Hallo Forum,
glaubt ihr, man kann selbstklebende Teppichfließen wie
http://www.amazon.de/gp/product/B00EYYPU58/ref=noref?ie=UTF8&psc=1&s=diy
direkt auf Lamit kleben und bei Auszug wieder abziehen, ohne dass da
Reste bleiben? Die andere Alternative wäre normaler Teppich und
doppelseitiges Klebeband, aber es würde wohl auf das gleiche
hinauslaufen oder?
~ test123
Bei Klebeband würde ich aber vom Gefühl her sagen, dass das wieder weg
geht. Wer weiß was bei diesen Teppichfliesen für ein Kleber verwendet
wird.
Dazu kommt noch, dass dann wirklich großflächig geklebt wird, was beim
verlegen von einem Teppich mit Klebeband lang nicht so schlimm ist.
Ich würde mir einen m² bestellen und auf einer Testfläche aufkleben.
Nach einer Woche wieder abziehen und sehen wie das aussieht. Bei den
mistigen Klebern ist da schon ein Scheitern zu erkennen. Dann würde ich
einfach einen Teppich nehemen, der mit einem wiederablösbaren(!)
Doppelklebeband verklebt wird. Jeder Messebauer (verlegen viel Teppich)
kann Dir das richtige Produkt nennen, das sich auch nach längerer Zeit
wieder rückstandsfrei ablösen lässt. Die von carpet.at wissen das
jedenfalls, denn die machen das europaweit in den Messehallen. Deren
Doppelklebeband hält perfekt und geht auch wieder weg.
JuTi
die Testfläche sollte dann aber auch abwechselnd strak belastet werden.
Z.b. auf der Fläche "tanzen" schwere Dinge wie ein Schrank drauf
stellen.
mal heiß mal kalt usw.
ich habe diese Filz-Fließen als "Trittschutz" auf die Fußmatte im
Fahrerbereich meines Autos verlegt (also Kleber auf Fußmatte). Im stark
betetenen Bereich klebte das Zeugs "wie Pest" (sehr stark) auf dem
Untergrund.
Wenn es nur um das verrutschen der Fließen gegen den Laminat-Untergrund
geht, wird es meines Erachtens ausreichen, nur an den 4 Ecken jeder
Platte ein klein bischen von der Folie umzuklappen (2 cm oder so). Die
Fließen sollten aber gut gegeneinander geschoben werden, um Wanderungen
und Fugen zu vermeiden
Dein Vorhaben führt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu einem
wirtschaftlichen Totalschaden. Die Fliesen werden sich nicht wieder
ablösen lassen und wahrscheinlich wird der Klebstoff sogar die
Oberfläche des Laminats beschädigen.
Sind die Dinger so fipsig, dass man sie kleben muss? Richtige
Teppichfliesen kann man ohne zu kleben direkt auf den Boden verlegen.
Denk übrigens an die Tür! (Türspalt unten)
vlg
Timm
Timm Reinisch schrieb:> Dein Vorhaben führt mit 100%iger Wahrscheinlichkeit zu einem> wirtschaftlichen Totalschaden. Die Fliesen werden sich nicht wieder> ablösen lassen und wahrscheinlich wird der Klebstoff sogar die> Oberfläche des Laminats beschädigen.
So und nicht anders wird es sein.
Claus M. schrieb:> Oberfläche des Laminats beschädigen
Laminat? Beschädigen durch Beklebung?
Ich glaube nicht, daß der Kleber selbst das Melamin der Dekorschicht
angreifen oder auflösen wird. Was aber gegebenenfalls sein kann, ist daß
da "großflächig" an Kantenbereichen die Dekorschicht mechanisch
abgerissen wird (bein Entfernen der Filzplatte, wenn diese vollflächig
auf das Laminat draufgeklebt wurde)
Danke für eure Antworten, habe auch im Baumarkt nachgefragt, und die
meinen auch, dass der Kleber möglicherweise nicht abgeht. Dann muss ich
mir wohl eine andere Lösung überlegen.
Ich kann dir auch sagen, dass Teppiche, mit weichem Gummi "gegen
weggrutschen" anfangen sich festzusetzen, da klebt der Gummi, und wie
gut.
