gute Backup Software
OP (Firma: dm2sh) #3476378
ich habe jetzt einige Backupprogramme ausprobiert, taugt aber alles
nicht viel. Probleme mit der Rechtverwaltung usw.
Ich möchte folgende Backup-Software: Opensource und kostenlos, lauffähig
unter Windows, Linux und MacOS, macht Volume Shadow Copy auch
inkrementell und differentiell im Hintergrund während das System läuft.
Backupprozess soll unterbrechbar (auch unabsichtlich - Laufwerksausfall)
und jederzeit an der Stelle fortsetzbar sein. Backupmedium soll flexibel
austauschbar sein, d. h. heute hängt die Platte am USB-Port morgen über
Netzwerk usw. Backup soll aufgesplittet werden können auf
unterschiedliche Medien und Redundanz erlauben (1 Backupmedium von 5
darf verloren gehen)
Arbeitsweise blockbasiert, ohne Kenntnis des Dateisystem möglich,
Kompression. Backup-Image soll unter Angabe der Snapshot-Version
gemounted werden können. Addon soll Backup mounten und bei Bedarf
einzelne Versionen einzelner Dateien zurückspielen können.
Was nimmt man da heute so?
Hmm.. verstehe ich deine Anforderungne falsch oder willst du wirklich
kaputte Backups schreiben?
IMHO machen inkrementaelle Backups keinen Sinn wenn man das Dateisystem
nicht vesteht, und eine ganze Partition waehrend des Betriebes
blockorientiert zu "kopieren", also wahrend sich Daten (Dateien,
Dateitabellen, etc.) aendern, endet doch nur mit Datenmuell.
Unter Windows den es "Volume Shadow Copy" geht es ohne wissen über das
Dateisystem. Ein inkrementaelle Backup kann man auch auf Blockebene
machen. Das Dateisystem wird nur vorher angewiesen eine sinnvollen
Zustand wegzuschreiben.
Aber so eine Software die das alles kann wird er wohl nicht finden.
Εrnst B✶ schrieb im Beitrag #3476423:
> Wie soll das möglich sein?
> Ohne Wissen über das Dateisystems kann nur blockbasiert ein Snapshot
> gezogen werden.
> Wenn das (unbekannte) Dateisystem aber noch in Verwendung ist, fehlen
> dem Snapshot alle Daten die noch irgendwo im Ram zwischengespeichert
> sind.
in dem es eine API gibt wo man dem Dateisystem sagt, das es jetzt bitte
alles wegschreiben soll was im ram ist und ab jetzt erstmal nichts
schreiben darf.
Nach dem man dann ein Image gezogen hat, sagt man über die API dem
Dateisystem das es wieder schreiben darf.
> schreiben darf.
Oder jedenfalls keine bestehenden Daten überschreiben darf. Techniken
dieser Art sind bei modernen Filesystemen grösserer Systeme recht
verbreitet.
Oh ja, das nehme ich auch! Bitte 2x liefern!
Du hast vergessen:
- Sichere Verschlüsselung, welche aber den Prozessor nicht belastet
- WebDAV-Anbindung
- Restore einzelner Dateien soll über eine schicke GUI möglich sein
- eine Bandbreitenoptimierung soll integriert sein
Doch, das ergibt schon Sinn. Besonders dann, wenn der Snapshot auf der
Ebene des Storage erfolgt. Das kann dann so aussehen:
(1) Storage Snapshot wird initiiert.
(2) Optional teilt das Storage-System dem OS mit, dass ebendies
geschieht. Das gibt beispielsweise Datenbanksystemen die Chance,
günstige Bedingungen herzustellen (z.B. via Snapshot Provider Plugin in
Windows).
(3) Storage Snapshot wird durchgeführt. Zustand entspricht ohne (2) dem
sofortigen Abschalten eines Systems, was bei heutigen Filesystemen mit
Journaling keinen Schaden anrichtet. Mit (2) sieht es noch besser aus.
