Suche ein lauten Miniaturlautsprecher.
#3477583
Smile - das ist im Großen und Ganzen einfach von dem Geräuschpegel der
Umgebung abhängig - bei einma Pegel von 10dB (das ist extrem leise) wird
Dein Lautsprecher einen fürchterlichen Krawall machen, neben der
Landebahn eines Flughafens (bis über 130dB) wirst Du ihn nicht hören,
selbst wenn Du ihn Dir ans Ohr legst.
Gast #3477620
Es soll einfach Krawall machen. Ich habe vor, einen UM3561 davor zu
schalten, damit ich 4 verschiedene Sirenenn ausgeben kann. Der UM3561
wird an das Andruino angeschlossen, um die Sirenen auswählen zu können.
#3477675
Kurt W. schrieb:
> Hmm ... das klingt nach Terror ....
.. den z.B. ein Vortragender erleidet, wenn er die geplante redezeit
überschreitet. :)
Wie laut soll es denn sei? Darf man den verstärkten Redner gar nicht
mehr hören, oder soll man das nur deutlich wahrnehmen?
Ton eher erschreckend-schrill oder hinweisend-wohltönend?
Ich würde empfehlen, auch eine gute Signalfrequenz zu wählen -- je
höher, desto höher ist der Wirkungsgrad (im allgemeinen).
85dB sind halbwegs passend bei Zimmerlautstärke, mehr wäre natürlich
besser. Denke an die logarithmische Eigenschfat der Messgrößenangabe --
92dB ist 10mal mehr Schalleistung als 82dB, aber ~2,5x mehr empfundene
Lautstärke!
Ggf. auch in der verpönten Piezo-Abteilung schauen, sooo groß muss die
Signalqualität vermutlich nicht sein.
Gast #3477687
Atmega16PU schrieb:
> Edit: Ein Mensch wird reden, und der Ton soll ihn übertönen.
Wenn Du das bei mir machen würdest, dann bekämst Du einen Eimer Wasser
in das Gesicht. Genau in dem Moment indem du den Mund öffnest.
Bin eigentlich eher für eine Konversation die ohne Gewalt auskommt.
Jemanden zu übertönen ist Gewalt. Intelektuelle Menschen braucht man
nicht mit einer "Hupe" zu übertönen.
#3477748
Nuja wenn es eine vereinbarte Redezeit gibt, dann halten intellektuelle
Menschen sich an diese, und andere können dann auch ruhig mal angemöpt
werden....
Oder gelten solche Regeln wie Sprechzeit für Intellektuelle Menschen
nicht? Irgendwie hab ich das Gefühl, dass dieser Grundtenor in deiner
Aussage mitschwingt...
#3477873
eskalierende Lösung:
dreh dem Redner zum Ende der Redezeit den Saft vom Mikro ab, schon
schweigt er. Du mußt dazu halt Umgebungsbedingungen schaffen, so dass
ein Mikro benötigt wird.
de-eskalierende Lösung:
Bau ans Rednerpult eine dezente, aber dennoch gut im Blick seiner
Vorlage liegende Sprech-Ampel dran, welche er und das Publikum sieht.
- bis Redezeit-ende minus 5 Minuten: grün
- bis Redezeit-Ende minus 2Minuten: gelb
- bis Redezeit-ende minus 1Minute: rot
- ab dann rot hektisch Blinkend.
#3477877
Ja, das ist m.E. auch die beste Lösung. Wobei die ersten drei Stufen
der Zuschauer nicht unbedingt sehen können muss.
Gruss
Harald
