Schwellwertschalter Strommessung im KfZ
Gast #3478356
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Mein Auto hat einen versteckten Verbraucher, der mir manchmal
(sporadisch) über Nacht oder binnen 2 Nächten die voll geladene Batterie
leer saugt.
Ich möchte das defekte Bauteil, oder den Wackelkontakt mit Kurzschluss
oder was es auch immer ist, gerne ausfindig machen.
Ich habe bereits eine Messung mit Amperemeter durchgeführt.
Der Ruhestrom betrug ca. 40mA
(was auch normal ist wegen Steuergerät, Uhr usw.)
Nun suche ich eine Messschaltung, die ich in den Batteriekreislauf
meines Autos reinhängen kann, wenn ich das Fahrzeug Abends in der Garage
abstelle.
Wenn der Ruhestrom nun einen bestimmten (grob einstellbaren) Schwellwert
übersteigt (z.B. 300mA oder so), dann möchte ich per ext. Summer oder
Alarmsirene informiert werden. Ein Relais was dann durchschaltet und die
externe Hupe einschaltet wäre super.
Dann kann ich schnell runter gehen in die Garage und finde hoffentlich
den Stromkreis in dem der Fehler vorliegt, indem ich nacheinander die
Sicherungen ziehe, bis der überhöhte Fehlerstrom nicht mehr abgesaugt
wird.
Am liebsten wäre mir daher eine fertige oder fast fertige Schaltung mit
IC, Operationsverstärker, oder was auch immer dazu nötig ist und da ich
nur Amateur und keine Profi bin, evtl. auch eine kurze Erklärung.
Ich löte mir dann die Schaltung (kein SMD) aus diskreten Bauteilen auf
Europlatine nach und versuche mein Glück.
Noch ein Hinweis: Ich beabsichtige NICHT die Messschaltung während der
Fahrt oder beim Starten des Motors drin zu lassen. Die starken Ströme
des Anlassers muss die Schaltung daher nicht aushalten.
Eckdaten:
Betriebsspannung: 12V Autobatterie
Normal-Ruhestrom: ca. 40mA (der muss nicht gemeldet werden)
Fehlerstrom: ??? unbekannt aber sicherlich deutlich über dem Normalwert,
da die Batterie manchmal schon nach 1 Nacht leer ist.
(sagen wir mal die Hupe muss nach überschreiten von 200-500mA ertönen)
Für Hilfe und eine Beispielschaltung wäre ich sehr dankbar.
Gruß an Alle !
Gast #3478956
Moin,
eine passende Schaltung hab ich nicht, aber ich hätte Beispiele für die
einzelnen Abschnitte.
Als erstes den Strom durch einen Spannungsabfall über einen
Messwiderstand erfassen und Verstärken.
Zum Beispiel:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8601_8602_8604.pdf
Abb. 57 und 58
http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-068.pdf
http://elektroniktutor.de/verst3.html
danach ein Schwellwertschalter, also Komparator
http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/kompar.html
und dann vlt. noch ein Flip Flop um den Zustand zu speichern, sodass der
Summer nicht nur kurz ertönt.
Gruß der Ronny
Gast #3478969
Bevor du dich mit Schaltungsdetails beschäftigst: wie willst du den
Strommesswiderstand in den Stromkreis einschleifen? Abends Batterie
abklemmen, Shunt dazubauen, messen? Dann sind alle Verbraucher, die
einen Dauerplus brauchen, tot und morgens das gleich rückwärts. Das ist
wohl nicht praktikabel.
Selbst wenn du einen, sagen wir mal, 0,01 Ohm Widerstand auf Dauer
einbaust, kann der jetzt im Winter beim Starten Ärger machen und der
liefert dir bei 100mA nur 1mV Messspannung.
Vielleicht ist es besser, die Batteriespannung genauer zu überwachen,
zwischen ca. 13V quasi im Leerlauf und einer tiefen Entladung, so dass
das Auto nicht mehr anspringt, liegt ja einiges; vielleicht kann man auf
10V überwachen?
