Prozesse parallel abarbeiten.
Gast #3474166
Ich bin auf diesem Themengebiet wenig bewandert darum hoffe ich das Ihr
mir helfen könnt.
Die Frage ist einfach. Können Computer heutzutage Aufgaben parallel
verabeiten oder wird alles seriell abgearbeitet?
Mit einerm Prozessor ist klar (es gibt zwar Threats) aber diese werden
seriell verarbeitet.
Wie arbeiten nun ein Dual Core (bzw. quad core usw.)?
Vielen Danke für die Hilfe.
Schöne Grüße
Patric
#3474241
Die arbeiten ganz innen schon parallel. Problem ist aber eigentlich
immer die Speicher-Anbindung, denn die ist nicht wirklich parallel.
Dafür hat aber meistens jeder Kern seinen Cache, wo die demnächst
(hoffentlich) benötigten Daten vorgehalten werden. Somit arbeiten die
wenn es die Software zulässt, meistens parallel und müssen halt immer
mal auf die anderen Cores warten, wenn Ergebnisse gebraucht werden, oder
neue Daten aus dem Hauptspeicher.
#3474323
Ja.
Da wirds sprachlich problematisch. Weil man sich nicht drüber einig ist,
was genau unter einem Prozessor zu verstehen ist. Ist es (1) jene
Einheit, die einen Befehlsfluss mehr oder weniger sequentiell
abarbeitet? Oder ist es (2) das, was beim PC im Sockel steckt?
(1) bezeichne ich deshalb lieber als Core und (2) als Sockel. Und meide
den Begriff des Prozessors, wenn es um Präzision geht.
Aber auch Threads (threats sind Drohungen) sind heute i.d.R. als
parallel einzustufen. Der Dekoder und der Rest des in order frontends
fischt zwar alternierend aus mehreren Streams, der Rest des Prozessors
geht aber ziemlich ungeordnet und parallel mit den so erhaltenen
Befehlen um.
Ein Intel "Quadcore Prozessor" im PC Sprachgebrauch enthält also 4
unabhängige Cores, die (wenn Hyperthreading enabled) effektiv 8
unabhängige Befehlsabläufe parallel ausführt.
#3474334
Bei den AMDs der letzten Jahre wird noch etwas komplizierter, weil AMD
auf Intel'sches SMT (Hyperthreading) innerhalb eines out of order Cores
verzichtet und statt dessen sogenannte Module implementiert.
Ein solches Modul hat einen einzigen Code-Cache und kontrolliert 2
Threads, wie ein Intel Core, trennt aber die Ausführung von
Integeroperationen in zwei völlig getrennte Ausführungsgruppen mit
getrennten Data-Caches auf, während Intel diese in der gleichen Gruppe
von Ausführungseinheiten im gleichen Cache abarbeitet. Für
Fliesskommaoperationen gibt es innerhalb eines Moduls nur gemeinsame
eine Gruppe von Ausführungseinheiten.
Weshalb das, was bei AMD auf dem Markt gerne als Achtkerner firmiert,
tatsächlich nur 4 solcher Module enthält und, wenn man es auf die
Intel'sche Begriffswelt abbildet, technisch eher ein Vierkerner mit
anderer teilweise unabhängiger Implementierung von Threads ist. Aber 8
klingt halt besser.
#3474366
Meine Einschränkung kommt daher, dass es auch mal Cores gab (IBM RS64),
die genau einen Thread sequentiell so lange verfolgten, bis aufgrund
eines cache miss eine längere Wartezeit anstand. Dann wurde regelrecht
auf den anderen Thread umgeschaltet. Heute üblich und bei Intel
implementiert, wenn freigeschaltet, ist indes eine quasi-parallele
Ausführung von Threads.
#3474393
> Befehlen um.
Kleine Korrektur, um bei einer einheitlichen Begriffswelt zu bleiben:
Der Dekoder und der Rest des in order frontends fischt zwar alternierend
aus mehreren Streams, der Rest des Cores geht aber ziemlich ungeordnet
und parallel mit den so erhaltenen Befehlen um.
