Kleinspannung: Spannung gegen Erde oder Leiter-Leiter
Gast #3471010
Hallo.
Die Grenzwerte für Kleinspannung sind ja 50 V AC und 120 V DC.
Zählt hierbei die Spannung gegen Erde oder die Spannung Leiter gegen
Leiter?
Wäre ein System mit 2x48V AC (180 Grad Phasenverschoben mit Null
Abgriff)
noch Kleinspannung oder wäre das schon Niederspannung?
Gast #3472682
Hi.
Ja, bin grad ne Endstufe am bauen.
Ich habe nen Trafo 2x48VAC
Gleichgerichtet komme ich auf ca +/- 65 V DC.
2x65V ist schon mehr als die "zulässigen" 120V DC.
Wenn die Spannung Leiter-Leiter zählt. Gegenüber Masse gerechnet wäre es
noch im grünen Bereich.
Die Boxen werden dann symmetrisch angesteuert. In den Boxen sitzt dann
ein 100V ELA Übertrager.
Ich wollte eigentlich verdrillte Litze nehmen und Federzugklemmen oder
Banenbuchsen/Stecker.
Bin mir nur nicht sicher, ob das von der Spannung her noch OK ist oder
ob ich da schon wirklich berührungssicheres Material brauche.
Grüße
Gast #3472699
Die Aussteuerung ist zwar normalerweise nicht 100%. Trotzdem ist die
Spannung von 50 V AC zwischen den Leitern dann schon schnell
überschritten.
Dafür müsste ich noch nicht mal zur hälfte aussteuern.
Gast #3472706
Marian B. schrieb:
> Nebenbei: 60 V an 4 Ω sind ~900 W. Ist deine Versorgungsspannung nicht
> etwas hoch?
Ja bei 4 Ohm.
Aber ich nehme ja ELA übertrager. Da bewege ich mich dann im kOhm
Bereich.
Also quasi sowas:
http://www.conrad.de/ce/de/product/335568/ELA-Tonfrequenz-Uebertrager-50-W
Damit noch was ankommt, wenn man per "Klingelleitung" oder
Telefonleitung quer durchs halbe Haus geht. Und auch Parallelschaltungen
von Lautsprechern möglich werden ohne penibel auf die Ohmzahl der
Lautsprecher achten zu müssen.
Gast #4011323
Das Thema würde ich gerne nochmals aufnehmen.
Szenario 1:
Sagen wir ich speise ein Modul mit +48V und -24V (beides PELV).
Dabei sind beide Spannungen berührbar, z.B. an Ausgängen.
Verletzte ich da schon Sicherheitsvorschriften/Normen?
Szenario 2:
Ich speise das Modul mit +48V (wiederum PELV) und generiere daraus aus
dem Modul selbst noch -24V. Auch hier wieder sind beide Spannungen
berührbar.
Spricht da was aus Kleinspannungssicht dagegen?
Hab da noch keine so klare Antwort dazu gefunden.
