char Pointer -> unsigned short (2byte) in dec.
Gast #3473185
Hallo folgendes Problem lässt mich seit Stunden verzweifeln:
Meine Ausgangsvarriabel:
static char * biosda = (char*) 0x0400;
Die Varriabel ist 254 Bytes groß.
Bei Offset 0x00 befindet sich ein 2Byte großer Wert.
Es sollte eigentlich 0x3F8 (DEC. 1016) herrauskommen. Leider ist das
Ergebnis immer f803.
Hier meine umwandlung:
unsigned short bitemp = (biosda [0x00]<<8) |  biosda[0x01];
Ich versteh nicht wieso die 3 immer hinter f8 steht, sie müsste davor
stehen. Wieso klappt das nicht?
Gast #3473225
Nein, ich schreibe die Varriable nicht selbst rein. Diese liegen auf dem
Speicher 0x0400. Und in diesem Fall auf Offset 0x00. Sprich Byte 0 und
1.
Gast #3473312
Dann mach das doch so:
unsigned short bitemp = (biosda [0x01]<<8) |  biosda[0x00];
Gast #3473390
Dirk B. schrieb:
> @wissenshunger91x3
> Wo ist denn da der Unterschied?
>> Funktioniert nicht! Es ist ODER Verknüpft.
> Super Fehlerbeschreibung. Und tolle (falsche) Begründung :-(
Ich weiß zwar net genau was damit gemeind ist, aber selbst wenn ich
beide Varriable drehe kommt das selbe Ergebnis rauß.
Gast #3473399
Wie kontrollierst du das?
#3473438
Funktioniert nicht ist die schlechteste mögliche Fehlerbeschreibung.
Und das sind beides Oder-Verknüpfungen.
Das kann nur sein wenn bei Index 0 und 1 der gleiche Wert steht.
Darum nochmal: Wie stellst du das fest?
Debuuger, printf (wenn ja, wie?), irgendetwas anderes?
Gast #3473481
Also mit % d also als Decimal signed integer oder auch mit %p wie
Pointer. Aber auch wenn ich es mit %c ausgeben, ich komme nie auf die
Dezimal Zahl: 1016
#3473613
Die wird auch nicht funktionieren. Du must erst deine beiden Teile nach
unsigned short casten.
Also so:
 unsigned short bitemp = ((unsigned short)biosda [0x00]<<8) |  (unsigned
short)biosda[0x01];
Sonst führt der Compiler die verorderung auf 8 bit char aus.
Gast #3473641
> Also so:
> short)biosda[0x01];
Hilft leider nicht. Kommt zum selben Ergebnis f803.
Gast #3473695
Dirk B. schrieb in Beitrag #3473589:
> Dann schreib mal was da ausgegeben wirdprintf("00: %02x | 01: %02x\n",
> biosda[0x00], biosda[0x01]);
Sehr unfreundlich holger!
Dirk B. Schrieb ich ja schon beide ausgangsvarriable und auch die
Ergebnisse die Angezeigt werden.
#3473720
> 00: f8 | 01: 03
Dirk B. schrieb:
> Und was gibtunsigned short bitemp = ((biosda[0x01] & 0xff)<<8) |
> (biosda[0x00] & 0xff);
> printf("0000: %04x\n", bitemp );
> F803
Ok dann noch die letzte Frage:
Und was gibt
unsigned short bitemp = ((biosda[0x00] & 0xff)<<8) | (biosda[0x01] & 0xff);
#3473734
Hast du Copy&Paste gemacht? Mit den Unterschieden in den Indizes, die in
der Kommetarzeile nochmal gekennzeichnet sind?
unsigned short bitemp0 = ((biosda[0x00] & 0xff)<<8) | (biosda[0x01] & 0xff);
unsigned short bitemp1 = ((biosda[0x01] & 0xff)<<8) | (biosda[0x00] & 0xff);
//                                   ^ da                 und da ^
Gast #3473746
Sorry, die letzte Varriante funktioniert.  Dirseidanke! Aber wieso? Kann
man das gewussel ab abkürzen und kann ich genauso vorgehen wenn ich mehr
als 2 Bytes auslesen muss?
