AVR Anfänger Frage ATtiny 2313
OP #3473884
Hallo mC gemeinde,
ich will nicht das Rad neu erfinden.
Hat schon jemand eine Schaltung, in der ein ATtiny eine Count-Down-Uhr
mit Zusatzfunktion erstellt hat.
Als Zusatzfunktion soll ein bestimmter Betrag an Spielgeld lineare  mit
der Zeit runtergezaehlt werden.
Ich habe 20 ATtiny 2312, eine ATMega und AVRISPmkII zu Verfügung.
Aussdem ein 100 Mhz DSO von UNI-T und einige Multimeter,
Lochrasterplatine und Lötstation.
Also, hat jemand schon ATtiny als Count-Down Uhr benutzt?
Danke für eure Hilfe
OP #3474210
ja , klar schreibe ich das Programm selber. Von der Uni her bin ich C
gewöhnt, allerdings unter AIX und Linux. Ich finde es schon komisch, aus
dem Flash heraus die Software laufen zu lassen.
Nein, ich wollte ueber einen I2C Bus die Display ansteuern, das
ganze soll wie eine TV Show aussehen, also Zeit und Spielgeld
runterzaehlen.
Trotzdem danke
#3474228
Sebastian Gregor schrieb:
> Hallo,
Na dann mach.
Das 'aufwändigste' ist der I2C Code. Eine runterzählende Uhr ist
wahrlich keine Raktentechnik.
Ein AVR-Programm ist so gesehen auch nicht viel anders in der
Programmierung. Ok, so manches fehlt zwar, wie zb Ausgabe auf Konsole
oder ein Filesystem und um dynamische Speicherverwaltung macht man
besser einen großen Bogen. Allerdings braucht man auch nichts davon auf
dem AVR in deiner Applikation.
Das Grundgerüst lautet:
int main()
  ... alle Hardware-Komponenten initialisieren
  ... eventuell ein sei(), wenn Interrupts im SPiel sind
  while( 1 )
    .. Programmlogik
Im Grunde ist das also nichts anderes als ein Programm, welches auf
einem Linux endlaus laufen würde und rausgeschossen werden müsste, um es
wieder los zu werden. Nur dass du letzteres auf einem AVR ja gar nicht
willst. Das Teil soll laufen, solange der µC Strom hat.
Gast #3475071
ich habe von Pollin ein 810 145 LCD/I2C mit passenden Display besorgt.
Macht ja auch Sinn, alles über 2 oder 3 Leitung anzusteuern statt
ATMega mit diversen I/O ein 7 SEG -Display anzusteuern.
Es ist doch unwahrscheinlich, das ich der erste bin, der eine
"massgeschneiderte" Uhr braucht.
Gast #3475298
Das Bisschen Anzeige macht sogar ein Tiny24, mit
6 Port-Pins direkt an einem billigen und einfach
anzusteuernden Standard-LCD-Display.
Bleiben noch 5 Port-Pins für Tasten etc., wenn es
nicht quarz-genau sein muss.
Die Schaltung ist also NULL Problem.
Counnt-Down für Zeit und Spielgeld:
Auf einem 2x16 LCD-Display kannste Milliarden von
Spiel-Dollars (mit Cents) hoch und runterzählen.
Und Jahrhunderte mit 1 Sekunde Auflösung...
Wo hapert es denn an der Programmierung?
Die ist auf einem Xmega weder leichter, noch
schwerer.