(4) Backup-System sichert die Blöcke des Snapshots vom Storage-System.
Das kann inkrementell erfolgen, wenn das Storage-System die Änderungen
verfolgt.
(5) Snapshot aus (1) wird freigegeben.
Dieser Storage kann beispielsweise das Storage-System von VMware ESXi
sein. Virtuelle Disks lassen sich mit VMwares eigener Software
block-inkrementell sichern (allerdings sind das vmtl. nicht 4K Blöcke).
Ausserdem beherrschen das auch einige SAN/NAS-Systeme, wie etwa NetAapp.
Einschliesslich der Möglichkeit, selektiv Files zu restoren. Und sei es,
in dem der Snapshot in einer anderen Maschine r/o gemountet wird, was
dem Prinzip nach OS-neutral ist.
Die Redundanzforderungen des Backups lassen sich ebenfalls erfüllen. Es
gibt Backup-Systeme, die wichtige Sicherungen als Kopie an einen andern
Ort auslagern können. Heute ggf. auch mit Medienbruch, d.h. primäre
Sicherung auf SATA-Disks, Kopie auf Bändern.
Aber das alles dann für lau? Bitte unbedingt mitteilen wenn fündig
geworden. Da gibts sicherlich viele Interessenten. ;-)
>> gezogen werden.
>> sind.
> schreiben darf.
Schon klar, aber das war nicht was der TO wollte:
.. eine API Funktion aufrufen schliesst es aus dass die Backup SW nix
vom Dateisystem weiss, aber das habe ich ja schon geschrieben.
> nicht vesteht,
Ansonsten hilft es dem TO nicht zu wissen wie es auf einem Hypervisor
oder rein unter Windows funktionieren koennte..
doch macht es. Die API muss ja nicht vom Filesystem sondern vom
Betriebssystem breitgestellt werden.
Das was ich schrieb findet bis auf (2) vollständig ohne jede Mitwirkung
eines Filesystems statt. Und (2) hatte ich als optional bezeichnet.
Sein Ziel lässt sich - gerade weil es mit beliebigen Filesysteme
funktioniert soll - nur dann implementieren, wenn man den Storage-Layer
von einer simplen Festplatte (oder RAID Gruppe) auf ein komplexeres
Storage-System migriert, welches eben die gewünschte Funktion bietet.
Was ich unter (2) schrieb ist eine Möglichkeit, dem System mitzuteilen,
dass es sich einen möglichst konsistenten Zustand herstellen sollte. Das
tun heutige Filesysteme schon von sich aus, weshalb plötzliche
Stromausfälle üblicherweise keine inkonsistenten Zustände hinterlassen.
Ähnlich ist es schon lange bei einigen Datenbanksystemen. Auch die sind
auf crash consistency konzipiert, stellen also beim Start nach einem
Crash einen aus Sicht des DB-Systems konsistenten Zustand wieder her.
Er wäre allerdings vermessen, das von allen DB- oder Anwendungssystemen
zu behaupten. Auch DB-Anwendungen sind nur crash consistent, wenn die
Anwendung die Mechanismen tatsächlich adäquat nutzt. Wenn eine Anwendung
so gebaut ist, dass nach einem Crash immer eine ausgiebige manuelle
Reparatur erforderlich ist, dann kann kein Backupsystem dieser Welt es
davor bewahren.
Der Punkt (2) gibt also optional einem System die Möglichkeit,
sämtliche darauf laufenden Layer darüber zu informieren, dass eine
solche Operation ansteht.
Von "rein unter Windows" war bei mir nirgends die Rede, weil die
beschriebenen Mechanismen mit vielen Betriebssystemen funktionieren.
Der Hypervisor war nur ein Beispiel dafür, wie man den für die
Forderungen notwendigen Storage-Layer unter das solcherart zu sicherende
System ziehen kann. Solange Festplatten sich nicht wie die Amöben von
selbst teilen muss irgendwer das übernehmen, wenn wie oben effektiv
gefordert wird, dass es unterhalb des Betriebssystem stattfinden soll.
