Suche "große" Anzeige
OP #3474547
ich möchte Text auf einem Display oder Bildschirm anzeigen. Jedoch soll
dieser Text auch in 10m Entfernung (bei schlechter Beleuchtung) gut
lesbar, aber trotzdem "dezent" sein.
Das ganze wird in einer Art Disko aufgehängt und soll die Stimmung nicht
komplett killen...
Insgesamt sind 2 Zeilen à 16 Stellen nötig. Der ASCII-Zeichensatz ist
auch vollkommen ausreichend.
Einen Bildschirm für 200€ zu kaufen halte ich irgendwie für einen
Overkill und habe mir mal LED-Matrixanzeigen angeschaut. Angelehnt an
solchen Anzeigen
http://www.meinberg.de/prod_img/thumbs/thumb_320_led-displays.jpg würde
ich sowas aufbauen wollen. Ist es möglich z.B. mit solchen Teilen
(http://www.kingbright.com/content/listitem/psearch/193) eine solche
Anzeige aufzubauen und worauf muss ich beim Aufbau achten?
Oder gibt es eine andere (vielleicht sogar kostengünstige) Möglichkeit
so eine Anzeige zu realisieren?
Viele Grüße,
Moki
Gast #3474552
> solchen Anzeigen
hast du mal die Kosten überschlagen? Ich denke sie werden über den Preis
einen Bildschirmes + RPI sein.
Möglich ist es also schon, aber sinnvoll vermutlich nicht.
OP #3474567
Das mag sein, aber 16 Zeichen mit einer Zeichenhöhe von vielleicht 10cm
(?). Da brauchts einen großen Bildschirm (und damit wirds relativ
teuer...)
16  2  10€ = ca. 320€
Also mit Kleinzeug etwa 350€ insgesamt für die Matrixanzeige.
In dem Bereich würde ich mit Wandhalterung, RPi und Bildschirm auch
kommen.
Eine Anzeige finde ich sieht aber "cooler" aus...
#3474597
Gast #3477271
@sushi:
Kann ich sowas bei schlechter Beleuchtung denn auch noch lesen?
@Stefanus:
Ich weiß, der Fernseher/Bildschirm klingt irgendwie schon vernünftig,
aber ich habe nur etwa 40cm Platz in der Höhe. Ob ich da einen Fernseher
finden werde, der auch noch bezahlbar ist?
Klar, eine Spezialanfertigung ginge, aber dann kostet das richtig Kohle.
Dann wird der Eigenbau im Endeffekt doch günstiger...
#3477308
> teuer...)
> 16  2  10€ = ca. 320€
30 für den Rest? Inklusive Platinenfertigung?
Halte ich für gewagt.
Dazu noch Stromversorgung und Gehäuse und du bist eher bei 500 als bei
350
#3477388
Die Kingbright Anzeigen müssen auch noch angesteuert werden. Das sind
nur LED-Arrays ohne Speicher.
Als Alternative ließe sich eine Art Laufschrift-Anzeige auch mit
einfachster Methode zusammenbauen. Das habe ich bei einem Bekannten
gesehen:
10/5 Lochblech in passender Größe, und immer 8-bit Platinchen mit 8 LED,
die nach vorne durchschauen. Er hatte die Ansteuerung mit einer Unmenge
4bit latches (CD4042 dürften das gewesen sein) gemacht, die alle
hintereinander hingen. Die IC's gabs irgendwo für nen Groschen das
Stück, für 8 bit Zeichenhöhe braucht man 2. Bei jedem Strobe wurde der
Inhalt in die nächste Spalte geschoben.
Das ganze lief am Druckerport vom PC.
#3477395
such bei google nach "Led + laufschrift"
dann bekommst du haufenweise solche Anzeigen, teilweise für wenig Geld.
Bei wenig Erfahrung sicherlich schneller und erfolgsversprechender als
selber zu basteln
Und oben schreibst du, das 200€ für einen Monitor Overkill , aber dann
350€ fürs Selberbauen durchaus ok sind??
Gast #3479199
Ich denke, dass der Monitor für die Anzeige zu viel ist. Nicht der
Preis...
Erfahrung mit uC-Programmierung habe ich schon, es geht mir darum, wo
ich solche Dot-Matrizen GÜNSTIG herbekomme oder eine Alternative, die
kein Standardbildschirm ist.
