12V Signaleingang AVR. Alternative zu Spannungsteiler und Z-Diode
Gast #3478903
Guten Morgen,
derzeit verwende ich einen simplen Spannungsteiler um die 12V Signale in
5V Signale für meinen Mega8 umzuwandeln. Der Aufbau ist wie hier
dargestellt. Die Z-Diode ist eine 5Z1.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/10121511.gif
Bei meinem nächsten Projekt habe ich zwischen 5 und 10 Signaleingänge.
Das würde dann 10-20 Widerstände und 5 bis 10 Z-Dioden bedeuten.
Nun frage ich mich. Gibt es da eine alternative, aslo gibt es zufällig
fertige Spannungsteiler im z.B. SOT-23 Gehäuse oder so?
Vielleicht kennt einer ja ne alternative.
Danke schonmal
Gast #3478905
Oja eine wichtige Info habe ich vergessen.
Der Grund warum ich eine Alternative suche ist die Anzahl der Bauteile
die ich von hand verlöten muss, da ich ca. 30 bis 50 von Hand bestücken
muss.
Vielleicht gibt es ja alternativen.
Danke
Gast #3478910
Du kannst erstmal die Zener-Diode weglassen da die AVR interne
Schutzdioden haben.
Der "RV" sollte dann aber im Bereich 68k...100k liegen damit bei
Überspannung nur wenig Strom über die Dioden fliesst.
Zusätzlich verbaut man üblicherweise einen kleinen Kondensator von
1...10nF (100V oder gar 200V) direkt am Eingang gegen den GND-Pin um den
Eingang vor Spannungsspitzen zu schützen.
(Firma: KHTronik) #3478921
ähnlich wie Rudolph schon schrieb:
die Atmels können, wie die meisten µC, die Eingangsspannung selbst
begrenzen. Es muss nur der Strom auf ca. 1-2mA begrenzt werden. Das
wären bei 12V also ca. 10k. Und der kleine Kondensator schadet nicht,
kann aber je nach Signalquelle auch entfallen.
Also bleiben 1 Widerstand je Eingang. Wenn Du Platzprobleme hast, oder
die Anzahl der Teile begrenzen willst, nimm Widerstandsnetzwerke,
typisch 4-fach. Oder, wenn nur der Platz fehlt, baue die Widerstände
stehend ein.
Grüße, Kurt
Gast #3478968
Also der 4050 ist sehr interesant. Das werde ich mir mal genau
anschauen.
Aber auch die anderen ideen werde ich mal probieren.
Ich berichte dann wie ich mich entscheiden habe. Danke für die Hilfe :-)
Gast #3478976
Hi!
Ein Atmel Mann hat mir mal gesteckt,
die internen Schutzdioden können je Pin kurz mit bis zu 1mA belastet
werden.
Für Dauerbetrieb sollten es aber < 200uA sein.
Allerdings wollte er das nie schriftlich bestätigen...
Gast #3479094
Eben, im Datenblatt steht dazu nichts, die "ca. 1-2 mA" von Kurt weiter
oben kann man daher so auch nicht stehen lassen.
Interessant wäre noch, woher die 12V kommen.
Wirklich 12V oder zum Beispiel im Auto ist ein riesiger Unterschied.
Eine Alternative wäre vielleicht noch einen Digital-Transistor zu
nehmen.
Der BCR135 z.B. hat an der Basis einen Spannungsteiler mit 10k/47k
gleich eingebaut, damit schaltet man dann den µC Pin gegen GND.
Gast #3480429
Optokoppler sind insbesondere im Auto blöd weil man dort eben nicht 12V
hat sondern normal schon 7...14V und mit 26V rechnen muss.
Höhere Spitzen gibt es dann auch noch reichlich.
Also kommt man um eine handvoll Teile vor dem Optokoppler nicht herum
wenn das stabil laufen soll.
