Ich habe das gleiche Problem wie hier zu lesen ist. http://www.wintotal-forum.de/f24/standby-externe-festplatte-deaktivieren-105324/ Hier wird anscheinend eine Lösung mit hdparm beschrieben. http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1882 Wenn ich die Script File ausführe, fährt mein PC auf einen Schlag runter. Ich traue die Sache nicht ganz. Bei mir sind die Energieoptionen ausgeschaltet, bei dem Samsung Tool gibts auch nichts, wo man diese nervige Eigenschaft deaktivieren kann. Ich habe Win7 64 Bit Ultimate, Mobo ist ein Asus P8Z68-V Pro/Gen3 Hat jemand etwas funktionierendes zum Thema ?
Hat jemand keine brauchbaren Idee ?
Thomas der Bastler schrieb: > Hat jemand keine brauchbaren Idee ? [Clown] Ja, ich. [/Clown]
Ist mir bei meiner Toshiba 2,5" 2TB auch schon aufgefallen. Ich find es aber ganz sinnvoll. Ich nehme ne externe eh nur als Backup oder AV-Archiv. D.h. ich mache ne Sicherung oder spiele etwas ab, da stört das in keinster Weise. Ich würde mir das auch für den PC wünschen, d.h. wenn der VLC-Player aktiv ist und die Playlist zuende, daß dann nach 5min der PC in Standby geht. Die Stereoanlage schaltet nach 30min ohne Signal ab.
Thomas der Bastler schrieb: > Bei mir sind die Energieoptionen ausgeschaltet, kopfkratz Wie hast Du die Energieoptionen ausgeschaltet ? Quick'n'Dirty könntest Du wenn's nix anderes gibt eine batch schreiben die jede Minute im Hintergrund die Platte anspricht, z.B. mit dir o.ä.
Das Problem an einer externen 3.5"-Platte (von WD) habe ich auch durch, das ist besonders nervig, da die einige Sekunden zum Hochlaufen braucht. hdparm (das Linux-Original) hat nichts geholfen. Funktioniert hat am Ende ein cronjob, der bei gemounteter USB-Platte alle paar min etwas draufschreibt und sync aufruft, damit die Schreiboperation nicht im Cache hängenbleibt. Windows mountet USB-Platten wimre ohne Schreibcache, dort sollte das ohne gehen.
