Unidirektionale 1 km Verbindung mit niedriger Datenrate
OP #3472480
Moin,
ich plane ein Projekt bei dem im Umkreis von bis zu 1 km ein paar
hundert (oder mehr) Geraete verteilt sind die von zentraler Stelle mit
Information versorgt werden sollen. Die Information ist nicht viel mehr
als ein sekuendlicher Beacon, sollte aber zuverlaessig und sehr schnell
verteilt werden (daher kein Mesh).
Was gibt es da fuer Moeglichkeiten?
868 MHz Funk scheint recht brauchbar, allerdings ist ein einzelner
Transceiver fuer die Reichweite recht teuer. Das ist kein Problem fuer
den Sender - der darf ruhig etwas kosten, aber die Empfaenger sollten so
billig wie moeglich sein. Gibt es da Moeglichkeiten verschiedene Sender
und Empfaenger zu kombinieren?
UKW (oder laengerwellig) waere vielleicht auch eine Option - Empfaenger
sind da ja quasi geschenkt, aber da ist die Sendeerlaubnis nun mal nicht
so einfach zu bekommen... Oder doch fuer die Reichweite?
Andere Ideen?
Viele Gruesse,
Florian
#3476452
Infrarot bei 1 km und vermutlich nicht mal Sichtkontakt? Ganz sicher
nicht.
Ich würde einigermassen billige Funkmodule wie z.b. diese:
http://www.ebay.com/itm/NEW-2pcs-Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101-CC1100-RF1100SE-Antenna-/251174999449?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b325599
nehmen, und bei einem die Antenne abschrauben und einen PA anschliessen:
http://www.ebay.com/itm/321161244827?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D321161244827%26_rdc%3D1
Diesen aber auf keinen Fall an 32 Volt betreiben, 3 Watt brauchst du
nicht und gibt gewaltig Ärger. Also entweder runter mit der Leistung,
oder kleineren PA finden... Ich würde mit der Leistung einfach ans
gesetzliche Maximum, das sollte reichen.
#3496945
Nein.
Ich habe mehrere Tests mit einem solchen Sender/Empfänger gemacht, die
Sendeleistung lag bei +15dBm und ich bin bei freier Sicht und genügend
Abstand zum Boden damit sich die Fresnelsche Zone ausbilden kann auf 214
Meter gekommen, bis dahin lag der RSSI-Wert noch bei -90dBm, über 214m
lieferte der Empfänger noch sporadisch ein auswertbares Signal, aber es
war eher Zufall und änderte sich mit der Luftfeuchtigkeit, der
Temperatur usw. und wenn sich die Reflektionen von zwei
gegenüberliegenden Hauswänden überlagerten erhöhte sich die Reichweite
zwar, aber man musste genau an dem Punkt der Überlagerung stehen und
nicht 17cm weiter wo die Auslöschung der Signale erfolgte.
Theoretisch sollte das Gerät eine Empfindlichkeit von -100dBm haben und
bei freier Sicht 700m Reichweite liefern.
Es gibt ja jetzt noch den Bereich um 169MHz, dort kann man mit bis zu
500mW senden, aber nur 1/10 der Zeit, so wie es auch im Frequenzbereich
von 868MHz der Fall ist.
Steht dir zufällig eine direkte Sichtverbindung zur Verfügung?
Wenn ja, dann mach es doch optisch, du brauchst aber dafür auch Linsen
usw. ...
OP #3497304
Vielen Dank fuer die Ideen und den Erfahrungsbericht!
> Sendeleistung lag bei +15dBm ... auf 214 Meter gekommen
Ist schonmal ein guter Anfang! Aber zu 1 km fehlt wohl doch noch
etwas... Kann man vielleicht mit geeigneter Codierung noch etwas mehr
rausholen oder war da wirklich nichts mehr da an Signal?
Soweit ich weiss ist bei 868 MHz doch nur 1/100 verfuegbar, aber selbst
das wuerde mir reichen. Etwas hoeher (869,4 MHz) ist ja wohl auch noch
etwas mehr Leistung erlaubt und 1/10, aber ich habe bisher weder fuer
869,4 MHz noch 169 MHz guenstige Empfaenger gefunden.
> usw. ...
Linsen waere an sich nicht das Problem, aber die Ausrichtung der
Sendeoptik zur Empfangsoptik zueinander ist vermutlich doch zu
kompliziert.
#3497479
Es gibt Empfänger die Signale mit angeblich -120dBm noch auswerten
können, aber da wäre ich mit den Werbeaussagen vorsichtig, die gehen
davon aus dass man diese geringe Feldstärke das eh nicht nachmessen
kann.
Wenn man die Entfernung verdoppeln will muss man jedes mal 3dB
dazurechnen.