Ich hatte auch erwähnt, dass ein Hypervisor nicht der einzige Weg ist.
Einige SAN- wie NAS-Systeme besitzen ebenfalls die dafür nötigen
Fähigkeiten. Solche Systeme stellen anderen Servern Speicherplatz
entweder als Fileservice (NAS) oder als Disk (SAN) zu Verfügung.
Seine Fragestellung ist mir nicht neu. Das, was er schreibt, gehört zu
den Aufgaben einer IT mittlerer bis grösserer Unternehmen, die
Verfügbarkeit zusammen mit überschaubaren Wiederherstellungszeiten in
einer heterogenen Umgebung von verschiedenen Betriebssystemen
gewährleisten muss. Etwas hart ist nur die Forderung, das für lau haben
zu wollen.
Dann bin ich ja mal auf die VSS API funktion gespannt die mir
inkrementelle blockbasierte Backups schreibt und gleichzeitig die
Details des FS verbirgt..
Irgendwie hab ich den Eindruck das wir aneinander vorbeireden.
wo sieht du da das Problem? mit der VSS API kann  man sogar die
Datenspeicher einen SQL-Server sichern ohne den internen Aufbau zu
kennen.
Der VSS-API, auf den ich mich beziehe, dient nur dazu, zeitnah einen
möglichst günstigen Zeitpunkt für einen Snapshot zu finden.
Ja, weil du im Windows denkst. Und ich unterhalb davon, unterhalb
jedweden Filesystems.
aber dort muss auch eine Rückmeldung zum BS geben, ohne Zusammenarbeit
mit dem BS kann es auch auf Storeebene nicht funktionieren.
Wenn man auf (2) verzichtet, dann ist eine Zusammenarbeit mit dem OS
unnötig. Das Resultat ist dann ein Snapshot, in dem alle
Schreiboperationen vor Zeitpunkt "x" durchgeführt wurden, und alle
Schreiboperationen nach "x" nicht mehr Teil des Snapshots sind.
Das entspricht grob der Situation eines Stromausfalls. Filesysteme wie
NTFS, ext3fs und JFS können damit umgehen, DB-Systeme wie Oracle oder
SQL Server ebenfalls. Nicht unbedingt völlig verlustfrei, weil das was
nach dem letzten konsistenten Punkt kam verloren ist, aber das System
ist in sich konsistent.
Dass der optionale Punkt (2) eine Mitwirkung des Betriebssystem
darstellt, somit nicht ohne es denkbar ist und eine Quittung erfordert,
ist eine Binse. Hat bei VMware auch zur Folge, dass Snapshots auch schon
mal mit Timeout scheitern können.
ja ok - für den Notfall. Für normale Sicherung würde ich es nicht
machen. Das hat bei großen Datenbank dann eine Konsistenzcheck zur
folge. Und alte OracleDBs(8) bekommt man teilweise gar nicht mehr
online.
> machen.
Klar. Deshalb gibts ja einerseits (2) und ausserdem wird man im Bereich
jener Systeme tunlichst Oracle beim Backup explizit mitwirken lassen.
Aber die Forderung des TO war es, komplett ohne Kenntnis von Inhalten
und File- wie Anwendungssystemen zu arbeiten, und das hat nun einmal
Konsequenzen. Wunder gibts nicht.
Man hat andererseits auch öfter man mit embedded Oracles und SQL Servern
(Express) zu tun, bei denen sich der grosse Zirkus nicht lohnt.
Eher ungern ;)
Nix fuer ungut, ich wirklich wir reden aneinander vorbei.
Ich schrieb ja schon in meinem ersten Post dass sich die Dateien
waehrendessen nicht aendern duerfen, und genau das beschreibst du und
PeterII ja auch.
