LCD Backlight Widerstandsdimensionierung
Gast #3478919
ich habe ein 4x16 Zeichen Display von Display-Elektronik.
Datenblatt:
http://display-elektronik.de/DEM16481SYH-LY-CYR22.PDF
Ich betreibe das Display am AVR. Die Spannung kommt über ein 12V
Netzteil und ein 7805 Festspannungsregler.
Das Display wird mit 5V aus dem Festspannungsregler versorgt.
Montiert sind auf dem Display 15 Ohm Widerstände und 220mA sind laut
Datenblatt empfohlen.
Das Problem ist, dass nach einiger Zeit der 7805 sehr heiß wird.
Gut, es werden daran 12-5=7V * 220mA ~1,5W verbraten oder nicht?
Die Frage für mich ist, wie legt man so etwas aus bzw. wie finde ich
passende Widerstände, um den 7805 nicht zu überlasten?
Danke.
LG
Sven
@Sven (Gast)
Naja, die Jungs übertreiben ganz schön. Selbst mit 50mA ist das Ding
schon ziemlich hell beleuchtet.
Ja.
Es reicht deutlich weniger Strom. Wenn man wirklich 220mA haben will,
braucht der 7805 halt einen Kühlkörper. Oder man geht direkt an die
12V, dann muss der Vorwiderstand die Verlustleistung abführen, ein 2W
Widerstand ist OK.
> Netzteil
Wenn Du diese 12V nicht noch irgendwo anders in Deiner Schaltung
benötigst, würde ich darüber nachdenken, ein anderes Netzteil zu
benutzen.
Ich hatte hier natürlich das gleiche Problem:
12V an 7805 und 200mA Display dran -> Finger verbrannt.
Also Kühlkörper an den 7805 geschraubt und ein einstellbares Netzteil
angeschlossen, das nur noch 7,5V an den 7805 schickt. Jetzt wird der
7805 gerade mal Raumtemperatur-warm.
Irgendwo hab' ich neulich ein Datenblatt gesehen, wo die
Hintergrundbeleuchtung eines Displays nur noch 22mA benötigte. Das geht
natürlich auch.
Grüße.
Hi
>Montiert sind auf dem Display 15 Ohm Widerstände ...
Mit Sicherheit parallel geschaltet. Also 7,5R
>und 220mA sind laut Datenblatt empfohlen.
Nein. Das ist die Messbedingung.
Mit 7,5R bekommt das Backlight etwa 120mA. Mit J6 kannst du die
Widerstände brücken und einen externen Vorwiderstand benutzen.
Für 12V und 120 mA käme ein 68R/1W Widerstand in Frage.
MfG Spess
Wenn das Display 15Ohm Serienwiderstände hat und hier die 5V vom
Reglerausgang anliegen, dann macht das 5V/15R=333mA.
333mA bei 7V Verlustspannung am Regler machen 2.33W Verlustleistung.
Maximum Rating liegt bei 2W.
Wenn ich hier nicht etwas übersehen habe, dann einen R von >7R7 in Reihe
zum Reglerausgang. Das sollte den Strom auf etwa 200-220mA begrenzen.
Macht dann eine Pv von 1.4..1.54W. Wenn möglich trotzdem ein Kühlblech
am Regler anbringen. Schadet auf jeden Fall nicht!
Grüße
So ein Quatsch!
Vf der LEDs muss natürlich mit beachtet werden.
