kein Datenempfang mit Windows (Java RXTX)
OP #3473242
Hi, ich hab hier einen Arduino micro, und hab eine Kommunikation laut
Beispiel http://playground.arduino.cc/Interfacing/Java eingerichtet,
jetzt kann ich zwar werte mit dem Hyperterminal empfangen aber nicht mit
meinem Programm. Senden geht. Das selbe Programm unter Linux
funktioniert auch in beiden Richtungen. Wo liegt mein fehler??
Gast #3473593
Hi
Könntest du das nochmal genauer erklären. Du meinst, wenn das
Beispielprogramm auf dem Arduino ist, dann empfängst du was, aber wenn
dein selber geschribenes Programm drauf ist nicht?
Vielleicht noch einmal ganz ausführlich und klar hinschreiben;)
Noch als Programmtipp: Ich benutze immer hTerm:
http://www.der-hammer.info/terminal/
Finde ich sehr gut. Aber das musst du entscheiden. Siehs dir mal an;)
Persönliche Seite #3473608
So wie ich das verstehe, wird auf dem PC entweder ein Terminalprogramm
verwendet, das Daten empfangen kann, oder ein selbstgebautes
Java-Programm, das nur dann Daten empfangen kann, wenn es unter Linux
läuft, aber nicht unter Windows.
Der Fehler wird dann wohl in der Ansteuerung der seriellen Schnittstelle
auf dem PC liegen, nicht auf dem Arduino (was weiß der davon, was am
anderen Ende des Seriellen Kabels lauert? Eben: Nichts).
OP #3473628
Also, auf dem Arduino läuft ein einfaches Programm, das sende jede
sekunde eine zahl, und schaltet bei befehl "ein" einen ausgang. Ich habe
das Java Programm aus dem Arduino Playground genommen und erst mal
geschaut ob ich was lesen kann, unter Linux geht es, unter Windows
nicht, daraufhin hab ich den Hyperterminal gestartet und mit den selben
einstellungen "COM2" 9600 8N1 die werte vom Arduino bekommen. Daraufhin
hab ich das Java Programm unter Linux so geändert das ich den Ausgan mit
dem Befehl an/und ausschalten kann. dasselbe dann in Windows gestartet,
daraufhin konnte ich den Ausgan schalten, aber keine Werte empfangen.
OP #3474277
Es wird ja unter Windows noch nicht einmal der SerialPortEventListener
aufgerufen.
try {
        serialPort.addEventListener(new serialPortEventListener());
      } catch (TooManyListenersException e) {
        out.e("TooManyListenersException für Serialport");
      serialPort.notifyOnDataAvailable(true);
class serialPortEventListener implements SerialPortEventListener {
      public void serialEvent(SerialPortEvent event) {
        out.d("serialPortEventlistener");
        switch (event.getEventType()) {
        case SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE:
          serialPortDatenVerfuegbar();
          break;
        case SerialPortEvent.BI:
        case SerialPortEvent.CD:
        case SerialPortEvent.CTS:
        case SerialPortEvent.DSR:
        case SerialPortEvent.FE:
        case SerialPortEvent.OUTPUT_BUFFER_EMPTY:
        case SerialPortEvent.PE:
        case SerialPortEvent.RI:
        default:
wie gesagt das senden funktioniert.
Persönliche Seite #3474470
> aufgerufen.
Na und? Der wird auch nur aufgerufen wenn (nach Meinugn des Treibers)
Daten vorliegen, falls die Schnittstelle puffert dauert es ggf. (zu)
lange. Das Eventbasierte Lesen ist meiner Meinung nach auch nicht so
optimal für eine Streamkommunikation, mach doch mal versuchsweise einen
Thread der blockierend direkt vom Inputstream liest.
Gast #3475367
if (oEvent.getEventType() == SerialPortEvent.DATA_AVAILABLE) {
      try {
        String inputLine=input.readLine();
        System.out.println(inputLine);
...das sieht für mich problematisch aus: Was ist wenn der Puffer noch
gar keinen Zeilenumbruch enthält? (k.A. wie sich Java da verhält)
Was wenn man bei Data-Available einfach mal ne Messagebox anzeigt oder
dort nen Haltepunkt setzt? Geht er da jemals rein?
Gast #3475415
Was man noch machen könnte wäre mit setFlowControlMode() rumspielen:
Einige CDCs benötigen z.B. seltsamerweise explizit FLOWCONTROL_RTSCTS_IN
und FLOWCONTROL_RTSCTS_OUT
Persönliche Seite #3475848
> Anbei das Arduino programm und das Java Programm.
Bitte einmal als Zip, sodass man das auch ohne Spezialsoftware lesen
kann...
bluppdidupp schrieb:
> ..das sieht für mich problematisch aus: Was ist wenn der Puffer noch gar
Dann blockiert der dort... Deshalb ist der Eventbasierte Ansatz hier
auch komplett für den Abfalleimer.
#3479430
Naja, soooo exotisch ist RAR jetzt auch wieder nicht. Im Zweifelsfall
sollte man aber lieber das Format mit der größeren Verbreitung nehmen,
da hast Du schon Recht.
Und eine einzelne Datei komm_test.ino mit einer Größe von unter einem KB
noch zu packen, wo die Datei schon auf einem üblichen Datenträger mehr
Platz belegt als sie Bytes hat, egal ob gepackt oder ungepackt - das
wiederum ist exotisch. ;-)
Gast #3479754
Ich hatte ehrlich gesagt noch nie Probleme mit rar.
Die Wiederherstellungsinformationen waren damals zu Modem/ISDN-Zeiten
ein Segen gegenüber zip.
Gast #3479986
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Für Windows ist hier 7zip zu empfehlen, das kann das. Und gegenüber der
> windows-eigenen Zip-"Unterstützung" ist es sowieso zu bevorzugen.
Ich habe mit 7-zipp arge Probleme. Eines morgens stellte ich meinen
Rechner an und da ging nix mehr mit 7zip, nachdem ein neues
Windows-Patch eingespielt worden war. Danach machte ich die
Aktualisierung rückgängig und alles war nicht mehr wie früher. Das 7zip
war einfach nicht mehr da, es hatte sich verpflüchtigt und später im
Toaster versteckt.
Ich stellte den Toaster zum Frühstück an und hatte gezippte Brote.
So nen Kääs.
Gast #3480277
> Ich habe
Mit diesem Problem hatte ich vor ca. 3/4 Jahren auch mal eine Zeitlang
gekämpft. Wenn ich recht erinnere, war es ein Fehler in RxTx. Die
Einstellung der Handshake-Leitungen wir bei Windows und Linux
unterschiedlich interpretiert. Den genauen Ort kann ich Dir nicht mehr
sagen. Es sollte helfen, mit den Einstellungen zu spielen oder einen
Demo Code von RxTx für Windows zu suchen.