Will ja nicht sagen dass es nicht geht, aber ein RAID, NAS oder zB. eine
VM die man einfriert ist nicht das worum es hier ging, oder?
Ich habe die Frage des TO so verstanden, dass er ein blockbasiertes,
inkrementelles Backup will das soz. unterbrechungsfrei waehrend des
Beriebes zuverlaessige Backups zieht ohne Kenntnis des Dateisystems,
unter Windows, Linux und MacOS..
Klar, wenn man die Dateien in einen Konsistenenzustand bringt geht das,
aber ist das dann Unterbrechungsfrei?
Es geht ja auch wenn sie nicht konsistent sind.. nur weiss man dann
nicht so genau was man gesichert hat ;)
Kenne diese Frage aus 2 Kontexten,
einmal vom User:
Am besten gaaaanz einfach, ohne dass der User was machen muss oder gar
merkt.. anstatt selber die wichtigen Dinge zu sichern.
Dann von der SysAdmin/Ops Seite aus, aber die stellen nicht solche
Fragen in einem Elektronik Forum.
A. K. schrieb:
> Wenn eine Anwendung
> davor bewahren.
PS: Mit Virtualisierung geht prinzipiell auch dies, wenn der Snapshot
den kompletten Stand der virtuellen Maschine einschliesst. Also
inklusive Prozessorzustand und Speicherinhalt. Bei VMware ist das
möglich. Nach dem Restore einer solchen VM läuft die nahtlos an genau
der Stelle weiter, an der der Snapshot sie memoriert hat.
> PeterII ja auch.
Eine Frage der Perspektive.
Die Daten dürfen sich im aktiven System sehr wohl während des Backups
ändern. Ein Snapshot in dem Sinn, wie ich ihn gebrauche, schränkt die
Nutzbarkeit des Systems in keiner Weise ein. Auch nicht während der
Backup des Snapshots weiter läuft. Der Snapshot bleibt unverändert auch
wenn das System lustig weiter auf Platte schreibt.
Die Daten ändern sich also permanent aus Sicht des laufenden Systems.
Sie bleiben aber eingefroren aus Sicht des Backup-Systems, das nur den
Snapshot betrachtet.
Ich auch. Und exakt das habe ich beschrieben.
Ja. Es sei denn du gehst runter auf die Millisekunden.
Kriegen aber evtl. Antworten von einem Solchen, wenn sich zufällig einer
in einem Elektronik-Forum rumtreibt. Falls das nicht schon anklang: Ich
bin beruflich für diese Sorte Systeme und Backups zuständig. Die oft
keine Pause machen dürfen, bloss weil ein Backup ansteht.
Nur waren die nicht billig.
Was ist denn ein Snapshot wie du ihn meinst?
Ist es denn ein inkrementelles, blockorientiertes Backup?
Nur das wir nicht aneinander vorbei reden ;)
Eben, ich sehe immer noch keinen Widerspruch zu meiner Aussage..
Das merkt man und das wollte ich dir auch gar nicht absprechen :)
Wenn man auf dieser Ebene arbeitet, dann muss man sich von simplen Bild
einer Festplatte als streng geordnete Anordnung von Blöcken auf einem
Plattenstapel lösen. Für den zu sichernden Server ist eine Festplatte
zwar immer noch eine Folge von Blöcken, auf die er über irgendein
Netzwerk zugreift (Fibre-Channel, iSCSI, NFS, ...).
Aber für das Storage-System, das ihm diese Sicht bietet, ist diese
Festplatte auch nur ein grosses File auf seinem eigenen Filesystem
(zumindest bei NetApp). Das ermöglicht Freiheiten im Umgang mit Storage,
die man von normalen Festplatten nicht gewohnt ist.
In VMware ist das nicht anders. Auch da sieht die virtuelle Festplatte
unterhalb der VM völlig anders aus als in der VM.