Gast #3479005
Das ist wohl war. Eine andere Möglichkeit wäre, das er sich ne Art
Adaptersicherung baut, wo er dort den Strom misst bzw auswertet. Dann
könnte er es schon mal auf die einzelnen Stromkreise eingrenzen und muss
nicht jedesmal die Plusleitung von dem Akku abnehmen.
#3479032
Von der Batterie geht doch meist nur eine Plusleitung weg. An dieser
läßt sich sicherlich genau so gut wie an einem Meßwiderstand arbeiten.
Das erfordert dann halt 3 Leitungen. Batterie-Plus, Batterie-Minus, und
eine Meßleitung zum Ende des Pluskabels.
Es kommt ja nicht auf den exakten Strom an, sondern nur auf eine
Tendenz. Das läßt sich mit 1-2 guten Operstionsverstärkern ermitteln.
Gast #3479036
> Dann sind alle Verbraucher, die einen Dauerplus brauchen, tot.
Darüber würde ich mir wenig Sorgen machen. In meinen Autos, die ich
bisher hatte, konte ich die batterie stets mehrere Minuten abklemmen,
ohne das dies irgendwelche negativen Folgen gehabt hätte.
In einem Auto stellt sich dann die Uhr auf Null - an und? Damit kann man
doch vorübergehend leben.
Schaltungsvorschlag:
             2,7 Ohm 3W
+Batt o---+-----[===]---+--------o Verbraucher
    BC548   |---[===]---+
           /|   1k Ohm
          |  1N4001
          +---XXX---+---| GND
             Relais
Ich würde den 2,7 Ohm Widerstand steckbar machen, da er durchbrennen
wird, wenn der Strom deutlich über 1A geht. Eine feuerfeste Umhüllung
(z.B. Blechkasten) könnte da auch sinnvoll sein.
Gast #3479081
kif schrieb:
> Mani schrieb:
>> Welches Auto ist das überhaupt?
>> Falls ein neueres mit CAN-Bus, wird das so nicht funktionieren.
> Wie wärs mal mit ner Begründung zu dieser Behauptung?
wie wär´s mit einer Begründung, zu der Behauptung das es nicht
funktioniert?
Gast #3479084
> funktioniert?
Genau die will ich :)
#3479098
Früher wurde dazu das Masseband genommen. An meinem alten VW-Bus sind
dazu am Masseband noch 2 Anschlüsse vorgesehen (4-Leiter-Messung), die
an den Diagnosestecker gingen.
Wieviel Spannung da allerdings bei 100mA abfalllen, weiß ich nicht. Da
ist wohl ein OP-Amp mit sehr kleiner Offsetspannung gefragt.
Gruß Dietrich
Gast #3479133
>> funktioniert?
viele Steuergeräte gehen erst nach einiger Zeit in den Schlafmodus
bis dahin können durchaus noch einige A fließen
Gast #3479152
Wenn ein Steuergerät nicht in den Schlafmodus geht, ist der Bus immer
aktiv.
Es wird dauernd "angestoßen" du mußt ausgehen.
Kommt keine Rückmeldung, siehe oben.
Wie willst du feststellen, welches Steuergerät nicht reagiert?
Die hängen alle parallel.
Selbst BMW hat bei meinem eine Woche gebraucht, weil sie eins nach dem
anderen wechseln mussten, da Kommunikation gestört und kein auslesen
möglich.
Gast #3482249
Vielen Dank für Eure Antworten,
also das Steuergerät macht noch ein paar Sekunden (unter einer Minute)
weiter und während der Zeit ist der "Ruhestrom" etwas höher. Aber nicht
einige Ampere sondern max. 500mA
Die Idee mit der Spannungsmessung an der Batterie ist auch nicht
schlecht,
weiß jetzt nur nicht ob die Messschaltung dann erst anspringt wenn der
Fehler schon viel zu lange bestanden hat (also erst nach Stunden).