Vielen dank erstmal für DEINE Hilfe!!!
Gast #3473755
Dirk B. schrieb:
> holger schrieb im Beitrag #3473312 vor 4 Stunden
Damit hatte ich angefang! Das funktionierte aber NICHT. Erst mit &0xFF
hat es funktioniert.
Gast #3473789
Aus deinem ersten Post:
Ergibt laut deiner Aussage 0xF803.
>Und NUR DAS funzt!
Warum hat das da oben funktioniert? Nur halt mit der falschen
Bytereihenfolge.
>Aber wieso?
Das wird irgendwie an DIR liegen.
Gast #3473842
Also wenn du die Reihenfolge tauschst, aber das &0xFF weglässt, sind die
beiden Bytes immer noch falsch rum und erst durch das &0xFF drehen sie
sich? Das ist allerdings sehr merkwürdig.
#3473931
Die Berechnung erfolgt als int.
Die Werte aus biosda werden also  von (signed) char auf int erweiter.
0xf8 als char) ist aber ein negativer Wert. Darum wird der auf 0xfff8
oder 0xfffffff8 (je nach Bitbreite vom int) erweitert.
Die 0x03 bleibt so wie sie ist.
Du hast also (0x03 <<8) | 0xfff8 = fffb
Beim Ablegen als unsigned short werden dann wieder nur diu untersten 16
Bit genommen.
Gast #3474715
> Bit genommen.
Könntest du mir das noch etwas zerkleinern mit Ergebnise um es richtig
zu verstehen?
#3475935
Der springende Punkt ist, dass in C IMMER im größten Datentyp der an der
Operation beteiligten Operanden gerechnet wird, aber nicht kleiner als
int.
D.h. selbst wenn deine Variable ein signed char ist, so wird die
Operation
  variable << 8
als eine int Operation ausgeführt. D.h. die 'variable' wird zunächst auf
einen int erweitert.
Da du aber dummerweise ein
gemacht hast, hast du es hier mit einem 'char' zu tun. Ob dieser char
nun ein 'signed char' ist oder ein 'unsigned char', dass wissen nur die
Compilerbauer bzw. die Doku zu deinem Compiler.
So etwas macht man nicht!
Man verwendet nicht einfach nur einen 'char', wenn es wichtig ist, ob
dieser char ein Vorzeichen hat oder nicht. Denn das macht einen
Unterschied, wenn aus diesem char ein int geformt wird. In dem einen
Fall findet eine Vorzeichenerweiterung statt (und aus 0xF8 wird dann im
Falle eines 16 Bit int ein 0xFFF8) und im anderen Fall findet die nicht
statt (und aus einem 0xF8 wird ein 16-Bit 0x00F8).
In deinem Fall ist aber dieser Uterschied entscheidend. Denn du willst
in den oberen 8 Bit kein implizites FF stehen haben! Da muss nach wie
vor ein 00 drinnen sein, damit du dann die 0x03 einodern kannst.
Also: gewöhn dich daran. Es gibt 3(!) verschiedene Char-Typen
signed char      ein "kleiner" Integer mit Vorzeichen
unsigned char    ein "kleiner" INteger ohne Vorzeichen
char             für alles was mit Textverarbeitung zu tun hat
Hast du Textverarbeitung?
Nein, hast du nicht. Also ist 'char' der falsche Datentyp. Wenn du es
mit Bytes zu tun hast, dann verwendest du IMMER 'unsigned char'. Tust du
es, dann hast du weniger Probleme.
static unsigned char * biosda = (char*) 0x0400;
// wegen little Endian liegt das Low-Byte zuerst im Speicher
unsigned short data = ( biosda[1] << 8 ) | biosda[0];