Weshalb es in beiden Fällen (NAS/SAN, VMware) durchaus so sein kann,
dass 10 direkt nacheinander stattfindende Schreibzugriffe auf den
gleichen Block an 10 verschiedenen Stellen auf dem Storage-System
landen.
die Daten werden woanders zwischengeparkt. Während das Backup läuft. Die
Anwendung merkt also nicht davon. Wenn dann das Backup fertig ist, werde
die Änderungen an die richtige stelle geschrieben.
Mal sehen ob ich es in wenigen Worten schaffe.
Ich beschreibe mal (A) ein modellhaftes Filesystem eines NAS, das in
Zügen an NetApps Filesystem erinnert. Weiter unten (B) das Verfahren von
VMware.
(A) Stell dir vor, ein bestimmtes Filesystem überschreibt nie bestehende
Daten auf den Disks. Sondern schreibt sie immer in unbenutzte Blöcke.
Und ändert dann die Allokation dieser Blöcke in den Metadaten des
Filesystems. Die also auch wiederum in neue Blöcke geschrieben werden
und das rauf bis zum Rootblock des Filesystems. Gibt summarum wesentlich
mehr Schreibarbeit auf den Disks, und bei random writes eine höllische
Fragmentierung, aber umsonst ist der Tod.
Solange dieser neue Rootblock nicht geschrieben wurde bleiben sämtliche
Änderungen im Filesystem volatil, d.h. gehen mit dem Strom verschütt.
Aber dafür ist das Filesystem auf Disk stets konsistent.
Wenn man nun den Rootblock eines solchen Filesystems nicht einfach
überschreibt, sondern die alte Version zeitweilig aufhebt, dann
beschreibt dieser alte Rootblock einen völlig in sich konsistenten Stand
zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses Filesystems. Wer über den alten
Rootblock zugreift, kriegt diesen alten Stand zu sehen. Wer über den
aktuellen Rootblock zugreift, kriegt den aktuellen Stand zu sehen. Alles
gleichzeitig.
Eine Verzögerung tritt in diesem Modell in keiner Weise auf.
Die Disk eines Servers kann nun ein NFS-File in diesem Filesystem sein
(VMware mit NFS als Datastore), oder ein Containerfile, auf das der
Server per Fibre-Channel oder iSCSI zugreift.
Wenn dieses System Änderungen an den Blöcken in geeigneter Weise
protokolliert, dann ist ein Backup über eine inkrementelle Spiegelung
des Systems auf ein anderes solches System problemlos sehr effizient
möglich. Da kann es auch sinnvoll sein, auf einem vergleichsweise
billigen SATA-Spiegelsystem Snapshots über Monate oder Jahre
vorzuhalten, auf dem teueren HA-Cluster mit viel geringerer Kapazität
aber nur wenige Tage.
(B) VMware wiederum verwaltet die Disks einer VM in einem eigenen
Filesystem auf lokalen Disks oder im SAN, oder als NFS-Files auf einem
NAS-System. Auch hier wird bei einem VMware-Snapshot zwar der Stand
eines solchen Containers eingefroren, das verhindert aber nicht die
Arbeit der Maschine. Die schreibt einfach in einen neuen Container
daneben rein. Wird dieser temporäre Snapshot nach Abschluss des Backups
aufgelöst, dann gibts hier etwas Arbeit für den VMware-Host, um diese
Container wieder zusammen zu führen - aber auch dies ist für die VM
selbst nicht sichtbar.
VMware protokolliert in seinem Filesystem auch, welche Blöcke geändert
wurden. Deren eigener Storage-API erlaubt es folglich, die seit der
letzten Sicherung geänderte Blöcke zu sichern, und nur die.
Hi prx,
jetzt ist der Groschen gefallen!
Ich nehme alles zurueck und behaupte das Gegenteil ;)
Geht also doch, inkrementelle, blockorientierte Backups, ohne
Unterbrechung und mit Konsistenen Dateien.
Vielen Dank fuer deine Muehe,
Mladen
