Gesucht: Drehspulbalkenanzeige
OP #3478932
Hallo Leute,
ich brauche ein Drehspulbalkenanzeige, Anzeigeinstrument,
Rechteckindikator oder wie die einzelnen Firmen diese Dinger nennen,
siehe Bild.
Ich habe also nichts gefunden, entweder zu einfach (wie das Teil auf dem
Bild) oder zu teuer (>60€) und die Skala sollte sich auch austauschen
lassen.
Das abgebildete Gerät sieht nicht nur wenig wertig aus, ist voll
verklebt (Skala) und hat eine Messtoleranz von 20%. Ultragenau muss es
nicht sein, aber 20% (5 wäre gut, 10 geht noch, weniger wahrscheinlich
zu teuer, max ca. 30€)
Kennt sich hier noch jemand damit aus?
Ciao
Willi
Drehspuleinbauinstument heißt sowas.
Welche abmessung soll es denn sein (es gibt da dutzende von Typen)?
welcher Skalenendwert in volt oder uA soll das MESSWERK haben (nicht die
skala)
Oder bist Du da variabel bei Wert und Abmessung?
Preisvorstellung die du hast ist machbar bei 5% Genauigkeit.
#3479065
Die Dinger gabs früher überall für wenige Euro. Allerdings waren die
Anzeigen meist nichtlinear und nur als Schätzeisen zu gebrauchen.
Warum nimmst du nicht ein schönes gutes Rechteckdrehspulinstrument der
Klasse 2,5 oder sogar 1,5. Gibts von 10 - 60 Euro ja nach Qualität und
Größe.
OP #3479177
Danke für Eure Antworten,
Messbereich: 0..100µA, so ist es jetzt.
warum nimmst Du ...?
Was ich will ist hier nicht so interessant, ist für einen Kunden und der
will halt sowas.
Nichtliniearitäten sind, soweit immer gleich, wenig störend, da die
vorgeschaltete Elektronik den Bereich ohnehin wild spreizt. Muss ohnehin
angepasst werden.
Größe? Weiß ich auch nicht, hier wollte ich erst einmal schauen, was
sich so findet.
Schönes gutes Rechteckdrehspulinstrument (mit schönem langen Zeiger)?
Will der Kunde nicht, der will es kleiner, die höhere Tiefe ist hier
weniger störend.
Auch muss es ein Drehspulinstrument sein
Ciao
Willi
P.S. höhere Tiefe == runde Ecke == trockenes Nass  :-)
#3479328
Willi Wacker schrieb:
> Danke!
Du mich auch.
> Aber Bastellager hilft auch nicht wirklich, wir brauchen ca. 10 pro
> Jahr. Das ist nicht dolle, aber der Kunde freut sich ...
sowie:
wär schön wenn da mal gleich anfangs  sowas KORREKT gesagt würde
> Ich bräuchte eine einigermaßen verlässliche Bezugsquelle
RS, Gossen, etc.
Dann soll er halt die 30..60 ocken zahlen, so what.
#3479480
> Solche Meßgeräte haben eine typische Toleranz von 2,5% und Endausschlag
> ... Alles über 10% heißt, das das Meßwerk kaputt ist.
Ich würde das nicht "Meßwerk" nennen. Diese Zappelteile waren früher
typisch als Aussteuerungsanzeige in Kassettengeräten verbaut. Und sie
waren immer schon ScheiXXe. Häßlich, ungenau, zappelig. Wurden dann
vollkommen zu Recht von LED-Balken u.ä. abgelöst.
Aktuelle Bezugsquelle dürfte schwer werden. Wer verbaut denn sowas noch?
@Willi: bau doch ein kleines LCD oder OLED ein. Das sieht nicht nur
schöner aus, sondern ist auch genauer und vor allem unempfindlich.
XL
Gast #3479667
Sowas wie eine Balkenanzeige war früher mal im 190D ca. Bj. 1966 als
Tacho. Walzentacho. Das sah auch nett aus, aber am Übergang hat man
immer etwas Schräge.
Genial war, daß der Bereich um 45-50km/h schraffiert war, so daß man es
sofort sah. Aber das war ein mechanisches Instrument, von einer Welle
vom Getriebe aus angetrieben.
Andere Balkenanzeigen kannte ich in Form von pneumatischen Meßgeräten,
Luftdruckanzeiger. Die mußten aber exakt senkrecht stehen, und auf jeden
Fall stationär eingebaut sein, z.B. an der Wand montiert.
Drehspulinstrument mit Balkenanzeige, da reicht ein massearmer dünner
Zeiger sicher nicht. Was hat denn noch eine Balkenanzeige? Sah ich das
beim Duspol schon mal?
Gast #3479827
> Hallo Leute,
> siehe Bild.
> lassen.
> Ciao
> Willi
Hallo.Jetzt mal Butter bei die Fische!
