Polarisierten ELKO mit Bode 100 vermessen
Gast #3478940
Guten Morgen,
ich würde gerne den Impedanzverlauf eines polarisierten Elkos mit dem
Netzweranalysator Bode 100 von OMICRON Lab messen. Der Bode Analysator
legt eine Wechselspannung mit Spitzenwert +1V an den Kondensator, um den
Impedanzverlauf zu messen. Allerdings benötige ich aufgrund der
Polarisation des Elkos eine Vorspannung am Kondensator von ca. 2V. Jetzt
möchte ich ungern Rückkopplungen von dem Netzteil, mit dem ich die
Vorspannung bereitstelle, auf das Messgerät haben. Weiterhin möchte ich
so wenig wie möglich Einfluss des Neitzteils auf das Messergebniss
haben. Am besten würde ich das ganze wie folgt entkoppeln wollen:
        ---------||-----------------Spule------
   Bode 100            Mess-Elko            Netzteil
Nun meine Frage. Welche Werte nimmt man am besten für die Kapazität und
wie groß sollten die Spulen sein?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus.
Gast #3479138
Die Spulen möglichst große Induktion und möglichst kleine kapazität.
Die Kondensatoren möglichst große Kapazität und möglichst geringe
Induktion.
Beide mit möglichst geringem Inennwiderstand.
Konkrete Werte kann ich Dir nicht nennen, da Du keine konkreten
Anforderungen genannt hast. Ehrlich gesagt fehlen mir auch die nötigen
Kenntnisse zur Berechnung.
Gast #3479516
Ok, vielen Dank schon mal für die Hinweise. Habe mittlerweile auch schon
gehört, dass das Bode 100 so sensibel sein soll, dass man auch mit
Entkopplung auf jeden Fall Einluss auf das Messergebnis haben wird. Ist
es denkbar dem zu messenden Elko bei der +-1V bzw. auch kleinererer
Wechselspanung zu vermessen? Einfluss auf den induktiven Anteil hat es
wenig. Hält das ein 400VDC Elko aus?
Gast #3479529
Hallo!
Wie wäre se, den Elko vor der Messung auf eine Bias-Spannung aufzladen,
und nach Abklemmen des Netzteils zu messen? So schnell entlädt sich der
Elko nicht.
Die 1V Wechselspannung verträgt er zwar normalerweise klaglos,
unpolarisiert könnten aber seine dynamischen Parameter anders sein.
Wer mißt mißt Mist.
