Neuen uC in CooCox einfügen (LPC1347)
Gast #3477307
ich möchte den LPC1347 mit der CoIDE programmieren.
Nun bietet diese leider noch keine Unterstützung für den IC.
Die verschiedenen Controller werden in CooCox ja mit XML Files
beschrieben, wo das Linker script und die RAM/ROM Grössen und
Startadressen angegeben werden.
Nun meine Frage: Reicht es, wenn ich ein bestehendes XML file (z.b. das
vom LPC1343) kopiere, und die entsprechenden ROM und RAM Parameter
anpasse?
Als Linker-Script benützt das file vom LPC1343 sowieso schon ein LPC11XX
file.
Oder geht da was schief?
Grüsse
Piet
Also ich kann da nur aus meinen Erfahrungen und auf der Basis von meinen
Vermutungen antworten.
CooCox an sich ist grundsätzlich eine ganz normale IDE, die jedoch
mehrere Details verbirgt. Daher kann man gleiche MCUs noch sehr leicht
neu einbinden, solange sich die Header und die anderen Dateien nicht
ändern. Jedoch kann man auch komplett andere MCUs nehmen, solange man
die zusätzlichen Dateien per Hand ein pflegt und die Parameter für
Linker per Hand anpasst.
Es muss natürlich der MCU Kern passen ;)
Beim Debuggen hängt es dann aber natürlich von den verwendeten Debugger
ab.
Bezüglich dem LPC1347 wird das wohl doch nicht so einfach, und zwar
wegen dem Flash Loader: der ähnlichste IC (LPC1343) hat nur 32 kB Flash,
während der LPC1347 64 kB Flash besitzt.
Ich könnte einen flash laoder der LPC12XX Serie nehmen, der 64 kB hat.
Was steht denn üblicherweise so im Flash Loader code? Was kann schief
gehen, wenn man den falschen verwendet?
Grüsse
Piet
Es müsste einen Tab geben, wo du die Flashgröße einstellst. Auf einen
Anderen Mikrocontroller würde ich daher erstmal nicht ausweichen. Ich
werde das gerne auch noch einmal prüfen, jedoch ist es bei mir gerade
halb zwei Ortszeit und ich bin morgen auch den Tag über unterwegs. Daher
kann ich höchstens in zwei Tagen für dich hilfreich sein. Versuch daher
lieber noch einmal den Tab mit der Flashgröße zu finden und diese zu
verändern. Das sollte der sicherste Weg sein.
Also du solltest folgendes machen:
Wähle als Grundhardware den LPC1343 aus, der nur 32 kB Flash hat. Dieser
verknüpft dein Projekt dann mit den passenden Ressourcen, die du
benötigen wirst (und auch mit den passenden Einstellungen). Danach
klickst du in der oberen Leiste auf das Zahnrad für "Configuration".
Dann öffnet sich ein neuer Tab in der Auswahl. In diesen Tab kannst du
wieder weitere Tabs auswählen und einer davon ist der "Link" Tab. Diesen
"Link" Tab wählst du aus. In diesen Tab trägst du dann unter der IROM1
(oder IROM2) Area die neue, größere Speichergröße ein.
Fertig ist die Laube!
Da steckt keine Magie hinter. Jedoch richtest du keinen Schaden damit
an. Wenn du die LPC12XX Serie nimmst, so programmierst du für einen
falschen CPU-Type (Cortex M0). Daher rate ich dir ab ein Projekt auf der
Basis eines LPC12XX (Cortex M0) für einen LPC13XX (Cortex M3)
aufzusetzen. Die Systeme haben unterschiedliche Kerne und auch einen
unterschiedlichen Befehlssatz (einmal ARM/Thumb und Thumb/Thumb2).
