Motorsteuerung für Katapult
OP #3472132
ich habe jetzt schon sehr lange gesucht und bin leider zu keinem
Ergebnis gekommen, weshalb ich euch um Rat bitte: für ein kleines
Spaßprojekt möchte ich ein Katapult bauen, welches elektronisch
gesteuert wird. Die Ansteuerung per uC ist auch kein Problem bis zu dem
Punkt, wo das Signal "Feuer Frei" in eine Bewegung des Katapultarms
umgesetzt werden soll.
Um eine Beschleunigung per Katapultarm zu erreichen brauche ich ein
hohes Drehmoment, welches kleinere Motoren (Getriebe- und
Schrittmotoren), die direkt an den uC angeschlossen werden können, nicht
haben.
Der Katapultarm soll ca. 75cm lang werden und eine Nutzlast von 100-200g
einige Meter (<10m) werfen. Allein um den Arm mit Nutzlast zu halten
sind schon ~1,5Nm notwendig.
Welche Motorsteuerung+Motor sollte ich am besten verwenden? Ich möchte
die Steuerung durch ein Beagle Bone / Raspberry Pi zur Not auch Arduino
durchführen. Ein Scheibenwischermotor sollte über das nötige Drehmoment
verfügen (oder?) aber die Motorsteuerungen, die ich bisher gefunden habe
wie [1], kosten mehr als der komplette restliche Kontroller.
Viele Grüße
af1
[1]
http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=65&products_id=216
Gast #3472137
Man könnte den Motor einfach mit einem dicken Mosfet steuern und mit
einer Art Endschalter den FET abschalten.
Man könnte die Ansteuerung auch mit einem einfachen SR-Flipflop lösen:
Der Taster "Feuer frei" setzt das FF und der Endschalter löscht das FF.
Also ganz einfach, ohne µC.
Und an den Ausgang des FFs würde ich einen Mosfet-Treiber wie z.B. den
MCP1407 hängen.
Gast #3472143
Möchtest du per uC die "Spannung" des Katapults einstellen? Oder was
soll da genau durch den uC gesteuert werden?
Falls du nur die Kraft vorgeben willst, mit der das Katapult quasi
"gespannt" wird, dann könntest du ja auch alternativ ein klassiches
Katapult bauen und nur die Spannung mit einem Getriebemotor einstellen
und dann elektrisch auslösen, indem das Katapult entriegelt wird.
Wäre das eine Alternative? Ist vielleicht kostengünstiger zu
realisieren.
OP #3472144
wenn ich den Motor direkt mit einem Mosfet ansteure, dann kann ich doch
nur alles oder nichts steuern oder? Also entweder läuft der Motor mit
seiner vollen Leistung oder garnicht. Mir wäre es schon wichtig den
Beschleunigungsverlauf zumindest in Grenzen selbst bestimmen zu können
um unterschiedliche Schussweiten zu erzielen.
Was für einen Motor würdest Du verwenden? Ich finde nur von ganz wenigen
sinnvolle Datenblätter (z.B. [1]) und dort ist entweder die Drehzahl zu
niedrig oder das Drehmoment. Vielleicht verschätze ich mich aber auch
nur bei der benötigten Leistung?
af1
[1]
http://www.pollin.de/shop/dt/MjI1OTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/Gleichstrom_Getriebemotor_GMPD_404980_1_12_V_.html
OP #3472147
die Anregung von Schlumpf ist sehr interessant, da ich die benoetigte
Energie ueber einen längeren Zeitraum aufbauen kann. Allerdings wird das
Katapult dann ziemlich groß, ich wollte eigentlich etwas relativ
kompaktes :/
Würdest Du das Katapult klassisch mit einem Gewicht auf der einen und
einem Arm auf der anderen Seite machen?
af1
Gast #3472151
Entweder so oder über einen biegsamen Stab.
der Motor zum Spannen könnte sehr klein ausfallen. Letztendlich ist es
ja nur eine Frage der Übersetzung (Flaschenzug oder Getriebe).