#3479951
Brett nehmen und 5 x 7 x 2 x 16 = 1120 Löcher hinein bohren.
Brett lackieren.
1120 Ultrahelle LEDs aus China für unter 20 € in die Löcher kleben und
verdrahten.
Ach ja: Der Name ist bei Kingbright nicht Programm! Ich habe hier 5x7
Matrixen von denen, die bekommt man nicht vernünftig hell!
Jobst
Gast #3479968
> Brett lackieren.
Das Bohren kann man sich vielleicht sparen wenn man eine passende
Sperrholz-Lochplatte findet, in der ein passendes Muster schon
eingestanzt ist. Gibts manchmal sogar in Baumärkten.
Gast #3480425
med schrieb:
> Hallo!
> Ich habe eine große Dot-Matrix-Anzeige aus einem Bus bei mir rumliegen.
> (ca 1,8m x 0,3m) Bei Interesse kann ich dir Bilder schicken.
> Gruß
> med
Danke für das Angebot, aber es sollen vielleicht auch 2 oder 3 Stück
gebaut werden...
Also hilft mir eine nur bedingt weiter :)
> Brett lackieren.
> verdrahten.
> Gruß
> Jobst
Das wäre wirklich eine Möglichkeit...
Wenn auch ziemlich aufwändig ;)
Gast #3481267
Frag mal bei denen www.lawo.info nach. Die haben manchmal alte
Lagerbestände, die sie nicht mehr verkaufen können, weil die Technik
veraltet ist.
Die Flipdots mit den einzeln beleuchteten Plättchen via LED sind echt
der Hammer.
Gast #3481441
Ich plädiere auch für ein normales Computer-Display. Ein paar
Überschlagsrechnungen:
 * 10 cm Zeichenhöhe = 3-5 cm Zeichenbreite
 * 16 Zeichen → reichlich 60 cm reichen
 * Einschränkung: Displayhöhe (max. 40 cm) → 23- oder 24-Zöller (Format
16:9, mit schmalem Rahmen) gehen (da passen dann auch 3 Zeilen je 10 cm
Höhe drauf)
 * Kosten (Mattes IPS-Panel, für Blickwinkelstabilität): ca. 150-200
Euro
Dazu kommen:
 * Raspberry Pi (36) + Gehäuse (5) + Kühlkörper (3) + SD-Karte (14) +
Netzteil (7): ca. 65 Euro
 * Wandhalterung: 10-15 Euro (eBay suchen)
 * Steckdosenleiste ;-)
Vorteile dieser Lösung:
 * Hardware-Bastelei beschränkt sich auf Mechanik
 * maximale Flexibilität bei Programmierung, ggf. Datenbank- oder
Internetanbindung
 * beliebige Designs realisierbar (Schriftfarben, Animationen,
Helligkeit, Schriftarten, man kann auch Dotmatrix simulieren ...)
 * Verfügbarkeit von Ersatzteilen, schnelle Reparatur
 * Dokumentation / Bedienung durch andere einfacher
 * weniger proprietär, keine Insellösung in Stückzahl 1 (zumindest, was
Hardware und Betriebssystem anbelangt)
#3481527
Und was hälst du von einer Pseudomatrix aus Rainbow-LEDs?
Es gibt die Dinger ja als LED-Strips "vom laufenden Meter. 60 Stck p.
Meter ist ein gängiger Wert. Bei 5 Pixeln pro Stelle und 16 stellen pro
Zeile macht 80 Stück, macht 1,33 Meter. Bei zwei Zeilen a 7 Linien
bräuchtest du 14x1,33m knapp 19 Meter. Der Meter kostet ca. 15 Euro. Mal
19 sind 285 Euro. Dazu ein richtig kräftiges 5V Netzteil, denn bei ca.
1100 Pixel mal 3 LEDs (rgb) und 20mA kommen sportliche 66A zusammen!
Die Streifen werden von der Stromversorgung parallel eingespeist, das
Datensignal dagegen hintereinander von einem Streifen in den anderen.
Ansteuern kannst du das Teil z.B. mit einem Arduino oder einem anderen
Mikrokontroller. Und du kannst die Dinger in allen Farben leuchten
lassen. Lesbar sind die Dinger locker noch in 10 Meter Entfernung.
Gruß Gerald
