn als
Initialisierung mit PROGMEM benutzen kann? Also sowas wie:
const char t[] PROGMEM = TARGETSYSTEM;
Nächste Stufe: Wie kriege ich ein Makro mit einer Zahl (kennt der
Präprozessor überhaupt den Unterschied von Zahl und String???) so
konvertiert, daß er hinterher F_CPU nicht als 16000000, sondern als
"1600000" interpretiert?
Wahrscheinlich ist die Lösung einfach, aber ich komme einfach nicht
drauf. #TARGETSYSTEM kommt nicht zur Lösung und das Schlüsselwort
STRINGIZE scheint auf Keil beschränkt zu sein?!
LG Klausewitz
Moderator Persönliche Seite #3467775
Klausewitz schrieb:
> kennt der Präprozessor überhaupt den Unterschied von Zahl und String?
Der Präprozessor kennt erstmal nur Makros.  Das sind sture Ersetzungen
eines Namens durch das, was bei der Definition des Makros als Wert
angegeben worden ist.
Der Präprozessor kennt auch einen Datentyp, nämlich int (ggf. auch als
long int, wenn nötig), aber der wird ausschließlich als Argument einer
#if-Anweisung benutzt um zu ermitteln, ob der Wert jetzt wahr (!= 0)
oder falsch (== 0) ist.
Als Spezialfälle kann der Präprozessor in einem Makro auch zwei Namen
miteinander verketten, sodass sie später dem Compiler als ein einziger
Name übergeben werden (so kann man beispielsweise aus »PORT« und »A«
auch »PORTA« basteln), sowie die dir eben gezeigte Möglichkeit, einen
Namen in einen String umzuwandeln.  Dafür dienen die Operatoren ## und
Gast #3467980
Verdammt, kaum macht man's richtig, schon gehts!  :)
Vielen Dank!!!
Das im Makefile als String zu übergeben habe ich auch versucht - hätte
wohl auch geklappt, wenn ich es mit \"S88\" versucht hätte statt "S88".
an den Kopf hau
Die Idee mit den STRx()-Makros ist super.
Irgendwie hatte ich mir auch schon gedacht, daß der Präprozessor
eigentlich nur Text in einer Text-Datei ersetzt (salopp gesprochen).
Aber keine Frage ist zu dumm, als daß sie nicht doch jemand stellt. ;)
Nochmal danke!
