OPV als Komparator - Ausgangsspannung begrenen
Gast #3472778
Hallo Leute,
ich möchte einen OPV als Komparator verschalten. Der OPV-Komperator
arbeitet in einer Strombegrenzungsschaltung und bei Überstrom fängt der
OPV an, den Ausgangsstrom zu regeln.
Das Klappt so weit auch sehr gut.
Problem: Aufgrund geringer SlewRate benötigt der OPV sehr lange, um vom
gesätigten Zustand in den Regelbereich zu fallen.
Gibt es eine trickreiche OPV-Komparatorschaltung in der man de OPV als
Komparator nutzen kann während die Schaltung rings rum die maximale
Ausgangsspannung auf einen durch eine weitere Spannung vorgegebenen Wert
begrenzt?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Ich vermute mal, der OPA kommt Konstantspannungsbetrieb in die Sättigung
und das führt zu deutlichen Reaktionsverzögerungen.
Hab gerade keine Schaltung im Kopf, aber ich meine, mit Dioden /
Z-Dioden in der Gegenkopplung kann man verhindern, dass der OPA an
Anschlag geht.
MaWin schrieb:
> Du möchtest es also vorsätzlich falsch machen und wunderst dich
> hinterher über die Folgen.
Es ist je nach Design durchaus üblich einen OpAmp als Komparator zu
missbrauchen. Wenn du z.B. einen 4fach OpAmp-IC verbaust, von dem nur 3
Stück als OpAmp gebraucht werden, kann man den 4ten auch als Komparator
hernehmen, statt nochmal einen neuen IC darauf zu verschwenden.
Such dir einen OpAmp, der nicht so lange braucht um aus der Sättigung
rauszukommen.
Bei der Strombegrenzungsschaltung arbeitet der OP oft auch entweder in
der Begrenzung, oder halt linear. Ein echter Komparator kommt mit dem
linearen Teil eher nicht klar. Also eher ein schnellerer OP.  Oft hat
die Schaltung noch einen Kondensator, der sich bei der Sättigung auflädt
- das kann man wenigstens begrenzen, beim OP selber kann man nicht viel
machen, nur einen passendere Typ nehmen.
> beim OP selber kann man nicht viel machen,
Na ja, man kann immer verhindern, daß er in Sättigung geht,
in dem er bei "ausreeichender" Ausgangsspannung, sagen wir ab 3.6V,
beispielsweise über Dioden den Eingang mitzieht. Leider
beeinflussen diese Dioden schon weit unter 0.6V pro Stück den Eingang,
besser kann ein Transistor (pro Sättigungsrichtung) in Basischaltung
sein, dort ist der Begrenzereinsatz härter.
Aber so eine Schaltung ist Unsinn, so lange es Komparatoren gibt.
Warum empfehlt ihr alle die Verwendung eines Komparators? Der TO will
mit dem OPA die Strombegrenzung regeln - zumindest verstehe ich so seine
Frage:
> Der OPV-Komperator
Er muss also entweder einen OPA finden, der kein Problem hat, aus einer
Übersteuerungssituation wieder schnell herauszukommen oder eine
entsprechende Beschaltung.
Es ist halt so, dass in solchen Schaltungen der OPA, solange das
Netzteil im Konstantspannungsmodus ist, am Anschlag hängt.
Der TO hat den Begriff Komparator zwar verwendet, hier wird aber
höchstwahrscheinlich (Schaltplan fehlt ja) gar keine Komparatorfunktion
gebraucht.