Das Auslösen könnte ggf über einen elektromagnetischen "Entriegler"
gelöst werden.
Alles in Allem ist die Methode mechanisch sicher mehr Aufwand als eine
rein elektrische Lösung. Dafür ist es elektronisch einfacher.
Falls du doch komplett elektronisch steuern willst, ist das Stichwort,
nach dem du googlen kannst "PWM" (Pulsweitenmodulation). Damit lässt
sich der "Bummmms" dosieren
Gast #3472159
Ich habe dir mal die Abwurfgeschwindigkeit für einen 10m Wurf mit 45°
Abwurfwinkel berechne:
W=(v_0^2*g)/sin⁡(2*∝)
v_0=√((W*g)/sin⁡(2*∝))=√((10m*9,81m/s²)/sin⁡(2*45°))=9.9m/s
Dann sagen wir du hast den Arm in Ruheposition aus -45°, muss ihm also
in 150cm*PI/4 = 118cm auf 9,9m/s² beschleunigen:
Das ergibt eine Beschleunigung von:
v=√(2*a*s)
a=v"/(2*s)=(9.9m/s)²/(2*1.18m)=41.53m/s²
Die nötige Kraft wenn ich die Masse des Arms mal weglasse ist:
F=m*a=0.2kg*41.53m/s²=8.3N
Bei einem Hebel von 75cm sind das 0.75m*8.3N=6.22Nm. Dazu kommt dann
noch das Moment und die Masse des Arms zu beschleunigen und das Moment,
das die Gewichtskraft des Arms verursacht...
OP #3473708
Hallo Dani,
danke für deine ausführlichen Beiträge, schon die Rechnung hat mir sehr
weitergeholfen da ich jetzt zumindest eine sinnvolle plausible
Größenordnung des zu verwendenden Motors habe :)
Habe ich dich richtig verstanden, dass der NE555 als PWM Steuerung für
den MCP1407 Treiber eingesetzt werden kann und dem NE555 wiederum sage
ich per uC welche Pulsweite/Frequenz er ausgeben soll?
Zusätzlich interessiert mich noch, ob ihr einen Motor kennt, der die
benötigte Leistung bringt. Ich habe zwar Motoren mit ausreichend
Drehmoment gefunden, allerdings schaffen die auf Grund der Übersetzung
keine Ausreichende Winkelgeschwindigkeit.
af1
Gast #3473738
Die Frequenz ist fest und wird vom Kondensator und dem Widerstand des
Potis vorgegeben. Die Pulsweite stellst du mit dem Poti ein.
Ich weiß jetzt nicht was du genau mit dem µC vorhast, aber wenn du nur
den Duty Cycle von 0-100% steuern willst wäre da mit dem 555 eine Lösung
ohne µC.
Wenn du irgendewas mit dem µC machen willst, kann diese auch direkt das
PWM Signal ausgeben.
Moch kurz zum Motor.
Leistung P = F*v = 8.3N*9.9m/s=82.17W
OP #3473751
Hallo Dani,
der Hintergrund, weshalb ich ständig den uC reinbringe, ist dass ich
mich mit Hardware kaum auskenne, mit Software dafür schon. Jetzt
verstehe ich auch deine Schaltung, die macht quasi das was ich per uC
gemacht hätte @ PWM Steuerung.
Da ich das Katapult am liebsten per Netzwerk abfeuern würde bräuchte ich
schon einen uC, wobei eine erste Implementierung ohne uC wahrscheinlich
leichter wird.
Bzgl. des Motors, gibt es eine Datenbank wo man nach den benötigten
Werten (Drehmoment / Leistung) suchen kann? Für elektronische
Komponenten kenne ich Farnell, aber da sucht man ja auch mehr direkt
nach Bauteilen, nicht nach deren Eigenschaften
af1
