Verbindungsabbrüche Win7
Gast #3474155
ich nutze zur Zeit das Wlan meines Nachbarn. Ich verbinde mich mit
meinem Linksys WRT 54 mit der alternativen Firmeware DD-WRT.
Funktioniert auch alles.
NUR:
Hinter dem WRT hängt neben meinem Win7 Rechner noch 2 andere PC (Linux).
An dem Win Rechner habe ich genau alle 30min Verbindungsabbrüche. Alles
anderen PCs haben das nicht. Also muss es eine Einstellungssache von
Windows sein.
Jemand eine Idee?
Liegt vielleicht daran! Hatte mit DD-WRT auch nur Probleme, allerding
bezogen auf WLAN. Trotzdem, nach Rückspielen der Herstellerfirmware
gings dann wieder.
Danke für die Hinweise. Da jedoch alle anderen Rechner im gleichen
Netzwerk diese Probleme NICHT haben, denke ich einen Problem am Router
ausschließen zu können.
Das Nachbar WLAN ist auch nicht versteckt.
Also dafür gibt es keine Einstellungen bei Windows - sicher das du
Hardwareprobleme (Kabel, Dosen, Switch) ausschließen kannst? Wie sie es
mit dem ping auf einen anderen Computer aus?
Ich habe an meinen Router testhalber ein Switch angeschlossen und daran
sowohl mein Win PC als auch einen Linux Laptop angeschlossen. (Also der
gleiche LAN Eingang am Router) Der Win Rechner hat die Unterbrechung,
der Laptop hingegen nicht.
Vll. noch als Erklärung des Screenshots:
Die Unterbrechung dauert ~ 40 sec um dann wieder GENAU 30 min verbunden
zu sein.
Auch habe ich schon meine Firewall deaktiviert, allerdings auch ohne
Erfolg.
> zu sein.
Was sagt die w7-Ereignisanzeige? Was passiert zu dieser Zeit?
Im Zweifel einen Virenscanner laufen lassen ob böse Geister aktiv sind?
Andere Netzwerkkarte, Kabel usw. als Gegenprobe?
Zeitüberschreitung bei der Namensauflösung für den Namen google.com,
nachdem keiner der konfigurierten DNS-Server geantwortet hat.
Ich hatte aber bis 31.12 einen eigenen Internetanschluss. Mit dem hatte
ich diese Problem nie. Denkst du an eine Win Neuistallation :/
> zu sein.
was mit zu Win7 und 30 Minuten einfällt: KMS (Key Management Service)
Hast Du eine Win7-Volumenlizenz mit 'nem lokalen KMS-Aktivator
aktiviert?