Wieviel genau brauchst Du pro Jahr. Wieviel darf das Drehspulinstrumet
kosten? Welche Werte ( Abmessung, Anzeigeteilung, Anzeigewerte( Ohm,
Dc-Volt, ....,mA?). Wenn ich das habe, kann ich wohl was machen.
Allerdings, muss die Abnahme der Drehsp. bestätigt werden.
Beste Grüße.
#3480240
Nicht nur. Solche flachen Meßwerke waren eine Zeitlang mal in
Mode und wurden häufiger auch in Messinstrumenten verwendet.
Sie waren nicht schlechter als die Standardinstrumente.
Da muss ich Dir allerdings zustimmen.
Gruss
Harald
Gast #3480274
kopfkratz
Such mal nach "moving coil instrument" da finden sich diverse Chinaware,
ob das paßt selber herausfinden.
Man könnte auch bei den Stückzahlen "vernünftige" Drehspulinstumente vom
Resteverwerter selber umbbauen, also Gehäuse weg, Anzeigenadel umbiegen
und dann flach betreiben, Skala und Abdeckung selber machen.
Oder man sucht nach alten Kassettendecks und schlachtet die aus :-P
OP #3481033
Hallo Physiker!
Unser Bedarf liegt bei max. 50 p.a. Oben hatte ich mal 10 p.a.
geschrieben, so ganz genau weiß ich das auch nicht (50 kommen vom
Kunden, die 10 von mir, wahrscheinlich liegt es irgendwo dazwischen)
Kosten: 30-40€
Abmessungen sind nicht wichtig, da der Gesamtaufbau noch nicht
feststeht.
Anzeigenteilung: wir wollen eine eigene Skala einbauen
Vollausschlag: 100µA (Innenwiderstand nicht wichtig, da die Schaltung
noch nicht steht)
Aktuell benötigen wir einen Preis für ein Angebot, danach sind wir an
einer längerfristigen Verbindung mit einem zuverlässigen Partner (mit
dann hoffentlich größeren Zahlen) interessiert!
Ciao
Willi
Moderator Persönliche Seite #3481058
Kenne ich dann allerdings nur als Marke "Schalttafelinstrument für
Kraftwerk" oder so.  In der kleinen Bauform hier nannte man sie in
userer Gegend des Landes früher auch "Indikator" (was sicher nur ein
Euphemismus für "Schätzeisen" ist :).
Wenn es die auch in so einer kleinen Bauform genauer gab, hast du da
eventuell mal ein Foto (vielleicht beim Radiomuseum oder so)?
Gast #3481422
> Hallo Physiker!
> Kosten: 30-40€
> feststeht.
> noch nicht steht)
> Ciao
> Willi
Hallo Willi.
Ich denke Dir helfen zu können. Der Preis (€ 30-€ 40) ist soweit ok.
Allerdings muesste ich die Abnahmemenge schon genau wissn! Also die
Menge, die Du mir pro Jahr garantiert (!) abnimst! Ich denke das ist
berechtigt. Wenn Du weiter Interesse hast, melde dich.
Beste Grüße.
#3481481
Ich kenne die typisch in der Grösse 50...100mm breit und
10...15 mm hoch. Tiefe auch so etwa 50 mm.
> hast du da
Nein. Ich kann mich u.a. an ein Transistormessgerät mit
einem solchen Messwek erinnern. Die kleinen Schätzinstru-
mente für Aussteuerung im Format von ca. 20x20mm kenne
ich auch, aber die hatten meist noch nicht mal eine Skala,
sondern verschiedenfarbige Bereiche. Typisch ist das alles
über 40 Jahre her.
Gruss
Harald
Gast #3485748
Solche Profilinstrumente waren nicht nur in Einfachstgeräten verbaut,
sondern auch in hochpreisigen Spitzenprodukten dieser Zeit:
http://www.flickr.com/photos/12577725@N05/3043177870/in/photolist-5CV5KY-5CV5P7-5Yo3rZ-5Yo5fk-5Yo88Z-5Ysi3Q-5YsjY3-6ektW3-6iKio1-7N7o6K-7N7pSn-8yhsG8-dUkbhH-eecL4J-eecKoj-ee74dk-7NbpdA-7Nbn7h-8rM24J-8rHTnZ-8rM1qd-8rHVM6-8rM1SW-8rLZsC-dYPFDU-dYPzQq-dYHVpP-dYHUFn-dYPGcu-dYHWLM-dYHYwT-dYHYbx-dYHXvv-dYPCEd-8ykwvE-7CENvD-j3je3C-8wUYXH/lightbox/?q=revox%20tuner
btw
Wie ein Analoginstrument 'herumzappelt', hängt überwiegend davon ab,
wie man es ansteuert. ;-)
#3485767
>> hast du da
Edit: Hier mal ein Instrument, welches schon mal deutlich besser
aussieht, wie die einfachen Aussteuerungs-Schätzeisen. Aber ob
der Anbieter da auch grössere Mengen liefern kann?
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/1-profilinstrument/128834352-226-6804
Gruss
Harald
