RS232, Pegel abweichend von Beschreibung.
Gast #3476402
Ich spiele gerade mit meiner seriellen Schnittstelle. Ich habe ein Oszi
an TxD und GND gehängt und kann nun Pegel beobachten, die ich mit Putty
an die Schnittstelle sende.
Mein Oszi schwankt dabei zwischen den Werten -10V und +10 Volt.
Bei Wikipedia steht (aber), dass die Pegel -3V und -15 Volt haben.
Messe ich irgendwie falsch?
Gast #3476404
nö, du liest nur falsch
In wiki steht:
wobei eine Spannung zwischen −3 V und −15 V (ANSI/EIA/TIA-232-F-1997)
eine logische Eins und eine Spannung zwischen +3 V und +15 V eine
logische Null darstellt
Gast #3476415
macht man diese "hohen" Spannungen, um Störeinflüssen von außen
vorzubeugen, um z.B. nicht mit diesem "Signalrauschen" durcheinander zu
kommen?
Gast #3476704
> außen vorzubeugen
Ja, aber inzwischen ist man schlauer und weiss die Vorteile
symmetrischer Übertragung wie bei Ethernet, USB und RS485 zu schätzen.
Gast #3476881
aber auch nur da wo es nötig ist.
Jeder Industrie Switch, jedes High End Storage etc...
Alle haben Standard Rs232.
Und das ist auch gut so, ich arbeite täglich damit;-)
Gast #3477465
Das ist nicht nur Schlauheit, das hat auch mit veränderten
(wirtschaftlichen) Bedingungen zu tun. Als Transistoren (auch auf Chips)
noch teuer waren, war es günstiger mit höherer Spannung zu arbeiten
anstatt differenzielle Eingangsstufen zu spendieren. Heute machen die
zusätzlichen Versorgungsspannungn, die man für RS-232 braucht, mehr
Aufwand als ein paar Dutzend Transistoren für die differenziellen
Ein-und Ausgänge auf einem Chip.
Das ist nicht so dramatisch, daß man dafür überall RS-232 abschaffen
müßte, wo es schon etabliert ist, aber für neue Schnittstellenstandards
berücksichtigt man solche Argumente natürlich.
