Versionskontrolle Bachelor Arbeit
Gast #3477351
ich schreibe gerade meine Arbeit und mache backups auf einem USB Stick.
Nur ist es mir zu aufwendig immer ALLE Verzeichnise und Dateien zu
kopieren, ich erinnere mich an Software Vorlesungen und die darin
behandelten Versions Kontrollen. Allerdings brauche ich nichts was übers
Inet bzw Server läuft, sondern nur eine Kontrolle wann sich EIN
Verzeichnis auf der HDD ändert um dann den Abgleich mit dem USB Stick zu
machen.
Freeware bzw. OpenSource wäre toll.
Vielen Dank
git.
Mit git brauchst keinen Server, sondern alles kann dein Repository sein.
Auch dein USB-Stick.
Ansonsten sehe ich den Sinn nicht ganz: Viele große Unis bieten doch auf
den Uniservern Platz für svn/git-Repositories von Studenten an. Warum
nutzt du sowas nicht?
Was machst du, wenn dein Laptop eingeht und du den USB-Stick verlierst?
Ich habe schon genug Geschichten von "verlorenen Diplomarbeiten" gehört,
dass ich da nix anbrennen lasse.
Danke.
Weil mir das alles viel zu sehr Kanonen auf Spatzen ist. Es geht ja nur
um 2 bis 3 Word Files und hin und wieder ein pdf pro Tag. Ich schau mir
mal git an.
Persönliche Seite
Auf einem? Immer dem gleichen? Hältst Du das für eine gute Idee?
> kopieren
Schreib Dir 'ne Batchdatei, die alles kopiert. Lieber auch unveränderte
Dateien zu oft kopieren als sich bei einem verreckenden USB-Stick darauf
verlassen, daß irgendeine Urkopie noch existiert.
Wenn Du tatsächlich Platzprobleme bekommen solltest, könntest Du die
Daten mit einem Kommandozeilen-ZIPer komprimieren und dessen Resultat
aufheben - jeweils unter einem neuen Namen.
So würde ich es auch machen. zumindest jeden 2. tag unter einem neuen
Namen in dem das Datum enthalten ist die gesamte Arbeit. und nicht nur
auf einen USB Stick sondern mindestens noch auf eine USB Platte.
Wegen 50 Euro riskiert man nicht 3 Jahre Studium!
Würde auch sagen git. Mit Kanonen auf Spatzen ist das eigentlich nicht,
auf jedem Rechner ein Programm installieren und 2-3 Mausklicks. Ich hab
da meine Abschlussarbeit immer zwischen Notebook und Rechner hin und her
synchronisiert und zusätzlich noch auf USB-Stck, sowie in die Dropbox in
einen verschlüsselten Container.
Spätestens wenn man mal Code schreibst kommt man eh nicht um
Versionierung herum.
Nimm git (Tortoise oder direkt per Konsole). gitimmersion.com ist ein
gutes Tutorial für den Anfang.
Etwas fortgeschrittener machst du für diese lokalen arbeiten noch einen
commit-hook, welcher automatisch ein push (Aktualisieren eines branches
auf einem oder mehreren Remote-Repositories) durchführt, z.B. auf deinen
USB Stick und eventuell noch auf ein weiteres Speichermedium
(Online-Speicher bietet sich hier auch an).
Der Vorteil von Versionsverwaltungssystemen ist, dass du deutlich öfter
neue Versionen commiten kannst, da der Aufwand (und auch
Speicherplatzverbrauch) sehr gering ist.
Leider sind allerdings Word-Dateien sehr schlecht versionierbar. Hast du
mal darüber nachgedacht, die Arbeit mit \LaTeX zu schreiben? Die
Einstiegshürde ist bei einem gewissen logischen Grundverständnis
wirklich nicht hoch, da man normalerweise wenig "fancy stuff" braucht
für eine Abschlussarbeit.
Allway Sync
http://allwaysync.com/
Damit hast du einen Hauptdatenträger, der als Quelle dient und weitere
Datenträger, die synchronisiert werden.
Damit kannst du sogar die Richtung der Synchronisation einstellen (PC ->
USB oder umgekehrt).
Empfehlenswert wäre auch, Dropbox o.ä. zu verwenden.
Udo Schmitt schrieb:
> Synchronisieren und Versionieren sind zwei grundlegend unterschiedliche
> Dinge!
Da hast du völlig recht. Wahrscheinlich habe ich den TE falsch
verstanden, aber das hier:
> machen.
klingt für mich eher nach synchronisation:
 - Welche Datei im Ordner hat sich geändert?
 - Passe Datei XY im Ordner entsprechend an
Ich bitte um Nachsicht
SyncToy. Das ist aber halt nur zum erzeugen von Backups. Zum
"Versionieren" habe ich alle paar Tage unter neuem Namen (mit Datum
drin) meine BA gespeichert.
ich habe sowohl bei den bakk- als auch bei der masterarbeit mit einer
kombination aus svn, shell-script, makefiles und scp gute erfahrungen
gemacht.
gearbeitet auf dem laptop, versioniert am pc, zusätzliche backups auf
einem uni-rechner/server/whatever...
