Noop-Frage zum Multiplexing - SIPO vs Counter
OP #3478136
ich suche eine Antwort von einem der "Besserwisser" dieses Forums :-)
Auf Grund der Frage auch gerne brutal auf die Fresse!
Ich beschäftige mich gerade mit Multiplexen, Art-Net, Matrix, etc...
Soll dieses Jahr wohl mein Projekt werden, nachdem mein TWB-Decoder nun
wirklich abgeschlossen ist.
Ich hab nun zum testen ein kleines Bett aufgebaut, 64 LED's in einer 8x8
Matrix verlötet, und einen Tiny am Start, das C-makefile auf und hoch
motiviert.
Nun zu meiner Frage: in den ganzen Beschreibungen und Tutorials finde
ich zum Schalten der Reihen die Verwendung eines SIPO- Shift-Array's.
Mir ist schon klar warum und wie das geht: ich schiebe die 1 immer eine
Stelle weiter, bis sie hinten raus fällt, dann schiebe ich eine neue 1
rein. (so mal in sehr dünner Sprache). Warum aber verwendet keiner
meiner gelesenen Ressourcen dafür einen Decade-Counter? So ein 4017
macht doch eigentlich genau das was man von dem SIPO sonst abverlangt,
oder?
Ist es eine Geschwindigkeitsfrage, oder Preisfrage? Gibt es andere
Gründe ein Shift-Array zu verwenden statt eines Counters?
Danke!
ps
Gast #3478158
:-) nun ja, kleiner Denkfehler. Aber du wirst darauf kommen...
Mal als Denkanstoss: Wie sieht deine Ansteuerung für den 4017 aus, wenn
du z.b. eine 1 hin- und zurücklaufend haben möchtest???
OP #3478165
Hm.
Dennis, Jetzt verwirrst du mich.
Ich ging immer davon aus, das die Zeilen IMMER nacheinander geschaltet
werden. Dadurch gebe ich jeder Zeile die selbe Zeit "on".
Wann benötige ich dort den Rücklauf? Der optische Rücklauf ist doch
durch die Ansteuerung der entsprechenden Reihen zur rechten Zeit dem
Auge vorgegaukelt.
(Vielleicht sollte ich auch nochmals eine drüber rauchen...)
#3478167
@ Peter Shaw (petershaw)
>oder?
Im Falles des Multpiplexens ist das Richtig.
Weder noch. Es ist eher Gewohnheit und Geschmack.
#3478209
in einem "Serial-in, parallel-out (SIPO) Shift register" können mehrere
Ausgänge gleizeitig auf logisch "1" stehen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Shift_register#Serial-in.2C_parallel-out_.28SIPO.29
Wenn Du in einem SIPO eine "1" im Kreis durchschiebst "verschwendest" du
Fliplops, da es in diesem Fall weniger als 2^Anzahl_FlipFlops
Ausgangszustände gibt. Wenn Du für diesen Fall die Logiktablle
aufstellst und die Schaltung vereinfachst kommst Du vielleicht sogar auf
eine ähnliche Schaltung wie im Datenblatt des 4017. Auf die Gleiche
sicher nicht, da im Datenblatt ein FlipFlop zu viel verwendet wird ;-)
Mit freundlichen Grüßen
Guido
#3478771
Dann hast du dir aber eine recht eigenwillige Auswahl angesehen.
Eigentlich verwendet man dafür Portpins. Und für die eine
Matrixdimension wo immer nur ein Strang an ist, evtl. weniger Portpins
und einen Binär-zu-1-aus-N Decoder.
> oder?
In dieser speziellen Anordnung ja. Allerdings ist der 4017 ein echter
Exot (als nativen 74er gibts die Funktion praktisch gar nicht). Und
statt mit 2 Pins eine von 10 Zeilen zu aktivieren, kann man auch mit 3
Pins und einem 74x138 eine von 8 Zeilen aktivieren. Und hat dann noch
einen separaten CS Anschluß, wo man bspw. ein PWM Signal anlegen könnte.
Schieberegister sind andererseits die kanonische Porterweiterung, weil
man mit ihnen (in gewissen zeitlichen Grenzen) jeden Ausgangspin
unabhängig wackeln lassen kann. Außerdem lassen sich Schieberegister
fast beliebig kaskadieren, 4017 nicht. OK, falls man das überhaupt
wöllte. Praktisch macht man einen Mutiplex seltenst breiter als 1:8
XL
