Welche IP Kamera zur Überwachung?
OP #3468913
Hallo, zur Überwachung eines Hundezwingers suche ich eine IP-Kamera:
Anforderungen:
- Tag- und Nachtmodus
- Bewegungserkennung mit automatischer Aufnahme
- Speichern auf einem internen Speicher und späteres Abrufen der Daten
- WLAN
- Innengebrauch reicht, der Zwinger soll von einem Fenster aus
beobachtet werden (Distanz ca. 5-7m)
- Preisvorstellung ca. 100eur
Ich habe diese Modelle gefunden:
Edimax IC-3110W
Optivision DN-16027
D-link DCS-942L
Die Edimax gefällt mir von der Beschreibung her am besten, nur lese ich
da viel schlechtes über die Software.
Kann jemand etwas zu diesen Modellen sagen oder hat vieleicht auch noch
eine andere Empfehlung?
#3469380
Alle diese Cams sehen nachts nur mit Hilfe der eingebauten
IR-Beleuchtung. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß die paar LEDs
jedoch nur auf sehr kurze Distanz (eher unter 5m) halbwegs brauchbares
Licht spenden. Durch ein geschlossenes Fenster hindurch geht gar nicht,
weil die Reflexion des IR-Lichts an der Scheibe die Kamera so stark
blendet, daß sie draußen gar nix mehr "sieht". Abhilfe schafft nur eine
externe IR-Beleuchtung, bei gleichzeitiger Deaktivierung der internen.
Letzteres ging bei meinen jedoch nur durch einen Eingriff, weil die
IR-LEDs über einen Fotowiderstand/Transistor automatisch bei Dunkelheit
aktiviert wurden.
Gast #3470409
Wes gibt genügend Webcams, die selber bei Bewegung Bilder oder kuze
Videos aufzeichnen und diese anschliessend per FTP oder HTTP auf einen
Server laden. Dieser kann entweder im Internet stehen oder diese
Funktion erfüllt ein ohnehin vorhandenes NAS (z.B. QNAP oder Synology).
Ist allemal zuverlässiger und wesentlich professioneller als irgend ein
oller Laptop und spezielle Software braucht man dann auch nicht ...
Gast #3470527
Hallo Thomas,
Thomas M. schrieb:
> Ich habe nach etwas Recherche etwas passendes gefunden:
> Ich nehme einen älteren Laptop mit Linux und dem Programm "Motion" und
> eine Webcam. Hab jetzt damit etwas rumprobiert und es reicht erstmal
> völlig aus. Leider aber ohne Nachtsicht...
> http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/WebHome
> Danke trotzdem für eure Hinweise!
vielleicht ist das von Dir gewünschte ein Einsatzgebiet für den
Raspberry Pi. Das ist ein kleiner Einplatinencomputer, auf dem Linux
läuft. Mehr darüber findest Du hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Raspberry_Pi
Für den RasPi gibt es ein Kameramodul "NoIR" ohne IR-Filter, das über
die CSI-Schnittstelle auf dem Pi angeschlossen wird. Zudem hat der RasPi
eine GPIO-Stiftleiste, über die mit einer kleinen Treiberschaltung eine
externe IR-Beleuchtung geschaltet werden kann. Mit Netzteil, Gehäuse,
SDHC-Karte, WLAN-Stick und Kabel kommst Du bei knapp 100 Euro aus.
Als WLAN-Stick verwende ich gerne den TL-721N von TP-Link. Der hat den
Vorteil einer externen Antennenbuchse, so daß mit entsprechenden
Antennen auch größere Entfernungen überbrückt werden können, außerdem
funktioniert dieser WLAN-Stick ganz hervorragend als Accesspoint über
hostapd.
Die Vorteile gegenüber Deinem alten Laptop sind der geringere
Energieverbrauch, die geringere Geräuschentwicklung und der geringere
Platzbedarf, sowie außerdem, daß es für den RasPi bereits eine IR-Kamera
gibt und Du dafür keine Webcam modifizieren mußt.
HTH,
Karl
OP #3472285
Den RasPi kenne ich natürlich. Ich habe selbst einen, der hinter meinem
Fernseher mit einem XBMC werkelt. :-)
Der erste Versuch läuft mit einem Laptop, ein RasPi könnte diesen dann
natürlich ablösen.
> Wenn es dein Finanzminister zulässt kannst du dich mal bei Mobotix
> umsehen.
> (perönliche emfehlung)
> Auch bei Axis gibt es gute Überwachungscams.
Nett, aber leider zu teuer.
...leider dort nicht vorhanden.
> folgender Hinweis bei der Nachtsicht mit IR Leds durch ein Fenster: man
> sieht nix mehr da die Scheibe stark reflektiert.
Ok!