Maximale Entferneung zu nötiger Sendeleistung in dBm
214 Meter = +15dBm (31,5mW)
428 Meter = +18dBm (63mW)
856 Meter = +21dBm (125mW))
1712 Meter = +24dBm (250mW)
3424 Meter = +27dBm (500mW)
6848 Meter = +30mW (1000mW)
Praktisch ist es aber so dass bei dieser hohen Frequenz (fast 1GHz)
jegliche Gebäude oder Sträucher stören, die Strahlung verhält sich eben
wie Licht.
169MHz Empfänger könnte man eigentlich auch selbst bauen, ist ja nichts
anderes als ein Radio mit nachgeschalteten Tiefpass und digitaler
Auswerteelektronik.
Man muss dann aber ein kleines Protokoll einführen, mit Fehlererkennung
(Parity Bit oder CRC-Byte) und den Empfängern auch eine Adresse geben.
Gast #3497809
Ich bin mit 10 mW schon 7 km weit gekommen auf 868 MHz
Allerdings freie Sichtverbindung.
Und auch keine LowCost AM Module sondern ordentliche FM Module mit PLL.
Und halbwegs gescheite Antennen, nicht die "Drahtantennen". Sondern
richtige Außenantennen (GSM900 Yagi Antenne)
#3497957
Wenn man eine Art Dosen-Antenne oder biquad erstellen würde, dann hätte
man eine schöne Richtwirkung, aber man erreicht nur noch die Antennen
die davon angestrahlt werden.
Ich dachte dass ich das mit 1/4 Lambda Antennen gemacht, aber es war nur
eine 1/4 lambda Antenne beim Empfänger und eine 1cm keramische
Chipantenne beim Sender.
Es ist also doch noch mehr möglich als ich hier beschrieben habe.
Es kommt auch auf die Umgebung an, wenn du das auf dem Dorf machst wo es
weit und breit keine solchen Sender gibt wirst du nicht gestört, aber in
der Stadt sieht das ganz anders aus.
Ich mache in dieser Woche noch Tests in einer Stadt und einem Dorf mit
169MHz, dabei werden 1/4 Lambda Antennen genutzt und ich sende dabei mit
bis zu 500mW.
Da es inzwischen wieder kalt ist und die zu erwartende Reichweite 25km
beträgt macht das bestimmt nicht mehr so viel Spaß ewigkeiten draußen
rumzulaufen/fahren und die Werte einzutragen, aber es ist schon
interessant.
OP #3498073
Na da bin ich ja mal gespannt, wie das wird :-) Ich drücke dir die
Daumen!
Richtantenne fällt bei mir leider flach, da wie gesagt ich ziemlich
viele Empfänger auf einmal erreichen muss.
Das Selbstbauen von dem Empfänger klingt auch total spannend -
vielleicht werde ich mich da mal dran wagen.
Ansonsten werde ich in meiner Umgebung und dem Frequenzband nicht viele
Störungen erwarten, aber vielleicht könnte es mit Abschattungen ein
Problem werden.
Gast #3498128
> dazurechnen.
6dB, weil für die Kugeloberfläche 4    pi  r² gilt, damit sinkt die
Empfangsleistung bei doppelter Entfernung auf 1/4.
Ansonsten hilft:
Qualitative hochwertiger Empfänger (Superhet oder hochwertigen
Direktempfänger)
schmalbandige Filter im RX soweit es irgendwie geht
wenn möglich beim Empfänger Richtanntenne
Sender mit gestocktem Rundstrahler, anständiges Kabel, so dass man die
erlaubte ERP auch komplett ausreizen kann
Nachteil, kostet halt Geld, aber geiz ist ja geil
Aber das kostet nun mal
#3499228
Ja, stimmt man muss die Sendeleistung vervierfachen um doppelt so weit
zu kommen.
... na gut, unter meinen Bedingungen* würde ich dann erhalten:
Maximale Entfernung / nötige Sendeleistung in dBm (Milliwatt)
214 Meter = +15dBm (31,5mW) <= mein Maximalwert
302 Meter = +18dBm (63mW)
426 Meter = +21dBm (125mW)
602 Meter = +24dBm (250mW)
852 Meter = +27dBm (500mW)
1205 Meter = +30mW (1000mW)
Bedingungen* f = 868 MHz
- Antenne (Sender): Average Gain = -4dbi, 7mm lang, Keramik
(der Hersteller hat auch nicht das Antennendesign für die Chip-Antenne
eingehalten, den Feedingpoint hat er kontaktiert, aber auf der andereren
Seite der Antenne hätte er noch ein 20mm langes Stück Leiterbahn auf der
Platine routen sollen, der Teil hängt einfach in der Luft, also sind die
-4dBi Verstärkung auch noch zu gut)
- Antenne (Empfänger): Gewinn = +2dBi, 1/4 Lambda Rundstrahler
