Sleep Modus und Pin-Change Interrupt
Gast #3469990
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich setze einen Atmega88 in den Power-Down Modus. Im Datenblatt steht,
dass er aus diesem mit einem Pin Change Interrupt aufwachen kann. das
funktioniert leider nicht. Den Interrupt hab ich getestet. Der
funktioniert.
Nachdem es im Powerdown nicht funktioniert hat, dachte ich mir ich machs
mal mit dem Idle Modus. Selbes Problem. Der Atmega wacht nicht auf.
Das ist die Initialisierung des Sleepmodus
;ldi r16, (1<<SM1)
ldi r16, 0
out SMCR, r16
Und so aktiviere ich den Sleepmodus:
lds r16, SMCR
ori r16, (1<<SE)
out SMCR, r16
sleep
Ich hab da noch ne Frage:
Ich habe in diesem Code anstatt out zuerst sts verwendet und es hat
nicht funktioniert. Warum funktioniert sts bei diesem Register nicht?
M.H.
(Firma: matzetronics) #3470035
Nein, das steht da nicht. Wen  du dir Fussnote 3 durchliest, geht
Aufwachen bis auf Idle nur mit INT0 und INT1 mit Level Interrupt.
PinChange-Wakeup geht nur, wenn die I/O Clock aktiv ist - und das ist
sie nur im Idle. Im Powerdown, PowerSave und ADC Noise Redu. Modus ist
diese Clock inaktiv, deswegen gehen keine flankengetriggerten
Interrupts.
SMCR befindet sich auf Adresse 0x33 und wird deswegen mit OUT
angesprochen.
Wenn es in Idle auch nicht geht, ist vermutlich der Interrupt irgendwo
nicht freigegeben. PCMSKn, PCIE und globale Freigabe müssen alle
beschrieben werden.
Gast #3470058
>angesprochen.
M. H. schrieb:
>lds r16, SMCR
SMCR sollte hier mit IN angesprochen werden.
Nunja, lds und sts gehen immmer (auch für Register :) ), aber die
Adressierung ist anders und das sollte nicht durcheinander gewürfelt
werden.
Gast #3470062
Das Problem ist ja, dass sts nicht funktioniert. Wenn ich sts benutze,
geht der chip nicht in den Sleepmodus. Sobald ich aber sts mit out
tausche geht alles bis auf das aufwachen
#3470099
> Interrupts.
> angesprochen.
> beschrieben werden.
Kompletter Unsinn. Pinchange weckt den Controller aus jedem Sleepmode
auf. Und das steht auch genau so im Datenblatt.
mfg.
Gast #3470102
Richtig. Habe gerade das angehängte Programm getestet. Es funktioniert
mit Power Down Mode und Pin change interrupt. Nur in meinem anderen
Programm wacht er nicht auf...
#3470118
Was macht denn dein anderes Programm?
Ist der Pin richtig konfiguriert? Maske, Pullup usw.
Ist die richtige ISR vorhanden?
Sind die Interrupts global freigegeben?
mfg.
Gast #3470119
Ich habe das Problem gefunden. Ich habe einen Befehl falsch verwendet.
Ich danke aber allen für die Hilfe.
Also ist jetzt auch geklärt, ob der Power-down Modus mit dem Pin-Change
funktioniert: JA!
#3470133
> Jaja, jetzt habe ich die Stelle auch gefunden. Ich frage mich nur, warum
> Atmel diese verwirrende Fussnote drin hat, die Einschränkung gilt also
> wirklich nur für INT0 und INT1 flankengetriggert.
So verwirrend ist das auch nicht.
>> 3. For INT1 and INT0, only level interrupt.
Du hast nur falsch verstanden:
>> 3. Only for INT1 and INT0, only level interrupt.
Shit happens.
mfg.
