Mint 16 langsamer als 15. Was tun
Gast #3474583
Hallo!
Bis jetzt hatte ich ein Linux Mint 15 XFCE auf meinem Laptop
installiert.
Es lief wirklich tadellos. Ich konnte auf Youtube FullHD Videos ohne
Probleme anschauen, es ging alles wunderbar schnell, Programme öffneten
sich schnell, Websites wurden sehr schnell aufgerufen, es war einfach
mein perfektes Linux!
Da die Unterstützung für Mint 15 ja nur bis Jänner 2014 läuft und ich
jetzt Zeit hatte, installierte ich Linux Mint 16 XFCE.
Nun ist die Schnelligkeit geflogen.....
Nun ruckeln schon 360p-Videos (Youtube), der Desktop kommt nach der
Anmeldung viel träger, das Softwarecenter ladet ewig, Websites brauchen
lang.
Ich bin bei der Installation genauso vorgegangen, wie bei Mint 15. Habe
auch den NVIDIA-Treiber installiert. (Bei Mint 15 war es auch schon ohne
NVIDIA schnell, nun ist es auch mit NVIDIA langsam)
Mein  Laptop ist ein ASUS N51VN und war von diesem Bug betroffen:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/841948
Deshalb war
-Xubuntu 12.10 unbrauchbar darauf.
-(X)ubuntu 13.04 ging tadellos.
-Ubuntu 13.10 war dann so wie jetzt Mint 16.
-Mint 15 lief tadellos (siehe oben)
-Mint 16 wieder schlechter (wie oben beschrieben, Xubuntu 12.10 war aber
noch viel schlimmer)
Was könnte der Grund sein? Habe schon gegoogelt, aber nichts gefunden.
Danke im Voraus!!
Gast #3474596
NACHTRAG:
Im Terminal liefert der Befehl top bei einem Youtube-Video (360p):
top - 15:17:49 up 48 min,  2 users,  load average: 3,34, 1,72, 1,09
Aufgaben: 174 total,   4 running, 167 sleeping,   0 stopped,   3 zombie
%Cpu(s): 77,0 be, 12,8 sy,  0,0 ni,  6,9 un,  0,0 wa,  0,0 hi,  3,3 si,  0,0 st
KiB Speicher:   4048260 gesamt,  2101896 verbraucht,  1946364 frei,   130692 Puf
KiB Swap:  4191228 gesamt,        0 verbraucht,  4191228 frei,   926488 cached
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 3501 xyz       20   0 1671m 156m  33m R 106,3  4,0   2:02.22 chromium-browse
 2132 xyz       20   0  810m 101m  61m R  38,4  2,6   1:10.84 chromium-browse
 1570 xyz        9 -11  492m 6472 4088 S  18,4  0,2   0:24.11 pulseaudio
 1940 xyz       20   0 1974m 123m  54m S   9,8  3,1   3:20.30 chromium-browse
 1253 root      20   0  166m  51m  29m S   7,5  1,3   2:35.55 Xorg
 3375 xyz       20   0  500m  16m  11m S   2,0  0,4   0:04.02 xfce4-terminal
 1546 xyz       20   0  162m  13m 9344 S   1,3  0,3   0:16.22 xfwm4
 3427 xyz       20   0 22200 1684 1192 R   1,0  0,0   0:10.51 top
 2240 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:02.87 kworker/1:0
 3564 root      20   0     0    0    0 S   0,3  0,0   0:00.01 kworker/0:0
    1 root      20   0 27088 2876 1448 S   0,0  0,1   0:02.59 init
    2 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.85 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    7 root      rt   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.38 migration/0
23
    8 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
24
    9 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcuob/0
Gast #3474601
Cmpilier dir doch einfach mal verschiedene Kernelversionen und teste die
dann.
Entweder liegts am Kernel oder daran, dass in den Dummi-Linuxversionen
immer universal Kernel benutzt werden, wo jeder Furz dazukompiliert ist
oder als Modul geladen wird. Also nimm dir z.B. einen 2.6.3x und einen
3.x Kernel, schau was für Hardware du hast (lshw, lspci, etc.) und bau
dann nur genau jene Features in den Kernel.
Gast #3474613
NACTRAG 2:
CPU ist ein Intel Dual Core @ 2,53GHz
Grafikkarte ist ein NVIDIA GEFORCE GT240M
Als Treiber läuft: "nvidia-319 (empfohlen)" Version: 319.32-0ubuntu7
Zur Auswahl stehen noch:
xserver-xorg-video-nouveau Version: 1:1.0.9-2ubuntu1
nvidia-304 Version: 304.88-0ubuntu8
nvidia-319-updates Version: 319.60-0ubuntu1
nvidia-304-updates Version: 304.108-0ubuntu1
Gast #3474624
@Dödel:
Kennst du was besseres?
Ab Kernel 2.6.38 war der Bug, siehe Link 1. Beitrag
Und Kernel selbst zusammenbauen kann ich leider nicht :(
Was besseres als bei den Ubuntu/Mint-Programmierern käme bei mir
garantiert nichts raus..... :(
Gast #3474712
UPDATE:
Habe mir einen CPU-Monitor heruntergeladen, der den CPU-Takt anzeigt. Da
habe ich festgestellt, dass die Frequenz immer bei 800MHz liegt. Kein
Wunder, dass alles langsam läuft.
Das war übrigens auch der Bug, der bei Xubuntu 12.10 auftrat (warum es
dann noch langsamer war, weiß ich nicht).
Jetzt bin ich mit dem Befehl thermal.psv=-1 hochgefahren, um zu
probieren, ob´s dann geht. Und voila! Es läuft wie Mint 15!! :D
Nun stellt sich aber die Frage (da ich das ja nur im GRUB beim Starten
eingetragen habe): Wo trägt man diesen Befehl permanent ein?
Und: so wie ich es verstanden habe, schaltet man mit diesem Befehl den
Schutzmechanismus vor einer CPU-Überhitzung aus.
Was müsste man eintragen, damit der Schutz noch erhalten bleibt und die
CPU aber unter normalen Bedingungen doch hochgetaktet (nicht
übertaktet!) wird??
Danke im Voraus!
Admin Persönliche Seite #3475872
Das ist völlig egal welche Features in den Kernel kompiliert oder als
Modul geladen werden. Für die Performance macht es keinen Unterschied,
das einzige was eine Rolle spielen mag ist die Kernelversion.
Gast #3476903
git clone https://github.com/torvalds/linux
cd linux
git checkout v3.12
make oldconfig
make
make deb-pkg
cd ..
# ggf Namen anpassen:
sudo dpkg -i linux-headers-3.13.0-rc7_3.13.0-rc7-3_amd64.deb
sudo dpkg -i linux-firmware-image-3.13.0-rc7_3.13.0-rc7-3_amd64.deb
sudo dpkg -i linux-libc-dev_3.13.0-rc7-3_amd64.deb
sudo dpkg -i linux-image-3.13.0-rc7_3.13.0-rc7-3_amd64.deb
sudo dpkg -i linux-image-3.13.0-rc7-dbg_3.13.0-rc7-3_amd64.deb
Ich würde jedoch nicht bei dem Debuggen mit dem Kernel anfangen, sondern
mit Chromium, welches 100 % CPU zu ziehen scheint.
Also:
[code]
# install linux-tools
sudo apt-get install linux-tools
perf record chromium
perf report
# Alternativ, chromium starten und dann:
sudo perf top
[code]