Ist das kein Klicklaminat? Meine Löung: Folie verlegen, darauf
Verlege-Spanplatten, dann Teppich aufkleben...
Kriegt man den Gummi nicht mit Aceton oder sowas ab?
Spanplatten würden nicht gehen, da der Teppich nicht fleckendeckend
gelegt wird, sondern nur abschnittsweise. Außerdem wäre es mich auch zu
dick. Einen "normalen" Teppich benutzen geht leider nicht, da sie
ebenfalls zu dick sind. Ich bräuchte eine Dicke von max. 4-5mm, da mein
Roboter über die Teppichkante drüberkommen sollte. Und sowas bieten
soweit ich weiss nur Teppichfliesen oder Teppichböden als Meterware.
Test Einszweidre schrieb:> da der Teppich nicht fleckendeckend> gelegt wird, sondern nur abschnittsweise.
Auf die Flecken sollte man den Teppich aber schon drauflegen, alleine
schon aus ästhetischen Gründen.
Spaß beiseite: Wenn Du sowieso nur einen Teil des Laminatbodens mit
Teppich bedecken möchtest, warum dann ausgerechnet mit Teppichfliesen?
Nimm doch einfach einen fertigen Teppich und leg den auf eine
Anti-Rutsch-Unterlage (gibts günstig bei Ikea, heißt dort "Patrull"). Da
wird nichts geklebt, das lässt sich jederzeit wieder umpositionieren und
vor allem später auch an anderem Ort weiterverwenden, ganz abgesehen
davon, daß ein Teppich auch i.d.R. deutlich ästhetischer ist als
Teppichfliesen, die so ziemlich das unterste aller unteren Enden der
Auslegware darstellen dürften.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Wenn Du sowieso nur einen Teil des Laminatbodens mit> Teppich bedecken möchtest, warum dann ausgerechnet mit Teppichfliesen?> Nimm doch einfach einen fertigen Teppich und leg den auf eine> Anti-Rutsch-Unterlage
Ganz einfach: weil mir ein normaler Teppich (bzw. alle, die ich kenne)
zu dick ist. Und Teppichfliesen wind das dünnste, was ich bisher gesehen
habe. Eine Dicke von unter 5mm ist unbedingt notwendig, am besten aber
so dünn wie möglich.
die Idee mit "Schutzfolien dan Fliesen ranlassen, und die Fliesen mit
Sikikon fixieren" finde ich auch gut. Das Silikon-Zeugs läßt sich später
ohne weiteres mit einem Ceranfeld-Schaber wieder lösen, und die
Schutzfolie haftet auch sehr gut an der Fliesen-Klebeschicht.
Ein Versuchsaufbau dazu kostet nicht viel und ist schnell gemacht
(selbst am "lebenden Objekt")
Test Einszweidre schrieb:> Eine Dicke von unter 5mm ist unbedingt notwendig, am besten aber> so dünn wie möglich.
Was bedingt diesen Parameter? Die Raumhöhe wird es wohl kaum sein.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Was bedingt diesen Parameter? Die Raumhöhe wird es wohl kaum sein.
Er scheibt oben sein "Roboter" soll drüberfahren können. Da sieht man
mal wieder was für Geeks hier rumlaufen...
Claus M. schrieb:> Rufus Τ. Firefly schrieb:>> Was bedingt diesen Parameter? Die Raumhöhe wird es wohl kaum sein.>> Er scheibt oben sein "Roboter" soll drüberfahren können. Da sieht man> mal wieder was für Geeks hier rumlaufen...
Eigentlich habe ich mir gerade in diesem Forum etwas mehr Verständnis
erhofft :)
Ja der Roboter ist tatsächlich (leider) ein entscheidender Faktor bei
der Teppichwahl.
Die Lösung mit dem Silikon ist wirklich eine gute Idee, sowas wäre mir
nie eingefallen. Wir haben sogar noch welches daheim, ich werde das mal
ausprobieren.
Google mal nach "Teppich Verlegegitter".
Das Zeugt verhindert Rutschen zuverlässig, und lässt sich echt
rückstandsfrei wieder ablösen. Ich hatte damit lange Zeit in einer
Mietwohnung den Teppich im Flur (Laminat!) am Verrutschen gehindert.
Grüße,
Andario
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 12 Jahre alt.
