EZ543 - suche Datenblatt und Erklärung
OP #3468437
ich versuche, das Echo-Signal meines Echolots mit einem µC selbst
auszuwerten. Das Echolot gibt nämlich die Tiefe per NMEA Schnittstelle
nur mit Auflösung 0,1 m aus. Ich brauche aber 0,01 m.
Der 89C536 Microprozessor auf der Echolot-Platine hat einige für
Laufzeitmessung geeignete Interrupt-Eingänge. Nur an einem liegt ein
digitales Signal an, aus dem der µC die Laufzeit zu ermitteln scheint.
Dieses Signal korreliert jedoch keineswegs mit dem analogen Signal des
(schwachen) Echos. Das Signal kommt aus einem 8-Pin Baustein mit dem
Firmenlogo von STM und der Aufschrift "EZ543". An einem der Pins liegt
das schwache Echo an, an einem anderen ein präziser Sägezahn. Daraus
macht der Baustein das Signal für den µC, das auf den ersten Blick
ähnlich wie ein serielles Signal aussieht.
Wenn mir einer erklären kann, wie ich Oszi Screenshots posten kann, tue
ich das gern.
Kennt jemand den EZ543, oder kann was zu der Messmethode mit Verwendung
des Sägezahns sagen? Ich hab kein Datasheet zu dem EZ543 gefunden.
PS: hab grad nachgeschaut, ich hab noch ein zweites Echolot desselben
Typs, etwas neuer, da ist statt dem ST EZ543 ein ST eZ728 drauf. Auch
von dem finde ich kein data sheet.
OP #3469539
Ja, habe ich richtig abgelesen. Habe mit der Lupe und guter Lampe
geschaut.
Wie gesagt, bei dem 2., etwas neueren baugleichen Echolot-Exemplar ist
an der Stelle ein ST eZ728. Sind beides 8-Pin IC.
Der Sägezahn geht in den ADC des µC. Das Signal, das ähnlich wie ein
serielles aussieht, geht in einen Timer-Interrupt Eingang des µC, dort
kann also eine Pulsweite ausgewertet werden.
Ich habe vor Jahren irgendwo schon mal gehört von einem Verfahren, bei
dem ein schwaches Signal mithilfe eines Sägezahns verarbeitet wird, aber
ich finde es nicht mehr im Internet.
Gast #3469577
Nun, wenn Du das Verfahren schon erkannt hast, dann wäre ja der nächste
Versuch die Software zu ergünden. OB der ADC jedoch jedoch 10x genauer
arbeiten kann, wie Du das gerne möchtest?
Es besteht der Verdacht, daß Anzeige und Genauigkeit zwei verschieden
Schuhe sind. Wenn Du die 10-fache Menge Werte verarbeiten möchtest, muß
auch der Speicher und die Reaktionszeit dafür reichen.
OP #3469623
Tja ich würde gern die SW ergründen. Aber das Echolot ist ein fertig
gekauftes Produkt, wie soll ich da an die SW des µC kommen?
Evtl. habe ich mich missverständlich ausgedrückt: ich habe diese
Echolot-Platine mit µC, die die Tiefe mit 0.1 m Auflösung seriell auf
NMEA ausgibt, und auf einem LCD anzeigt.
Ich will mit einem 2., externen µC auf der Platine geeignete Signale
abgreifen und die Echo-Laufzeit, statt mit 0.1m Auflösung, mit 0.01 m
Auflösung messen.
Das Verfahren kenne ich leider auch nicht, ich meine nur etwas in der
Richtung schon mal gelesen zu haben, kann mich aber an Quelle und
Einzelheiten nicht mehr erinnern.
Gast #3470183
Wenn ich mir jetzt z.B. vorstelle, daß ein Komparator als Vergleichswert
einmal den Sägezahn und andererseits den kleinen Refleximpuls bekommt,
wird sich die Empfindlichkeit anpassen. Je weiter weg die Reflexion ist,
desto empfindlicher ist der Komparator (weil der Sägezahn noch klein
ist). Damit kommt hinten am Komparator entsprechend der Reflexionszeit
immer ein schöner Impuls wenn die Einschaltschwelle erreicht ist. Nun
kannst Du über uC zählen oder messen wie lange die Zeit vom Sende-Impuls
bis zur Schaltschwelle ist.
OP #3478631
Format. Also im Prinzip ist die Frage, wie ich hier eine png-Datei
anhaengen kann.
Ähm, wer lesen kann, ist im Vorteil. Habe gerade gesehen, dass das
Anhängen von Dateien ganz easy ist. Ich mache einen screenshot und poste
ihn.