Das Auto ist ein Nissan Micra mit Bj. 2009
Und es hat natürlich eine OBD2-Schnittstelle... aber die wurde von der
Werkstatt bereits erfolglos ausgelesen. (nichts festgestellt)
Und jedesmal 10-15 Euro zu zahlen für das Auslesen wollte ich nun auch
nicht.
Zum Thema Abklemmen der Batterie vom Auto:
Die Werkstatt meinte, dass das auf Dauer nicht sehr förderlich für das
Steuergerät und die anderen Komponenten wäre...
Aber mein persönliches Gegenargument hierzu ist:
Wenn der Fehler (ganz ohne Messschaltung) immer wieder auftritt, dann
ist die Batterie am nächsten Morgen auch immer leer und damit ist das
Steuergerät usw. ebenfalls vom Strom getrennt... also wo ist der
Unterschied?
Noch ein Hinweis von mir den ich vergessen hatte:
Das ist mein Zweitwagen - daher muss ich nicht zwingend jeden Morgen
die Messschaltung wieder raus nehmen um los zu fahren. Das Ganze kann
auch ein paar Tage so stehen bleiben.
Ich probier mal das mit dem Relais und dem durchbrennenden Widerstand,
von Stefanus... kannst Du mir die Schaltung kurz erklären?
Wenn der 2,7 Ohm aber nicht durchbrennen sollte
(da der Fehlerstrom evtl. nicht so hoch ist) was wäre dann?
Gruß Honk
Gast #3482276
man könnte sich mal nen zxt1009 ansehen. Ist ein Strommessverstärker für
die Plusleitung. Wird parallel zum 10mR Messwiderstand geschaltet und
nach Masse über einem Widerstand kann man dann die verstärkte Spannung
messen, die dem gemessenem Strom entspricht.
Oder aber man sucht mal bei µblox bei den GPS-Empfängern. Dort gab es
einen Strommonitor in der Antennenzuleitung. Wenn dort der strom zu sehr
anstieg oder eben abfiehl, wurde das an einem Portpin gemeldet. waren
zwei kleine Transistoren als Stromspiegel, wenn ich mich recht
rerinnere.
Gast #3482595
Strommessung am Fahrzeug,
mit unserrem Klari-Cord ist der Anwender in der Lage ströme von
0...-1500A/+3600A zu messen, die kleinste Auflösung ist 1,25mA/Bit. die
Messwerte werden auf eine interne SD-Karte gespeichert.
Es gibt auch eine Software mit der man die Werte aus der Karte auslesen
kann und auf dem PC darstellen kann. Senden Sie mir bitte ihre Adresse
und Telefon-Nummer damit wir uns über Ihren Poblem unterhalten können.
Meine Hompage ist www. klaric.de da sine verschiedene Module abgelegt.
Gruss Klaric
#3482611
> schlecht
ist völlig Bannana.
Wenn der Fehler aufgetreten ist, und die Batterie geleert hat, zeigt die
Messminik genau das an: ein Fehlerstrom ist aufgetreten und hat die
Batterie geleert.
Also Doktor Faustus: Ich bin so schlau als wie zuvor.
Der Startpunkt der Fehlersuche beginnt am Sicherungskasten. Mit einem
Milli-Voltmeter über den Sicherungen messen. Es sollten über den
Sicherungen 0mV zu messen sein, dort wo ein anderer Wert zu messen ist,
beginnt die Fehlersuche.
Allerdings sollte das Fahrzeug sich im Sleep-Modus befinden. Dazu den
Türkontakt brücken, abschließen und warten, bis der Sleep-Modus erreicht
ist.
Grüße
#3483082
Wenn die Batterie in einer Nacht leergezogen wird, dan rate ich mal: 8A
Strom
Miss den Spanungsabfall an den Sicherungen. Der ist typisch 0,1V bei
Nennstrom. Bei einer 10A Sicherung sind das 50mV. Das ist recht moderat
machbar.
Hier habe ich auf die Schnelle mal ein Datenblatt für KFZ Sicherungen
gefunden
http://www.schukat.com/schukat%5Cpdf.nsf/index/60CFC192F6D07C0FC1257106002D374F/$file/15008568Unival_Datasheet.pdf
