Wärmeentwicklung von 7805 TO-252
OP #3478088
wollte nur mal kurz fragen ob ein 7805 mit  TO-252 Gehäuse auf 3,5W in
einem kleinen, nicht luftdichten, geschlossenen Gehäuse lange mitmacht ?
Das Gehäuse ist 50x50x60mm groß. Es steht noch ein 230V ->12V 1A Trafo
daneben, der aber nur max 300mA bereitstellen muss.
Im Schnitt werden vom 7805 um die 100mA gezogen.
Wird das da zu warm drin ?
#3478128
Dennis Sumser schrieb:
> n
Der Knackpunkt heisst kleines geschlossenes Gehäuse.
Selbst wenn der regler genügend Kupferfläche hat um seine
Verlustleistung sicher abzugeben hilft dir das nichts wenn dein Gehäuse
so schlecht Wärme abgeben kann, dass es innen immer wärmer wird.
Auch der Trafo wir warm, als 12VA Trafo hat er bestimmt ein paar Watt
Verluste. Im Zweifel hilft nur Temperatur messen im Gehäuse.
#3478132
Etwas Kupferfläche am Pad wär aber schon empfehlenswert, sonst landest
du auch bei guter Wärmeabfuhr des Gehäuses arg an der Grenze.
Bildchen dazu gibts im Datasheet vom LM341 von TI. Ist zwar nicht exakt
der gleiche Regler, aber thermisch schenkt sich da nichts.
OP #3478140
>> n
Also das Gehäuse ist eine UP Dose, die wiederum in der Wand steckt. Ich
weis nicht in wie weit die Wand die Wärme aufnimmt, auf einer Seite ist
die Dose halt soweit 'verschlossen' wie ein Lichtschalter.
Das ganze wird ein 'festes' USB Ladegerät, wofür ich eine unnötige
Steckdose 'opfere'.
Nebenbei, weis jemand wo ich eine fertige UP Dosen Abdeckung für USB
finde ?
