Unauffindbare Netzwerklast?
OP #3467812
Ich hab einen Inet-Stick, der ist meist schneller als das hier
angebotene DSL, egal welcher Provider. Der kleine Vorteil ist das kleine
Modem-Fensterchen, das mir bytegenau die Übertragung anzeigt.
Der allseits bekannte Spruch ist ja
"Daß du Paranoia hast, heißt nit, daß niemand hinter dir her ist."
Daher mal eine Frage gefragt:
Ich habe immer wieder festgestellt, daß sich die Netzwerklast
geringfügig erhöht bei Anschluß eines beliebigen Videogerätes. Das sind
alle paar Minuten Pakete mit ungefähr 1,8kB. Der Spieltrieb verleitete
mich dazu, das mit verschiedenen Teilen auszutesten. Das sind 2 Kameras
gewesen, eine Logitech und eine uralte Philips. Das gleiche passiert
beim $24-USB-Mikroskop aus China und bei ausgewachsener Videokamera. Es
ist kein Messenger und kein Chat vorhanden.
Wireshark zeigt mir keine zusätzlichen Pakete an. Gibt's da einen Weg
dran vorbei? Was kann ich machen, um da mehr rauszufinden? Ich will
wenigstens rausfinden, wer mir zuschaut.. ;)
Gast #3467839
>Das sind alle paar Minuten Pakete mit ungefähr 1,8kB.
>dran vorbei?
watt dennu?
klar gehts am wireshark vorbei - hast du einen hub oder einen switch mit
port-spiegelung?
Gast #3467841
Was hast Du an Virenscanner auf dem PC? Bei bspw. COMDO funktioniert
Wireshark nicht. Schalte mal den Virenscanner aus. Und dann mit
Wireshark
noch einmal schauen.
Vermute allerdings, dass Windoof versucht im Hintergrund neue Treiber zu
finden, oder ähnliches.
OP #3467908
Meine Anzeige ist die vom Wählprogramm für den Inet-Stick. Mir fielen
die extra-Daten schon vor einer ganzen Weile auf, da dachte ich auch
zuerst "Windoof sucht Treiber". Allerdings zeigt mir Wireshark an, wenn
"nach hause telefoniert" wird.
Da der Stick direkt am USB-Port vom Rechner hängt, gibts auch keinen
switch und nix dazwischen. Bis jetzt hat auch mein Antivirusprogramm
nichts geblockt. Ich sehe ja auch alle anderen Pakete. Sogar wählen, AP
aushandeln usw. kann ich mir ansehen, also alles was beim Wählen
passiert. Deswegen bin ich so erstaunt, daß mir die vom Wählprogramm
angezeigten Extradaten nit angezeigt werden. Und die werden im
Wählprogramm ausschließlich dann angezeigt, wenn ich eine Videoquelle
dranstecken habe.
Gast #3467991
> dranstecken habe.
Port 1900, Typ UDP? Hast Du alle Standad-Dienste noch an? Dann könnte es
UPNP/SSDP sein.
Gast #3468006
Dario B. schrieb:
> traffic von und zu localho(r)st velässt auch nicht die netzwerkkarte....
Wird aber von diverser Software trotzdem mitgezählt ;D
Ob das evtl. der Fall ist kann man natürlich leicht feststellen, indem
man einfach testweise viel lokalen Traffic erzeugt.
OP #3468153
Gerade das aktuellste update vom wireshark installiert.
Und tadaa es wird was angezeigt!! - Nur daß Ws dann immer crasht :/
Manchmal gelegentlich wird ein DNS query gesendet für 10.11.12.13. Die
Antwort aus dem Netz ist natürlich immer "nicht gefunden" - das ist ja
privater Adressraum.
Mein Rechner sendet alle 2 Minuten RTP und RTCP Pakete aus mit einer
"malformed packet" response an 10.11.12.13.
Dieser Rechner war noch nie an einem 10.X.X.X Netzwerk. und bekommt auch
nichts von einem Rechner mit dieser Adresse geschickt.
Manchmal werde ich dann mit Paketen von amazonaws.com zugemüllt. Die
scheinen wohl seltener einzutreffen, wenn ich keine Kamera dran hab.
Seltsam das ganze. Kurz drauf crasht wireshark.
Der Spuk hört auf, wenn ich keine der Kameras am Rechner habe.
OP #3468718
Die Angaben im Link und die Anzeige vom neuen Wireshark, das paßt nit.
Ich hab heut mal ein paar Stunden lang versucht zu analysieren.
Das würde bedeuten, daß mein Modem zum einen an 10.11.12.13 und zum
anderen mit einer Reihe quer über mehrere Länder (China, UK, Frankreich,
Spanien, manchmal USA) verteilte Adressen einzelne kleine Datenstückchen
hin- und herschickt. Alle zwei, drei Minuten.
Die rätselhaften Pakete, die ich mir ansehen konnte, sind als RTP und
RTCP deklariert. Dazu kommen Pakete mit 6-8 Byte Nutzdaten an Port 1040
- 1041 von / an die gleichen Adressen. Nach dem nächsten Start sind
andere Adressen dran.
Alle getesteten Zieladressen außer amazonaws.com stellen eine leere
Webseite bereit. Kein ftp, kein telnet, kein nslookup. Alle in
irgendeiner Serverfarm.
Was ich noch probiert habe ist verschiedene Virenscanner, Adwarescanner
usw. vom Bootstick. Keine Warnungen.
Für heute hab ich keine Lust mehr.
