Multimeter: Ersatz Sicherung durch eine mit höherer Spannungsfestigkeit?
OP #3472414
ich habe vor kurzem eine Multimetersicherung 6,3x32 mm FF (UR) 1,6
A/500G kaputtbekommen.
Da ich keine Elektrofachkraft bin, würde ich gerne mal von einem
Fachmann wissen, ob irgendetwas dagegen spricht, sie durch eine
entsprechende Sicherung mit höherer Spannungsfestigkeit, z. B. 1000 V
(für die das Multimeter sowieso spezifiziert ist, die Sicherung
interessanterweise nicht...), zu ersetzen, da diese leichter zu bekommen
ist.
Da eine Sicherung durch Strom auslöst, sollte doch eigentlich nichts
dagegen sprechen, oder?
Tschüß, Matthias
#3472539
HildeK schrieb:
> Es spricht nichts dagegen.
> Die Spannungsfestigkeit gibt an, welche Spannung die Sicherung sicher
> trennen kann - wenn sie ausgelöst hat.
Wichtig ist auch noch, welchen Strom die Sicherung
trennen kann. Bei Anschluss eines Multimeters an
230V im Strombereich fliessen schnell einige kA.
Der Höchstwert des Stroms, der von der Sicherung
noch einwandfrei getrennt werden kann, sollte im
Datenblatt der Sicherung stehen. Gerade bei diesem
Wert scheidet sich bei den Sicherungen die Spreu
vom Weizen.
Gruss
Harald
Gast #3473853
loeti schrieb:
> Bei meinem Multimeter ist der Shunt für 10A eine 1mm dicke Kupferbrücke,
> da brennen eher die Meßstrippen ;-)
Je nachdem, das ist - wenn ich mich zu später Zeit nicht vertan habe -
äquivalent zu ganz gewöhnlichen 0.75 mm^2 Messstrippen. Hast Du dickere
fliegt der Shunt auseinander oder vielleicht doch eher die Leiterbahnen.
In jedem Fall ein unschönes Ereignis, weshalb man eine ordentliche
Sicherung haben will. ;-)
Gast #3474066
Bein anderern Geräten könnte auch ein Leiterzug schneller weg sein.
Jedenfalls würde ich keine träge 1,6 einsetzen wenn eine flinke FF drin
war, eher einen kleineren Stromwert wählen, falls keine geeignte bei C*
od. Rei* zu finden ist.
