Hauslektrik: seltsamer Effekt LED Leuchtmittel "glimmt" wenn aus
OP #3473126
ich weiss hier ist kein Elektrik-Forum, aber Anregungen habt Ihr
vielleicht trotzdem ;-))
Ich habe hier einen komischen Effekt, hier Details:
- altes Haus, aber komplett neue Elektrik,
  jeder Stromkreis mit kombiniertem LS/FI (also Sicherung und
Fehlerstromschutzschalter in einem)
- in einem Stromkreis (Flur) habe ich jetzt neu ein LED-Leuchtmittel
(statt bisher Glühbirne) eingesetzt,
  leuchtet prima, allerdings leuchtet sie auch schwach wenn der Schalter
aus ist !
ich messe (mit Digitalmultimeter):
- Leerlaufspannung 120 V AC, kein DC (oder nur ca. 1V)
- mit LED Leuchtmittel (schwach leuchtend) nur noch ca. 100 Volt
- mit normaler Glühbirne (40 Watt) -> leuchtet nicht, Spannung bricht
auf 0V ein
- ich habe schon alle anderen Stromkreise auf dem Stock ausgeschaltet,
keine Änderung,
- wenn ich allerdings den Flur-Stromkreis abschalte geht sie ganz aus
- kleine Spezialität in diesem Stromkreis: es sind Kreuzschalter verbaut
da das Flurlicht von 4 Stellen geschaltet werden kann.
Hat jemand eine Idee was das ein kann oder wie ich der Erklärung näher
kommen kann ?
Vielen Dank !
Erik
OP #3473143
Hallo Uwe,
an so was habe ich auch schon gedacht, ist das tatsächlich denkbar?
Immerhin haben die Leitungen ja doch einen gewissen Abstand und so groß
ist unser Flur auch nicht das soooo lange Leitungen entstehen ...
Kennst Du sowas oder vermutest Du ?
Gruß Erik
OP #3473168
Hallo Uwe,
vermutlich hast Du Recht !
Durch die Wechselschaltung laufen ja zwei Adern über den ganzen Bereich
parallel, wenn ich jetzt den einen der Wechselschalter versuche, "in der
Mittelposition" zu halten, dann geht sie aus ;-)).
Mal sehen ob ich bei Gelegenheit gemessen bekomme was da an
Dauerleistung drüber geht ...
Danke !!!
Gruß Erik
