"Transistor IC"
OP #3474185
Guten Tag,
ich möchte Relais per Mikrocontroller steuern. Da die Stromabnahme mit
150mA pro Relais jedoch zu hoch für den Mikrocontroller ist suche ich
nach einem passenden Transistor. Am besten als IC mit Beispielsweise 4
Ein- und Ausgängen. Sekundär also an die Basis (Eingang), Primär an
Kollektor (Ausgang) und die Masse gemeinsam an den Emitter. Kent ihr
einen solchen IC? Wäre schön wenn man alle Relais gleichzeitig schalten
könnte, also volle 600mA. Müsste gehen, denke ich. Vielen Dank im
Voraus!
Gast #3474281
> Dann löte halt zwei übereinander :-)
Da macht das Auslöten später noch mehr Freude? Ein Relais würde ich in
den meisten Fällen mit Einzeltransistoren ansteueren, da mam im Störfall
diese etwas leichter erneuern kann.
