Suche Trafo mit hoher Isolationspannung
Gast #3476670
ich möchte den Heizdraht einer Elektronenquelle auf eine hohe negative
Spannung legen (~3kV). Da ich leider kein kommerzielles Netzteil
gefunden habe, das man mit so hohen Spannungen floaten kann, wollte ich
ein kleines selbst bauen. Aber ich finde einfach keinen Trafo den man
einfach bestellen kann. Kennt jemand einen Trafo dessen Primär und
Sekundär seite entsprechend isoliert ist? Der Strom durch den Heizdraht
ist ~1A. Die letzte Lösung wäre einen Trafo wickeln zu lassen, aber dass
dauert wider ewigkeiten bis man den dann hat.
Mfg
John
Muss es unbedingt ein 50 Hz Trafo sein?
Die Heizspannung bei SW-Bildröhren wurde seinerzeit mit zwei Windungen
Hochspannungskabel im Zeilentrafo erzeugt.
@ John (Gast)
Das ist ja noch harmlos.
Naja.
Dann sollte der mindestens 5, besser 10kV Prüfspannung aushalten.
>ist ~1A.
Bei welcher Spannung?
Es gibt kleine Trafos von BLOCK, die haben oft 5kV Prüfspannung. ggf.
zwei davon in Reihe schalten. Sind zwar eher groß, weil halt mit 50 Hz
betrieben.
Alternativ. Einen kleinen Ringkerntrafo besorgen und mit HV-Kabel einen
neue Sekundärwicklung machen. Dünnes 10kV Kabel gibt es überall.
John schrieb:
> Hallo,
Ja, da hätte ich eine Idee.
Aber leider hast du die gewünschte (Heiz-) Spannung nicht definiert.
Und meine Lösung ist auch etwas überdimensioniert...  aber 3 kV
Potential wäre gewährleistet:
Der Trafo aus einem (alten) Mikrowellenherd.
Heizspannung ca.  3,5 Volt   11 A   (!)
ACHTUNG:
Heftig gefährlich da auch Wicklung mit der (halben) Anodenspannung
dranliegt am Trafo, ca. 2 kV.
Diese bitte nicht anschliessen!
Infos und Links z.B. hier:
http://www.hcrs.at/MIKRO.HTM
http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx08.de.html
http://72.52.208.92/~gbpprorg/mil/herf/8789rc.ovenschemo.10c.jpg
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=3&t=4045
Beiträge vom   19. Juni 2006, 11:56    19. Juni 2006, 13:11
Bitte nur verwenden wenn du richtig Ahnung hast...
@Andreas:
Dein Tip mit der Heizung betraf nur sehr alte Fernseher, wo die
Gleichrichtung der Hochspannung noch mit Röhre gemacht wurde, i.d.R.
eine Röhre des Typs DY86.
Hier bedeutet "D" Heizspannung 1,5 Volt (um eben wenig Windungen am
Zeilentrafo zu brauchen). Später, mit dem "Diodensplittrafo" und
HV-Kaskade kam das ausser Mode. Letztere Trafo haben auch keine frei
zugänglichen Schenkel/Kernring mehr, also kann man nichts selbst
aufwickeln. Die Gefährlichkeit der "alten" Zeilentrafos ist in diesem
Zusammenhang kaum geringer.
Gruss
